Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение Mazayac » 28 мар 2021, 13:29
Хоть где-то 24-вольтовый стол имеет преимущество :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 мар 2021, 15:18
Сегодня свет совсем отрубился. Сподобился таки спуститься на первый этаж, проверил проводку во входном электрощите подъезда. Подтянул одну гайку на шине... Теперь проблема с бесперебойным питанием решилась окончательно. Без аккумулятора. :lol:
Непрочитанное сообщение Vikent » 29 мар 2021, 10:18
28 мар 2021, 15:18
А электрики вымерли?
Гайка не так выглядела?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 мар 2021, 10:22
Vikent писал(а): ↑
29 мар 2021, 10:18
Да я сам, типа, дипломированный авиа-судовой электрик. И армейский ВУС у меня на сети до 5КВ. :?
Но ваще-то, гайку подтянуть 5 минут делов, вместе с походом туда и обратно за инструментом.
А электрика из ЖЭКа люди по несколько дней ждут. ;)
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 30 мар 2021, 09:33
28 мар 2021, 05:33
Диоды подключены анодами в сторону аккумулятора, чтобы напряжение шло только от аккумулятора в принтер, но не от принтера к аккуму. Это исключает "коллизии" по питанию в виде большого зарядного тока при подключении, если аккумулятор разряжен сильно ниже 24В
Я бы поставил ещё диод от БП на аккумулятор, через резистор, пусть подзаряжается :-) Лучше конечно вместо резистора DC-DC с ограничением по току.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 мар 2021, 12:30
schs писал(а): ↑
30 мар 2021, 09:33
пусть подзаряжается
Ну его нафиг! Лучше уж нормальным зарядником с балансиром зарядить. И не надо всё время держать аккум под внешним напряжением, это ему жизнь укорачивает. А с диодом он просто лежит, как на хранении. И только в момент падения напряжения ниже своего собственного подключается. Для лития это идеальный вариант.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 мар 2021, 00:27
schs писал(а): ↑
30 мар 2021, 09:33
Это если свинцовый аккум поставить, то можно и через диод. А с литием такое может бабахом обернуться. Как минимум bms ставить надо.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 31 мар 2021, 08:43
А я наконец допилил датчик холла на Z вместо оптического.
Ибо задолбался туда-сюда стол крутить, может светильник, висящий прямо перед принтером, плохо влияет, может ещё что.
Получилось просто и изящно, выложу скоро картинки и ссылки для всех желающих.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 мар 2021, 15:56
Mazayac писал(а): ↑
31 мар 2021, 08:43
Скорее, сам датчик немного бракованный. Можно было просто оптический датчик для начала заменить.
Mazayac писал(а): ↑
31 мар 2021, 08:43
Эффект-то более точного позиционирования есть?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 31 мар 2021, 18:40
3D-SPrinter, я менял оптодатчик. Не помогло.
Для объективной оценки попробую как-то закрепить часовой индикатор, чтобы низ стола щупал.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 мар 2021, 19:26
Mazayac писал(а): ↑
31 мар 2021, 08:43
А я под совершенно другой проект прикупил на алишке пачку оптических датчиков с компаратором. А вот только сейчас торкнуло, что можно ж и на Z их попробовать...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 мар 2021, 20:47
31 мар 2021, 19:26
Что за датчики? Опыт использования уже есть? Они лучше обычных принтерных?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 31 мар 2021, 21:10
Alex Post, у меня таких пачка, но не хотелось распиливать окно (а они все шире штатного).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 мар 2021, 21:57
31 мар 2021, 20:47
Что за датчики?
https://a.aliexpress.com/_Ab6LBk
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 мар 2021, 23:15
31 мар 2021, 21:57
Есть смысл их заказать и попробовать? Вроде, и с обычными принтерными нет проблем. :?
