Re: принтер на рельсах от 3dsprinter
Непрочитанное сообщение AKDZG » 30 дек 2015, 09:21
Ссылку на этот магазин встречал на ЧПУшных форумах, но сам там не покупал.
Редактирование сообщения доступно в течении 30 минут. Этого обычно достаточно для исправления ошибок и некоторых корректировок. Это сделано для избежания хаоса :) Для продолжения мысли используйте цитирование. В крайнем случае обращайтесь ко мне через ЛС. Сейчас перенесу ссылку на дисплей в ваш список. Окей?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 дек 2015, 10:46
kostyankin писал(а):да нет, ответили все в наличии , но резать будут только после предоплаты. Вот и думаю кидалово или нет. Цена низкая, оплаты налом нет, фавикон на сайте джумловский. Как то подозрительно все это :)
А если норм ребята , то и цена более чем, и режут бесплатно.
А на что там цены низкие? Что-то я не заметил. Предпочитаю реально проверенную контору http://duxe.ru .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 дек 2015, 10:51
kostyankin писал(а):И я так понял через некоторое время я не могу свои сообщения на форуме редактировать ?
А то вот нашел моник дешевле, хотел в свое сообщение вставить со списком.
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... eb201560_1
И по поводу винтиков, гаечек еще хотел спросить. Какие собственно покупать для сборки корпуса ? М что там и какой длинный ?
Так доставка этого моника очень мутная, а если выбрать китайскую почту с отслеживаем, добавляются те же полторы сотни руб. Так что не рекомендую вестись на эту дешевизну. Лучше здесь всё покупать, вполне проверенная контора http://ru.aliexpress.com/store/group/3D ... .49.FlxtnF .
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 30 дек 2015, 11:15
https://cnc-tehnologi.ru/polirovannye-valy-i-derzhateli ВАЛ 10 570 рублей за метр. Бесплатная резка и Москва. То есть не надо платить за доставку.
На ДЮХЕ 580 рублей. Нет резки + доставка. Вот я и в раздумьях ))))
Ну в принципе моник за 810 рублей с треком, тоже можно брать. Но вы сами говорили он часто бракованные шлет :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 дек 2015, 11:28
Не знаю, попробуйте валы там заказать. Мне-то без разницы - везде доставка. А по качеству валов к Дюксу никогда претензий не было.
Моники, да, бывают с браком. Но самое противное, когда присылают большой графический моник вместо четырёхстрочного 2004. Такое уже несколько раз было.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 дек 2015, 11:30
Для резки валов и прочего рекомендую вот этот замечательный девайс за полтора килорубля http://nizhniy-novgorod.220-volt.ru/catalog-284505/ .
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 30 дек 2015, 16:43
Вот какие новости, решил я проблему с морганием экрана, дело все-таки оказалось в Меге, до этого менял только Рампс, поставил Мегу с Менделя и все заработало как надо, видимо там где-то по 5 вольтам прошибает и мозги у принтера закипали. Есть небольшая проблема другого рода, при печати круга печатается не круг, а эллипс, едва заметно, нов идно, что окружность не круглая, а слегка сплюснутая, к сожалению фотки нет, так как все на работе, что может быть?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 30 дек 2015, 17:00
oigen писал(а):что может быть?
Всё та же калибровка, только теперь по осям. Измеряйте штангелем перемещения и корректируйте значения в строке
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/8,280}
plastmaska
Непрочитанное сообщение plastmaska » 30 дек 2015, 17:02
Смотрите механику.
Слабо затянута шпуля.
Слабо натянут ремень.
Люфт где нибудь.
metal
Непрочитанное сообщение metal » 30 дек 2015, 17:39
Заказал 4 вот таких вала: http://www.aliexpress.com/snapshot/7183 ... 2161839271
с доставкой вышло 30$... доставили spsr за две недели, сегодня получу)
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 30 дек 2015, 18:59
Извиняюсь за нубский вопрос, но какие именно цифры корректировать :) (200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 дек 2015, 19:26
Померил свои детали цифровым штангелем, вроде круглые вплоть до десяток мм. А цифры эти даны для наглядности по шагам моторов и зубцам шкивов. Их можно записать и в таком виде 80, 80. Одна цифра по X вторая по Y в шагах на миллиметр. Ну вот и корректируйте их типа 81, 80, печатайте круг и измеряйте штангелем. Но в первую очередь надо проверить всю механику.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 дек 2015, 12:16
Кстати, а не пора ли начать обсуждать двухголовую систему для СПринтер 233? :)
Как вариант для начала http://www.thingiverse.com/thing:673816/#files
Но это не совсем то, что надо. Это директ-экструдер с одним мотором на башке, а нам лишний вес не нужен. Нужно два экструдера и боудены.
И вообще не факт, что нужно городить весь этот огород. Вполне может быть, что удастся довести до ума вариант с двумя жёстко закреплёнными хотами на одной высоте. При жёсткой и точной кинематике их может быть вполне достаточно.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 31 дек 2015, 13:13
Интересная голова. Магии 3D печати она точно добавит :) Только высокая получается. Трубки боудена тоже сильно заламывать нельзя.
3D-SPrinter писал(а):И вообще не факт, что нужно городить весь этот огород. Вполне может быть, что удастся довести до ума вариант с двумя жёстко закреплёнными хотами на одной высоте. При жёсткой и точной кинематике их может быть вполне достаточно.
Эта голова избавляет двухцветную печать от соплей, хотя не ясно на сколько эффективно :roll: Обычной двухсопельной головой почти никто не пользуется для двухцветной печати из-за этого. А может просто моделировать ленятся под двухцветную печать :?
Соберите такую голову и снимите видео печати. Это будет убедительное зрелище!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 дек 2015, 13:53
Точно такую не вижу смысла собирать. Если только допилить её под боудены, значительно уменьшить высоту за счёт мотора экструдера (на его место как раз серва встанет). Но вся проблема в том, что я не планирую затачивать принтер под двухцветную печать. В моём понимании, для большого принтера было бы интересным просто иметь два сопла разного диаметра и под разные материалы. Например, один хот с соплом 0.4 и АБС, а второй с соплом 0.8 и ПЛА. Первым печатаем мелочь слоем 0.1-0.2, вторым крупняк слоем 0.4. При этом не надо всё время менять сопла и пластик, просто выбираешь в слайсере номер хота, и понеслось.
Ну может ещё поддержками растворимыми есть смысл заморочиться, но там с софтом и калибровками надо долго разбираться.
