AORW-Альфа-Омега Робот Сварщик ПЕТ-Б на GRBL платформе
Robert Sa
Оснастка для изготовления шестеренок филамента робота сварщики пет-Б нити.
Изменил оснастку под цирк фрезу толщиной 0,3мм.( не рабочий вариант по стали Х-45 ) Необходим абразивный камень для дремеля толщиной 0,5мм, его надо заострить алмазным надфилем до - 0,3мм по толщине По нержу тесты не проводились , но камень его обработает точно.
Брал фрезу у нас на рынке, но они есть в амазоне и на али но в др. упаковке.
https://www.amazon.in/ANMSALES-Circular ... B07H1J64ZS
https://aliexpress.ru/item/4000311522288.html
До установки заготовки на устройство , по середине надо делать канавку глубиной 0,7мм, и только потом работаем фрезой для создания шестерни.
Условие!
Условие!
- cats.jpg (213.82 КБ) 13510 просмотров
- cats2.jpg (131.87 КБ) 13510 просмотров
- cats1.jpg (113.67 КБ) 13510 просмотров
- feeder_gear_tool.rar
- (770.25 КБ) 530 скачиваний
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Пусть полежит это здесь
- cats.jpg (139.41 КБ) 13203 просмотра
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Чет меня сильно привлекло данное решение, буду разбираться!
https://youtu.be/Ny3xC_GFDf4
основа
https://youtu.be/PYsxciWSuvU
основа
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Пока думаю над этим и пишу дополнение к коду сварщика по работе с серво приводами.
- cats.jpg (113.66 КБ) 13141 просмотр
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
наконец нашел их у нас
- cats.jpg (45.93 КБ) 13094 просмотра
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
шаг 1 по облегчению прохода нити
- cats.jpg (31.61 КБ) 13087 просмотров
- cats.jpg (82.01 КБ) 13091 просмотр
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Поменял мех схему, работаю.
- cats.jpg (31.64 КБ) 13052 просмотра
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
тестовая площадка готова к сборке
- cats2.jpg (80.23 КБ) 13029 просмотров
- cats.jpg (56.16 КБ) 13029 просмотров
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
в работе над питанием:) падла быстрый как ракета:)
- cats.jpg (47.37 КБ) 13012 просмотров
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Так у него и задача такая: быстро испарить дозу жижи, чтоб курцу было чем затянуться
Robert Sa
задачу поменяем:)) будет за 4-5 сек, греться до 300:)) все в наших руках ведь:)))
Нагреватель, просто отпадный!
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Первая попытка закрепления тефлона в половинках, пока удов!
Подробности методики, позже, после тестов
- cats3.jpg (52.75 КБ) 13030 просмотров
- cats2.jpg (58.72 КБ) 13030 просмотров
- cats.jpg (54.12 КБ) 13030 просмотров
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Тестированная методика склеивания фторопласта к металлу или к самому себе!
1. покупаем праймер показанный ниже
2. обрабатываем наждачной поверхность тефлона, тут которую будем приклеивать
3. обезжириваем ацетоном обе поверхности( так же поступаем с металлами)
4. капаем праймер на тефлон или погружаем тефлон в праймер, его не должно быть мало, держим там 10-20 сек снимаем, даем высохнуть.
5. капаем супер клей 501 а поверхности и прижимаем детали на 1 мин
так же есть готовый праймер от компании хенкель - 10мл стоит 1600р ( p/n - SF 770)
Склеенные поверхности выдерживают линейную нагрузку( вытолкнуть тефлон не получится, у меня не получилось)) , но не выдерживают деформацию поверхности!
Все, владейте! а мы пойдем дальше по разработке!
- cats.jpg (87.82 КБ) 13009 просмотров
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Выточил новую трубку с отверстием Ф1,8мм. Оказалось ее нет в китае с внешним диаметром Ф4мм, Странно, но не беда:))
Данный диаметр Ф4мм нужен для формирования шва в подогретом конусе в 30 град для входа пэт-б нити в раздвигаемый блок/холодильник
- cats.jpg (33.95 КБ) 13175 просмотров
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Приклеил супер клеем по методике выше тефлон на металл , буду делить на 2, держится очень классно!!!
Более не елозит тефлон по металлу когда двигаю/давлю линейно! При двойном скотче оно ходило когда сильно давил.
- cats.jpg (63.45 КБ) 13165 просмотров
- cats.jpg (46.49 КБ) 13168 просмотров
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
