Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 мар 2021, 20:10
Alxlm писал(а): ↑
02 мар 2021, 19:17
Как с ней бороться?
Никак. Оконное стекло толщиной 2-3 мм попробовать, может, лучше будет. Чем толще стекло, тем больше деформация.
Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 02 мар 2021, 20:33
Оконное рвет на раковины. Каленое супер хорошо всем, кроме изгиба. Может нужно 3мм сделать?
Самодельный 3D-SPrinter
Непрочитанное сообщение Mazayac » 02 мар 2021, 21:24
Alxlm, если рвёт - может сменить адгезив на менее злой?
У меня стекло из фоторамок толщиной 1,8 мм, покрыто БФ-2 со спиртом. Сегодня первый раз пришлось в морозилку класть, чтобы большая деталь из PET-G отслоилась. Намертво приклеилась, аж стекло пузырём выгнулось при снятии со стола.
А обычно проблема наоборот, углы при печати поднимаются.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 02 мар 2021, 22:23
Недавно потребовалось быстро снять деталь из PET-G со стола, не дожидаясь полного остывания. А она мертво держится на энторедезе. Тут обратил внимание на пулевизатор со спиртом. Пшыкнул пару раз, подождал 10 секунд и деталь легко снялась. То же проделывал с ПЛА, снимается легко. Теперь если тороплюсь, то не жду остывания стола, пшыкаю спиртом и снимаю.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 02 мар 2021, 22:37
Мне как раз очень нравится клеевой карандаш. Держит хорошо, и при остывании отскакивает без проблем на каленом стекле.
Вопрос только один - каленое стекло крутит сильнее чем обычное? Если нет, то просто куплю каленое 2мм.
Непрочитанное сообщение Shaman » 03 мар 2021, 11:48
Alxlm писал(а): ↑
02 мар 2021, 22:37
Карандаш всем нравится, пока не попробуют БФ2. Аналогичная ситуация с БФ2 и энтеродезом. :D
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 03 мар 2021, 12:29
Я пока не вижу преимуществ БФ2 - воняет, трудно отмыть стол. Некоторые кладут в холодильник, что бы оторвать деталь. Что в этом хорошего?
Энтеродез - это лекарство?
Непрочитанное сообщение Shaman » 03 мар 2021, 13:25
Alxlm писал(а): ↑
03 мар 2021, 12:29
Вы сами то пробовали, или "не читал, но осуждаю"?
Вот лично я пробовал, мой путь был такой: пиво, клей карандаш, БФ-2 (долго), энтеродез.
Клей карандаш был очень мало, после того как я выкинул стекло с вырванными им линзами.
Энтеродез да, лекарство.
Непрочитанное сообщение Shaman » 03 мар 2021, 13:33
Вот даже нашел фотку viewtopic.php?f=21&t=444&p=14322&hilit= ... %B9#p14322
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 мар 2021, 14:42
Да бывает, рвет. У меня и на энтеродезе рвет, если сильно первый слой вмазать и большая площадь. Но каляка маляка прям сильно рвала. БФ2 неплохой вариант, но подошва получается матовая и когда много слоев его намазано - неровная. The3D клей пока не кончился очень даже хорошо себя показывал, и не рвал ничего и держал отлично. Энтеродез в принципе очень похож, но не на 100%. Вот думаю опять бутылек The3D прикупить, на полгода минимум хватит а то и больше.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 03 мар 2021, 16:05
03 мар 2021, 14:42
Не получается с БФ-2 матовая подошва, чистый глянец. Я и рад бы матовости снизу, но никак не выходит :)
Разведён этиловым спиртом 1 к 5. Наливаю микро-лужицу и разравниваю пластиковой картой.
Вот когда наслоения накапливаются - тогда да, видны разводы на этом глянце.
Alxlm писал(а): ↑
03 мар 2021, 12:29
Ничего не воняет, если ИПС-ом не бодяжить. Этиловый спирт доступен.
Стол отмывается элементарно: ватным диском или нетканой одноразовой салфеткой, смоченной спиртом.
Лучше класть в холодильник, чем выкидывать всю деталь после 10 часов печати.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 мар 2021, 23:09
Mazayac писал(а): ↑
03 мар 2021, 16:05
Mazayac писал(а): ↑
03 мар 2021, 16:05
Чет разный какой то у нас БФ2. Мой плевать хотел на этот ваш спирт, когда засохший. Я стекло клал в воду на полчасика, клей разбухал и потом легко шпателем снимался.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 03 мар 2021, 23:14
03 мар 2021, 23:09
Писали на форумах, что он реально разный. Причём начиная с полной непригодности, когда вместо растворения в спирте комками плавает.
Сам удивился, когда решил диском махнуть - разровнять, а он взял и смылся до стекла.
SOLINS JSC производитель, вот его хвалят.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 03 мар 2021, 23:23
Обязательно попробую БФ2, но мне пока нужно стекло нормальное сделать, а то чем его не мажь, оно ровнее не становится.
По прежнему вопрос - что лучше каленое или обычное, с точки зрения прямоты?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 03 мар 2021, 23:29
Alxlm писал(а): ↑
03 мар 2021, 23:23
А не знает никто. У Вас вот калёное, у большинства - обычное, а чтобы то и другое сразу иметь, одинаковой толщины, и их сравнивать - это вряд ли.
