Непрочитанное сообщение dark184 » 15 мар 2021, 17:03
15 мар 2021, 17:01
Надеюсь, Лердж скоро решит проблемы со своим Wi-Fi
Вы же ярый противник вайфай :!: Все эти две страницы, и все напрасно? Если решит посредством ESP по UART, то это будет самая большая боль :(
Непрочитанное сообщение dark184 » 15 мар 2021, 17:06
Avtonomys писал(а):
15 мар 2021, 17:02
на нем веб морда вертится Duet Web Control
Я хорошо знаком с этим модулем, там главная проблемища, это передача данных ну очень медленно. Он не годится для передачи больших объемов... Отсюда логически делаю вывод, что комп будет все таки нужен, т.к. загрузить файл хотя бы 30 метров это будет боль :cry:
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 15 мар 2021, 17:08
dark184 писал(а):
15 мар 2021, 17:06
500-700кб/сек... да это медленнее чем может klipper - 70-80мб/сек в моем случаи для домашней сети :lol: но куда удобнее чем тот же Octoprint, хоть у него и теже 70-80мб/сек будут...
Последний раз редактировалось Avtonomys 15 мар 2021, 17:10, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 15 мар 2021, 17:09
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 15 мар 2021, 17:10
Kaktus писал(а):
15 мар 2021, 16:53
кто раз попробует RRF, в сторону Марлина смотреть уже не будет
It depends of. Марлин не так уж сложно «приготовить».
Непрочитанное сообщение Kaktus » 15 мар 2021, 17:11
trengtor, подешевеет, и привет Лердж... https://m.aliexpress.ru/item/1005001999686167.html
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 мар 2021, 17:13
dark184 писал(а):
15 мар 2021, 17:03
Неправда. Я ярый противник усложнений для первой печати начинающими. Самое простое это флешка. И если где-то там параллельно будет возможность прикрутить вайфай с Октопринтом, или чем-то другим, то я только ЗА. Кому захочется, прикрутит. Только это должно быть параллельно флешке, большому IPS-экрану с тачскрином и энкодером, а не вместо них.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 15 мар 2021, 17:14
trengtor писал(а):
15 мар 2021, 17:10
а зачем? Хоть одно преимущество есть?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 15 мар 2021, 17:15
Kaktus писал(а):
15 мар 2021, 17:14
в него быстро накидывают новые фишки, но эти фишки никто не использует (к примеру G5 команда). так что толку от этого ноль...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 15 мар 2021, 17:19
Avtonomys, думаю когда RRF станет более распространённым, в него тоже накидают фишек :D
Непрочитанное сообщение dark184 » 15 мар 2021, 18:45
Avtonomys писал(а):
15 мар 2021, 17:08
500-700кб/сек...
Да, слабовато :( Если скорость указана в килобитах, то делим на 8, ну пусть будет с натягом 100 килобайт в секунду, то максимум за минуту 6 мегабайт, смело можно поделить на 1.5, а то и 2... 3-4.5 мегабайта в минуту, это не боль больнючая, это просто жесть и слезы :cry: Типичная скорость для ESP с его асинхронным уарт, а я уже было подумал грешным делом что они распаралелили данные программно по GPIO... Ан нет, чуда не случилось, этап пройден... Годится исключительно для интернет вещей(впрочем это и есть его предназначение), максимум управление принтером, не более...
15 мар 2021, 17:13
Успокойтесь наконец
Так я абсолютно спокоен, чтобы меня вывести из себя надо не хило постараться :D
15 мар 2021, 17:13
Я все равно не могу понять такую изощренную логику... Сначала нафиг не нужен 99% пользователей, а теперь уже вроде и не против. Да и при чем же здесь вобщем то
15 мар 2021, 17:13
Только это должно быть параллельно флешке, IPS-экрану с тачскрином и энкодером, а не вместо них.
лично у меня все стоит параллельно и флэшка и энкодер и экран и даже принтсервер... Только 2004 а не IPS с тачскрином, т.к. чего чего, а вот тачскрин в принтере уж точно нахрен не нужен... знаю, плавал, купил по дурости, теперь не пользуюсь, ибо раздражает порой...
Вот только практика показывает, что флэшкой я пользовался... да забыл уже когда... Экран... Ну так себе, корректор добавить, стол нагреть при калибровке, вобщем раз в месяц пользуюсь. Но если их отключить невелика потеря, да и подключить принципиально не проблема. С чего вы вообще взяли что принтсервер исключает использование флэшки энкодера экрана???
Непрочитанное сообщение Kaktus » 15 мар 2021, 19:11
dark184 писал(а):
15 мар 2021, 18:45
Да, слабовато
я не спецал в модулях вифи, но от ESP 12S на Дуэте никакого дискомфорта не испытывал - скорость не измерял, но самые большие файлы(а я грешным делом люблю детализацию повыше) по ощущениям не более 10-20 сек улетали.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 15 мар 2021, 19:14
dark184 писал(а):
15 мар 2021, 18:45
да все просто - не пробовал, но осуждаю :D
Непрочитанное сообщение dark184 » 15 мар 2021, 19:27
Kaktus писал(а):
15 мар 2021, 19:11
у ESP8266 на котором он построен максималка по уарт всего 4.5 мегабайт в секунду... А это очень медленно :cry: Тут надо програмно распаралеливать данные от вафли на хотя бы 8 битную шину из GPIO. Может тогда и получится более менее сносную скорость получить. Либо передавать данные с компа как это делается по усб шнурку, но тут от компа избавиться не получится. Хотя на дуэте может так и сделано? Есть схема?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 15 мар 2021, 19:43
dark184 писал(а):
15 мар 2021, 18:45
Да, слабовато Если скорость указана в килобитах, то делим на 8, ну пусть будет с натягом 100 килобайт в секунду, то максимум за минуту 6 мегабайт, смело можно поделить на 1.5, а то и 2... 3-4.5 мегабайта в минуту, это не боль больнючая, это просто жесть и слезы
в килобайтах, условно файл размером в 30мб загрузится примерно за 1 минуту. на klippere при гигибитной сети любой фал загружается мгновенно..
