Orange Pi и все-все-все
				Avton
Re: Orange Pi PC
У кого есть такая апельсина  http://ru.aliexpress.com/item/NEW-orang ... 194.AG0mCF  ?
Нужен дамп флешки с установленным armbian ,можно с чистым ,свежеустановленным. нужно запустить скрипт nand-sata-install ,у своей покалечил NAND , теперь не грузится...
- wolfs_SG
Re: Orange Pi PC
ко мне едет Orange PI+ 2E... скоро ожидаю уже...
Если поможет, то сделаю...
Как к внутренней памяти подключился? по OTG?
Тургенев И.С.
						Тургенев И.С.
				Avton
Re: Orange Pi PC
Нужен образ флешки,  как выкладывали образ октопринта, тот запускается но не видит сеть  и юсб
				Avton
Re: Orange Pi PC
Образ SD Card  Armbian_5.14_Orangepiplus_Debian_jessie_3.4.112  для Orange Pi+ после первой загрузки ,соответственно логин/пароль  : root/1234
https://yadi.sk/d/RDcIdAOvtARsd
Страница загрузочного образа : http://www.armbian.com/orange-pi-plus/#legacy
- wolfs_SG
Re: Orange Pi PC
Тургенев И.С.
						Тургенев И.С.
- wolfs_SG
Re: Orange Pi PC
Вот еще один образ встроенной флехи сделал...
Плата Orange PI PC Plus образ EMMC 8Gb
Тургенев И.С.
						Тургенев И.С.
- wolfs_SG
Re: Orange Pi PC
все... я подтверждаю, что EMMC у апельсинок можно затирать полностью!!! Проверено на Orange PI PC+
Сначала удалили разделы, но она все равно пыталась грузиться, но у нее ни чего не получалось в итоге... видимо обращение было по конкретным адресам... Сейчас полностью всю EMMC затерли ноликами... и получили совершенно молчаливую апельсинку... !!!...
Так же, как и обычная OPI PC без флешки... просто молчит... с внешней флешкой... грузится с нее без проблем... !!!...
Тургенев И.С.
						Тургенев И.С.
- wolfs_SG
Re: Orange Pi PC
Ну вот я до своей добрался...
Вот... сделал скриншот... апельсина в процессе забивания нулями всей флешки встроенной... так сказать... форматирование без возможности восстановления
Ну а дальше просто разверну образ на эту EMMC и загружусь уже без флешки...
Единственный момент... если флешка будет вставлена, то апельсина будет пытаться подмонтировать корневой раздел именно с /dev/mmcb1k0... а т.к. SD отмечается автоматом mmcb1k0, то естественно на ней ничегошеньки нет...
Есть немного теории... не опробовал еще... если хотите грузится исключительно с внутренней памяти, то в FSTABe надо поменять mmcb1k0 на mmcb1k1... и в файле boot надо сделать такие же изменения...
После этих изменений в отсутствии SD Вы загрузиться не сможете! По той причине, что девайса mmcb1k1 просто не будет у Вас в системе... !!!... Есть вариант использовать идентификаторы устройств... но как это делать я не понял пока...
Но пока это только теория... это я не опробовал...
Тургенев И.С.
						Тургенев И.С.
- eta4ever
Re: Orange Pi PC
На всякий случай. Ручное расширение раздела для Armbian на Opi PC/One
1. sudo fdisk /dev/mmcblk0 (подключаемся к карточке);
2. d (удаляем выбранный раздел, он у нас один);
3. n (создаем новый раздел);
4. Enter (default p, по умолчанию создается основной раздел);
5. Enter (default 1, по умолчанию создается раздел номер 1);
6. 4096 (ЭТО ВАЖНО! По умолчанию начало раздела на 2048, нам надо 4096);
7. Enter (по умолчанию раздел создается до конца карты);
8. w (записать изменения на диск).
9. q (выйти из fdisk)
10. sudo reboot (перезагружаем апельсину, потом подключаемся к ней снова).
11. sudo resize2fs /dev/mmcblk0p1 (натягиваем файловую систему на расширенный раздел).
микроконтроллеры, 3D-печать и амадины
						- wolfs_SG
Re: Orange Pi PC
Понадобилось включить полноценный COM порт на апельсинке (по умолчанию он выключен)
Дабы не забыть пишу сюда...
Включаем ком порт (com port) который на гребенке у апельсинке в Armbian'e
1. Переходим в раздел
2. Декампелируем скриптик запуска
3. Редактируем полученный файл (кому чем удобно)
4. Включаем порт ttyS1
5. Компилируем скриптик обратно
ВСЕ! Можно использовать "железный" ком порт
Более вероятно, что при обновлении ядра - эта настройка слетит!
Код: Выделить всё
cd /bootКод: Выделить всё
bin2fex script.bin script.fexКод: Выделить всё
vi script.fexКод: Выделить всё
uart1_used = 1Код: Выделить всё
fex2bin script.fex script.binБолее вероятно, что при обновлении ядра - эта настройка слетит!
Тургенев И.С.
						Тургенев И.С.
Re: Orange Pi PC
Спасибо за образ. Весь день возился с установкой Armbian, но виснет на этапе загрузки и всё тут. Кроме рекомендованного андроида ничего запустить не удавалось. А ваш образ прекрасно стартанул и работаетwolfs_SG писал(а): eta4ever, Я делал образ без вебки, но с БП и экшенами на БП
Образ протестирован...
Расширение карты памяти работает...
- wolfs_SG
Re: Orange Pi PC
Тургенев И.С.
						Тургенев И.С.
				Vladik
Re: Orange Pi PC
Пытался подключить OrangePi к Меге через UART0. Но из-за подтяжки входа у Меги к плюсу, сигнал имеет амплитуду около Вольта (от 4 до 5 Вольт). Если использовать другие порты, то все работает. Но хотелось бы все-таки использовать UART0.
Может кто-нибудь поделиться решением этой проблемы?
				Avton
Re: Orange Pi PC
Vladik, тогда возьмите что то типа такого https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-Log ... 1934eb1ccf
				Vladik
Re: Orange Pi PC
Avton, спасибо. У меня подобный конвертер как раз установлен. Но Мега, на входе RX0, мешает сигналу "дотянуться" до нуля. Если использовать остальные UART [1-3], то таких проблем нет. Но хотелось бы оставить возможность подключения к Marlin по ЮСБ.
