Re: 3D-SPrinter PRO Techno
Непрочитанное сообщение Vikent » 22 мар 2021, 22:50
19 мар 2021, 01:08
103% экструзия (поток) очень положительно на межслой влияет. И никаких LA и прочих мракобесий!
Поток ниже 100%, LA включен. Углы ровные, без наплывов, первый слой гладкий, чуть не зеркальный (на донышке снятой детали линии полоска к полоске, без наплывов и перехлестов), крышка гладкая, адгезия отличная. Размеры соответствуют заданным. Что я делаю не так?
Да! Жду, когда LA, так же как когда-то Лердж, перейдет из разряда "мракобесие" в разряд "офигенно удобная штука". ;)
Дождусь? :D С Лерджем-то прокатило! :D
Непрочитанное сообщение IslandSky » 22 мар 2021, 22:58
Vikent писал(а): ↑
22 мар 2021, 22:50
19 мар 2021, 01:08
Поток 100%, LA выключен, обычные МЕГА и РАМПС и печатается также как Вы написали.
Непрочитанное сообщение Vikent » 22 мар 2021, 23:14
IslandSky писал(а): ↑
22 мар 2021, 22:58
У меня тоже. Про Лердж в данном случае - совсем другая история.
22 мар 2021, 22:58
LA выключен, и печатается также как Вы написали.
И углы без наплывов, и печатаемые "лежа" отверстия с ровными краями, и все это на приличной скорости?
Непрочитанное сообщение Vikent » 22 мар 2021, 23:18
Mazayac писал(а): ↑
19 мар 2021, 11:46
включение LA на длинном боудене - выстрел себе в ногу
Около 50 см это короткий? Очень хорошо себя с включенным LA чувствую. Уж точно лучше, чем с выключенным.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 мар 2021, 23:19
Vikent писал(а): ↑
22 мар 2021, 22:50
Что я делаю не так?
Ну и замечательно!
Делайте, как Вам больше нравится.
Спорить про LA не буду, мне до фонаря! :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 23 мар 2021, 04:53
Я тоже PA использую постоянно. Пока боуден 70см был раза три пробовал - не заходил. Громко и на мелочи хрень получалась (Клиппер и Дуэт правда). На 15см боудене работает исключительно - хз что там на прочность влиять может если правильно настроено. Я как понимаю его пользу для себя - чтобы угол был без наплыва, надо пройти его без существенного уменьшения скорости, т.е. джерк должен быть высоким. Но это в моём случае (и на СПринтера тоже) приводило к эху после угла. PA позволяет пройти угол с малым джерком (я использую низкие джерки обычно только для внешних периметров) исключив наплыв и эхо. А так хорошее качество у всех разное :D
Непрочитанное сообщение Mazayac » 29 мар 2021, 19:14
Внимание!
Я сегодня чуть не спалил принтер. Китайская светодиодная лента с паршивеньким липким слоем начала отклеиваться, провисать и в конце концов стальная прищепка стола за неё зацепилась и получилось короткое замыкание с клубами дыма.
Всё воняет, провода сплавились, один практически перегорел, на плате Lerdge разъём оплавлен, ключ-транзистор очевидно пробит.
Вывод: обязательно надо ставить соответствующие предохранители на все цепи, выходящие из Lerdge: нагреватель хотенда, кулеры, светодиодная лента.
Сама плата никакой защиты не обеспечивает.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 мар 2021, 19:28
А я сегодня забрал с почты пакет вот таких предохранителей на 8А https://aliexpress.ru/item/100500152846 ... 1615054078 .
Сейчас сижу, думаю, только на вход БП их поставить, или ещё и на выход. :roll:
Наверно, и на питалово Лерджа тоже не помешает.
Кстати, ещё вот таких терморелюшек https://aliexpress.ru/item/400055199948 ... 1615054078 на 135 градусов получил. Попробую их на алюминиевый стол с обратной стороны ставить вместо одноразового термопредохранителя на 200 градусов. Если чё, оно просто выключится, остынет и включится. :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 29 мар 2021, 19:57
3D-SPrinter, по первой ссылке - тепловая защита, она бесполезна из-за очень большого времени срабатывания.
Я в Чип-и-дипе закупился плавкими с проволочными выводами на 0,75А (отдельные на подсветку и кулеры) и на 3, 15А (хотэнд).
Вторые же должны быть годными, много где встречаются.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 мар 2021, 21:34
Mazayac писал(а): ↑
29 мар 2021, 19:57
У меня тоже сомнения насчёт времени срабатывания. Надо будет попробовать БП на искру. :D
Непрочитанное сообщение antobel » 29 мар 2021, 21:42
Mazayac писал(а): ↑
29 мар 2021, 19:14
Неоднократно говорилось - по фанере ленту клеить на пва, на металл/дибонд - на циакрин :)
Родная липкость у них ниже плинтуса.
Sat
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 29 мар 2021, 22:22
Mazayac писал(а): ↑
29 мар 2021, 19:14
Китайская светодиодная лента с паршивеньким липким слоем начала отклеиваться...
Проверил у себя:
Лента водонепроницаемая в силиконе
Концы заделал термоусадкой
Приклеена на двухстороннем скотче 3М (как изолятор)
Вроде надежно... :?:
А по поводу предохранителей. Замечаю их на платах SKR и подобных. Прямо автомобильные предохранители! А лердж получается обделили :cry:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 30 мар 2021, 08:21
Sat, да, на прочих платах нагреватели стола и хотэнда стараются защищать.
Но с более слаботочными цепями скорее всего будет так же плохо, при их замыкании всё сгорит.
antobel писал(а): ↑
29 мар 2021, 21:42
Зависит только от ленты. Для фанеры ПВА служил только грунтом, не клеем. И на фанерном лакированном Мини лента у меня год с лишним держится.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 30 мар 2021, 09:24
Mazayac писал(а): ↑
29 мар 2021, 19:14
Я ставлю ленты на алюминевой основе, крепление на болты. Монументально и надёжно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 мар 2021, 12:40
Mazayac писал(а): ↑
30 мар 2021, 08:21
Да оно и по 5 лет держится, если липучка 3М. С любой более-менее качественной лентой с местного радиорынка проблем не будет. Я на алишке ленту не заказываю, потому что там 90% г-но. А на радиорынке можно и цветовую температуру подобрать, и скотч нормальный. 200-250 руб. метр обходится.
