Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 мар 2021, 22:18
Relexey, 1. Лучший модуль ВиФи это либо Клиппер под микрокомпьютером, либо прошивка RRF на подходящем железе. То, что на Лердже или на Скр/Мкс - баловство кмк... Если конечно на Скр/Мкс RRF не накатить.
2. Есть и у Куры камни подводные, и у Прюши, и... у всех. Что-то у одних лучше получается, а что-то у других.
Непрочитанное сообщение dark184 » 13 мар 2021, 22:39
Relexey писал(а): ↑
13 мар 2021, 22:04
Модуль WiFi, работающий с модемной скоростью через UART
Вот именно, модемной! Не стоит заморачиваться. Если хочется без проводов, то однозначно малина или апельсина + осьминог! Скорость ого го + автономная от компа работа. Альтернатива только флэшка и провод, каждый со своими недостатками и преимуществами. WiFi по уарт - увольте, лучше уж провод.
Relexey
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Relexey » 13 мар 2021, 22:48
Могу попросить фото Orange PI, установленный в 3DSPrinter?
Relexey
Непрочитанное сообщение Relexey » 14 мар 2021, 02:20
Не получается отредактировать последнее сообщение, пишу отдельным:
А если подключить принтер по USB к роутеру типа Asus RT-N16, и задействовать роутерный принт-сервер, то ведь это решение вопроса быстрого WiFi?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 14 мар 2021, 05:50
Relexey, насколько я знаю, на такое способен только Duet Maestro (подключиться к роутеру).
У вас плата Лердж Х? Тогда по идее только Малинка(если неуверенно себя чувствуете в командных строках) или Апельсинка (если уверенно) и принтсервер (Октопринт или Репитер). И то там вроде как не все гладко было...
В подвалеСпринтера места валом для МК - по проводам смотреть чтобы красиво стало.
Последний раз редактировалось Kaktus 14 мар 2021, 06:09, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 мар 2021, 06:03
Опыт показывает, что не нужно принтеру дистанционное управление.
Самый простой, надёжный и практичный способ управления - USB-флешка с G-кодом и энкодер.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 14 мар 2021, 06:13
3D-SPrinter, мой опыт показывает, что WiFi самый удобный способ управления принтером, а флешка - абсолютно лишний элемент. Опыт у всех разный - DWC на RRF и то, что на Лердж прикручено - небо и земля...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 мар 2021, 06:20
Да не вопрос, дело хозяйское.. У всех свои причуды. :)
Но факт в том, что 99% принтеров печатают с флешки.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 14 мар 2021, 07:06
3D-SPrinter, полагаю, что ситуация меняется на глазах - раньше для нормального беспроводного управления надо было или Малину-Апельсину докупать или дорогущий Дует, а сейчас RRF портировали на СКР и МКС, Дует доступнее СКР некоторых и новые платы под RRF выходят.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 мар 2021, 07:23
14 мар 2021, 07:06
Это хорошо! :idea:
Но я о том, что большинству пользователей в принципе не нужно ДУ.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 мар 2021, 08:40
Relexey, я бы предложил для начала просто освоить печать, с карты/флешки. А потом уж прикручивать улучшалки, если захочется. На самом деле все это WiFi конечно прикольно и удобно, но учитывая что печать длится как правило несколько часов, сходить ножками к принтеру и помедетировать возле него минут 10-20, пока напечатаются первые слои - бесценно для новичка.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 14 мар 2021, 10:00
14 мар 2021, 07:23
Думаю это оттого, что 99% не пробовали прилично реализованное ДУ :) Думаю что это будет как с сенсорными экранами, 32 битами и тихими дровами: "-Да нах, и так все зашибись..." а теперь как-то от оперирования энкодером и малейшего постороннего звука подгорает :) Все меняется когда ценник на платы с нормальным веб-интерфейсом такой же как и на те, что с ненормальным :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 мар 2021, 10:19
14 мар 2021, 10:00
Так я же только ЗА - пусть на Лердже будет Wi-Fi за те же деньги. И пусть им пользуются те, кому это интересно.
Хотя, у меня ещё один фанерный 222-й с LCD 2204 трудится. И нет никакого желания менять в нём чего-то на более "прогрессивное".
Со своими задачами он справляется точно так же, как более новый 222 Техно с Лерджем.
Да и держать принтер под постоянным сетевым питанием и управлять им по Wi-Fi лично я не стал бы.
Мне как-то приятнее навестить станочек с флешкой, посмотреть, как у него дела. Потом отключить кнопкой полностью от сети на время простоя. :)
Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 14 мар 2021, 10:24
Привет!
Помогите с дыркам в заполнении. Экструдер как бы обрезает нить о перпендикулярную перегородку. В другом направлении движения этих дырок нет.
Что с этим делать?
Еще интересно, почему отверстия полукругом.
Это Кура. ( Деталь я сломал сам )
Самодельный 3D-SPrinter
Непрочитанное сообщение Kaktus » 14 мар 2021, 10:24
14 мар 2021, 10:19
На Лердже походу ввиду архитектуры нормальный WiFi невозможен. Только боль и страдание...
14 мар 2021, 10:19
Так можно и не держать, если паранойя :)
