PrusaSlicer: вопросы, обмен опытом
Re: PrusaSlicer: вопросы, обмен опытом
да у меня во всех других слайсерах все работает
да, похоже у меня только она. как я понял у меня само ядро Linux кикает процесс из за того что он обратился не в тот сегмент памяти... но только из за этой модели почему то
- koluna
Воткнул видюху Asus Geforce GT 1030.
Раньше работал на интеграшке. Теперь Пруслик просто летает. Очень рад
ценники сейчас на видеокарты пипиц... у самого сгорела видеокарта и теперь сижу на затычки rx550
- dark184
У меня пока не сгорела материнка и не потянула за собой проц AMD А10 какой то с интегрированной видюхой тоже сидел на интегрированной в проц... Вполне себе все тянула, даже ГТА5 почти на ультрах, правда и ФПС был около 30
- koluna
По какой причине сгорела понял?
Как бы свою уберечь, чтобы на подольше хватило
Цены убийственные... я вот кое-как жабу придавил и 8700 у нее отжал...
- koluna
А у тебя почему сгорела?
У меня Пруслик на интеграшке Radeon 3000 на этом компе (проц FX6300) прилично тормозил.
Блендер вообще не работал, тормозил жутко и вылетал через раз. А сейчас прямо таки приятно работает
отвал видео ядра.
а эти видеокарты почти ничего не потребляют, у моей TDP 50W... просто хорошо продуваемый корпус и когда закончится гарантия заменить термопасту...
самое печальная что эти видеокарты затычки, красная цена им 3-4к....
в современных процессорах стоит видюхи мощнее чем моя rx550, притом что проц стоит как одна моя rx550 сейчас
Последний раз редактировалось Avtonomys 08 апр 2021, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
- dark184
Там вобщем была проблема с одной фазой питания проца на материнке. Пока разбирался пробило верхний ключ в этой фазе и на проц прилетело 12 вольт
За это надо сказать большое спасибо майнерам...
- koluna
У меня 30 Вт.
Про мою тоже везде - затычка, затычка, а я пока так и не понял этот термин окончательно...
в большинстве случаев эти видеокарты минимальные системные требования для софта...
- koluna
Всем привет.
Как скриптом контролировать поток в зависимости от слоя?
Пока пришло в голову только это (перед сменой слоя):
В настройках пластика в этом случае, видимо, надо установить поток = 1.
Но хотелось бы это делать, меняя переменную extrusion_multiplier, т. е., не через G-код, чтобы слайсер знал, что поток меняется...
А вот как это сделать? Пока не получилось...
Код: Выделить всё
M221 S{if layer_num < 2}92{else}97{endif}Но хотелось бы это делать, меняя переменную extrusion_multiplier, т. е., не через G-код, чтобы слайсер знал, что поток меняется...
- koluna
Хотелось бы нечто вроде:
Но оно не работает...
Или я слишком многого хочу?
Можно только G-код вставлять и нельзя менять напрямую переменные?
Код: Выделить всё
{if layer_num < 2}extrusion_multiplier=92{else}extrusion_multiplier=97{endif}Или я слишком многого хочу?
они работают только на вставку и проверку математики в фигурных скобках:
Код: Выделить всё
{if layer_num < 2}{extrusion_multiplier[0]}=92{else}{extrusion_multiplier[0]}=97{endif}
- koluna
Согласно этому описанию - не понятно.
Нет полного списка переменных... нет разделения по типам... и вообще нет конкретики... бардак
Возможно, есть более адекватное описание?
Почему extrusion_multiplier - вектор? Потому что экструдеров может быть несколько?
Почему заключаем в фигурные скобки? Из описания на офсайте вообще не понятно, как использовать...
