Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 16 мар 2021, 17:02
Mazayac писал(а): ↑
14 мар 2021, 17:31
Alxlm
Поищу сегодня нужные настройки.
Пробовал менять толщину линии, флоу - не сильно помогло.
Какие еще варианты могут быть?
Самодельный 3D-SPrinter
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 мар 2021, 17:19
Alxlm писал(а): ↑
16 мар 2021, 17:02
Кура-15 + заполнение 40%.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 16 мар 2021, 19:00
40 это много обычно, я использую 15-20
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 мар 2021, 19:08
Alxlm писал(а): ↑
16 мар 2021, 19:00
40 это много
Это нормально, чтобы проблем не было с заполнением.
И не надо ничего мудрить - обычное диагональное заполнение в старой Куре решает все проблемы. ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 мар 2021, 00:22
Alxlm писал(а): ↑
16 мар 2021, 19:00
я использую 15-20
Может проваливаться плоская рыша неприятными такими квадратами. Я для квадратно-перпендикулярной технички меньше 25% не ставлю, обычно 30-40, как Андрей. Как говорится, опыт, сын ошибок трудных...
15-20, а то и 10 - это для художки можно. Можно и ноль, но ссыкотно, а вдруг что то где то провалится :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 мар 2021, 20:36
Alxlm, попробуйте в порядке приоритета:
1. Уменьшить скорость печати заполнения (Speed - Print Speed - Infill speed) раза в полтора.
2. Увеличить поток заполнения (Material - Flow - Infill Flow) со 100% до 110%
Alxlm писал(а): ↑
16 мар 2021, 11:37
на некоторых скоростях дико звенит У каретка
Вот сравнение смазок, если английский норм:
https://www.youtube.com/watch?v=Nh-3J-CcZYI
Непрочитанное сообщение Mazayac » 18 мар 2021, 00:10
Alxlm, вообще проблема разрыва нити на пересечениях давно известная, жаль ролик с её исследованием не смог найти.
Ранее обсуждали здесь: viewtopic.php?f=25&t=571&start=405#p32792
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 18 мар 2021, 00:14
Да, точно как у меня!
Спасибо, буду читать.
Вот нашел смазку по вашему видео, если кому надо:
https://www.autorus.ru/catalog/smazki-u ... 0-01392420
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 18 мар 2021, 00:23
По поводу заполнения - сейчас печатал деталь во весь стол с заполнением 20% - отлично все закрылось. Было пару небольших проплешин на первом слое, но следующие легли идеально.
Снижать скорость печати тоже не вариант - зачем было делать быстрый принтер, что бы печатать на нем со скоростью 30мм/сек??? Итак печатается полдня одна деталь.
Мне кажется это больше механическая проблема - при пересечении перегородки, нить рвется, потому что там физическое препятствие, и это вполне объяснимо, что сопло об него цепляет.
Почитал по ссылке - не увидел там решения.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 18 мар 2021, 02:51
Alxlm, а я там увидел неплохой объём доп. информации. Например, предложение выбрать другой шаблон заполнения и версию о важности производителя пластика.
Гироидом даже пробовал воспользоваться, но шумный он :)
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 21 мар 2021, 11:20
Alxlm писал(а): ↑
18 мар 2021, 00:23
Нить рвётся, из-за свойств пластика. Ничего цеплять не должно.
kvetal
Непрочитанное сообщение kvetal » 21 мар 2021, 12:03
Подскажите пожалуйста, никто не думал, на базе версии 333 с применением рельс hgr15 получится что то собрать, или все размеры исключительно под mgn9 и без вариантов?
Просто лежит пара метров рельсы и пяток кареток, а так же моторы электроника и всякое такое, вот думаю из него corexy собрать, корпус нужен только )
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 мар 2021, 12:48
kvetal писал(а): ↑
21 мар 2021, 12:03
Нет, не получится. Да и куда нафиг 15-е рельсы в принтер? Это как колёса от Камаза на легковой авто.. ;)
kvetal
Непрочитанное сообщение kvetal » 21 мар 2021, 14:50
Жаль конечно, просто они есть вот и задумался, но да они большие (
Непрочитанное сообщение Mazayac » 21 мар 2021, 16:16
kvetal писал(а): ↑
21 мар 2021, 12:03
С такими рельсами только ЧПУ фрезер строить.
