Проблема с Linear Advance
Steamson
Непрочитанное сообщение Steamson » 01 апр 2021, 11:08
Добрый день!
Проблема неоднозначна. Я пересобирал свой принтер на новую плату/драйверы/двигатели. Решил установить второй экструдер, но отказался от этой затеи (пока что), т.к. вес головы очень большой, пока оставил лишь боуден, убрав директ. Смысл в чём, на старом директ-экструдере Linear Advance настраивался за пару проходов, безо всяких проблем. На боудене ни в какую! Линия после ускорения всегда с утолщением на любых величинах. Нет стабильной линии. Куда копать? Может акселерация именно экструдера не верна? ACCELERATION и JUNCTION_DEVIATION уже настроены, всё хорошо печатает, но вот с LA - трабл:
Плата: SKR 1.4 Turbo
Драйверы: TMC2208
X/Y/Z/E (Двигатели 1.7А) Vref: 1080
Прошивка: Marlin 2.0.7.2
ACCELERATION: 700
JUNCTION_DEVIATION: 0.06
Re: Проблема с Linear Advance
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 01 апр 2021, 11:43
какой смысл вообще при ускорение 700 ставить боуден? экструдер на TMC2208 на боудене работают нормально только в режиме UART, на сколько я знаю...
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 01 апр 2021, 12:04
Steamson писал(а): ↑
01 апр 2021, 11:08
А какой длинны трубка? Из того что пишут форумчане, пришёл к выводу, чем длиннее трубка, тем меньше от линеар адванса толку. Себе на с-принтере 232 включал, всё работало корректно (мозги лердж).
Непрочитанное сообщение IslandSky » 01 апр 2021, 12:38
А в прошивке он включен?
Steamson
Непрочитанное сообщение Steamson » 01 апр 2021, 13:25
Avtonomys писал(а): ↑
01 апр 2021, 11:43
Смысл есть, потому что UART включен. А ускорения такие, потому что стол очень большой и выше подняться нет возможности, вибрация.
Steamson
Непрочитанное сообщение Steamson » 01 апр 2021, 13:26
IslandSky писал(а): ↑
01 апр 2021, 12:38
Да. Прошивка та же что и с директом была, только настройки ACCELERATION / JUNCTION_DEVIATION новые.
Steamson
Непрочитанное сообщение Steamson » 01 апр 2021, 13:27
AHTOH писал(а): ↑
01 апр 2021, 12:04
01 апр 2021, 11:08
Хороший вопрос! Этого я не знал. Длина около метра. Видимо, надо укорачивать и двигатель на Z-ось с головой перенести чтобы её укоротить максимально...
Непрочитанное сообщение Vikent » 01 апр 2021, 13:46
01 апр 2021, 13:26
А G-код настроечный, тот что решётку печатает, тоже новый, или от директа остался?
На моём полуметровом боудене таких проблем нет.
Steamson
Непрочитанное сообщение Steamson » 01 апр 2021, 14:01
Vikent писал(а): ↑
01 апр 2021, 13:46
01 апр 2021, 13:26
Нет, я генерил новый G-код для тестов, т.к. там попадал примерно в число 0.12, а почитал, что на боудене в разы больше может быть. Всё свежее, да и ACCELERATION разный сильно. Раньше больше 300 не мог поднять. Голова очень тяжелая была. Переделал на рельсы, получилось до 500. Сейчас надо под столом рельсы иначе сделать, разнести вес тяжелого стола лучше, но "это уже совсем другая история".
В общем, основная суть, проблема в длине трубки.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 01 апр 2021, 14:06
01 апр 2021, 13:25
вообще никакого. при таком ускорении и при такой длине трубке использовать боуден с LA. ставьте обратно директ, толку будет больше...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 01 апр 2021, 14:12
01 апр 2021, 13:27
LA это микро ретракты на усмотрения самой прошивки...
Steamson
Непрочитанное сообщение Steamson » 01 апр 2021, 14:22
01 апр 2021, 14:06
01 апр 2021, 13:25
И опять печатать в 2 раза дольше? Ну как-то не очень хочется... Ибо теперь скорость 100 мм/с с 700 ACCELERATION против 60 мм/с с 500 ACCELERATION. Думаю, обойдусь колдованием с трубкой до переделки стола.
Steamson
Непрочитанное сообщение Steamson » 01 апр 2021, 14:26
01 апр 2021, 14:12
01 апр 2021, 13:27
Может скорость ретракта изменить, как вариант
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 01 апр 2021, 23:43
01 апр 2021, 13:27
Длина около метра.
Ого! Очень не мало. Можно попробовать максимально сократить трубку, но при этом оставить преимущества боудена, разместив экструдер максимально близко (посередине стенки, в идеале вообще сверху подвесить). Даже без линеар адванса, при такой длинне проблематичнее чем на более коротких трубках.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 апр 2021, 06:11
Трубка какая? Если белая обычная 1м, то пруток в ней как х в банке. Дай Бог памяти, после определенного предела ЛА перестает работать адекватно. Еще попробуйте предельные ускорения и джерки для экструдера в прошивке увеличить - прям значительно.
