О том и речь. У меня насчёт wi-fi для СПринтеров интересуется от силы 3-5% клиентов.
Да и они чаще всего забивают болт, когда узнают, что нужны какие-то настройки и лишние телодвижения.
В том то и суть, что со флешкой всю жизнь придётся совершать ненужные движения.
Не факт, что это лишние телодвижения. Ведь флешек может быть две - одна воткнута в компе, другая в принтере.
 Движения при ДУ сводятся к нажатию кнопки "Печатать на ..." в слайсере и всё, совсем всё. Можно идти к принтеру, "все равно смотреть" и т.д.3D-SPrinter писал(а): ↑18 мар 2021, 19:34И переткнуть при этом флешки может быть проще (меньше телодвижений), чем мышкой двигать в компе.
Как раз таки удаленно там обычно смотреть нечего, а вот от бесполезных телодвижений с флешкой избавиться и принтером даже рядом управиться - это да.3D-SPrinter писал(а): ↑18 мар 2021, 19:34Реальная нужда в ДУ появляется не из-за флешки, а для управления и наблюдения за принтером через инет сильно удалённо.
я вижу одну единственную ситуацию когда проще USB чем "wifi" - отслайсили вы сейчас, а печатать вы будите позже. Тогда я могу понять брождение по квартире с ворохом флешек в кармане. Но эта называется натягиванием совы на глобус...3D-SPrinter писал(а): ↑18 мар 2021, 19:34А к принтеру всё равно надо идти, чтобы включить сетевую кнопку, или снять напечатанное.
Да у меня как бы целый умный дом (сад/коттедж) на удалёнке. В машине вебаста/сигналка с ДУ. Для квадриков думаю над wifi-линком.
 Ну так попробуйте - пол шага осталось3D-SPrinter писал(а): ↑18 мар 2021, 20:44Но вот к принтеру вайфай прикручивать как-то ни разу не хотелось.
В реальности всё ещё хуже - отслайсили год назад и до сих пор всё то же печатаем.
 Не требуется по вышеуказанной причине.
То то я и смотрю - квадрики с дрыгателями сами на флешке размножаются по видимому3D-SPrinter писал(а): ↑18 мар 2021, 20:56В реальности всё ещё хуже - отслайсили год назад и до сих пор всё то же печатаем.
У всех свои проблемы и взгляды на жизнь. Если дом где-то там и в нём газовый котёл всю зиму работает, то надо иметь какой-то мониторинг.
Да это несколько раз в месяц, а то и реже, пока я чего-нибудь новенькое нарисую и сотню раз переделаю на компе до первой печати.
так зачем тогда две флешки?)3D-SPrinter писал(а): ↑18 мар 2021, 20:56В реальности всё ещё хуже - отслайсили год назад и до сих пор всё то же печатаем.
и в этой ситуации опять проще будет "wifi" )))) в отличии от флешки которую можно вынуть и отформатировать... файлы на внутренней памяти будут ждать своего часа, с фотографиями, датой создания )))
