Re: 3D-SPrinter PRO Techno
rikann
Непрочитанное сообщение rikann » 12 апр 2021, 21:06
Подскажите, пожалуйста, какие режимы печати нужны для PETG с размером детали 50 х 30 мм?
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 12 апр 2021, 22:47
rikann писал(а):
12 апр 2021, 21:06
режимы от размера не зависят. Примерно 230темп. сопла, и 80 стол. А там - подбирайте по факту, т.к. все хотэнды как правило разные.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 апр 2021, 04:33
Revenger писал(а):
12 апр 2021, 22:47
зависят. Режим обдува детали :D чем меньше, тем энергичнее дуем :)
Непрочитанное сообщение Vikent » 13 апр 2021, 08:35
AndrK писал(а):
12 апр 2021, 20:28
40 везде.
:idea: Это интереснее, чем 25.
AndrK писал(а):
12 апр 2021, 20:28
TPU всякая мелочевка. Ножки, прокладки.
Именно так.
А подробнее? Сопло 0,4? TPU чей? Как он себя ведёт при температуре 230? Не пережигается?
У меня при температуре 205 (что выше рекомендованной ФДпластом), больше 25 (что тоже выше рекомендованной тем же ФДПластом) не получается даже при задушенных под тяжёлый дрыгостол ускорениях.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 13 апр 2021, 10:34
Kaktus писал(а):
13 апр 2021, 04:33
Режим обдува детали
для пЭт?? Вообще всегда обдув отключаю. Естественно речь не о детале в 5мм.
Sat
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 13 апр 2021, 11:11
Avtonomys писал(а):
12 апр 2021, 17:49
у X:
У платы Lerdge-X, допустимые токи интерфейсов аналогичны Lerge-К? Вентилятор тоже до 1 ампера?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 апр 2021, 11:26
Revenger писал(а):
13 апр 2021, 10:34
для пЭт??
Для ПЕТГ, если деталь 5*3 см. А если еще навесы присутствуют и мелкие элементы...
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 13 апр 2021, 20:37
Vikent,
Экструдер - клон Bondtech от треугольников, установлен по центру корпуса на задней стенке сверху.
Трубка боуден - 1.9 от треугольников ~60-63см.
Радиатор - клон E3DV6, какой-то дешевый.
Термобарьер - цельнометаллический "титановый", от треугольников.
Сопло - 0.4, латунное, от треугольников(ну, которое дорогое).
Поток - для первого слоя 115, далее 105.
Скорость - первый слой 15-20, далее 40.
Материал TPU от FDPLAST, черный.
При температуре 230 ведет себя нормально, я не замечал разницы на конечном результате между 200 и 230. Думаю, что и 240 переживет нормально.
Рекомендации производителя - для скорости 15-20, верны. Если больше, нет.
Ретракт отключен. Он бесполезен.
Скорость надо ставить одинаковую везде. Равномерность подачи материала, в данном случае, важнее.
По печати:
Проблема TPU, внезапно, он мягкий :mrgreen: . Когда мы печатаем жестким прутком, за счет этой самой жесткости, мы можем продавить через сопло больший объем пластика, тупо увеличив подачу. С TPU такой номер не пройдет. Он просто соберется "гармошкой", перекрутится, и начнет лезть из всех щелей, если они есть. Что приведет к остановке печати. TPU надо сделать максимально(в разумных пределах) жидким, что бы можно было протолкнуть через "узкое" сопло больший объем материала. Ну, и, как сейчас модно, лайфхак. Периодически кратковременно, на 0.5-1 сек, примерно, отпускать рычаг прижима прутка в экструдере, что бы TPU смог распрямится в трубке. Если на пальцах, экструдер подает пруток, который не успевает выдавиться через сопло. Пруток сжимается и скручивается. Если кратковременно отжать рычаг, этот скрученный пруток вылезет в обратную сторону.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 апр 2021, 04:57
Sat писал(а):
13 апр 2021, 11:11
Наверно, ключи-то одинаковые. Но 1А это предел. Я бы не рискнул больше 0.5-0.7А грузить.
Непрочитанное сообщение Vikent » 14 апр 2021, 08:44
AndrK писал(а):
13 апр 2021, 20:37
Тоже в процессе экспериментов пришёл к 115, но везде. Так как в 99% случаев печатаются разные прокладки и сальники, печать идёт со 100% заполнением. При потоке 105 под лупой местами видны щели между нитями.
TPU FD-пласт, красный (сахарный арбуз). Пробовал температуры до 115 градусов, но улучшений не заметил, скинул поближе к рекомендуемым производителем. Надо будет попробовать 230.
Периодическое дёрганье прижима экструдера для исключения зажёвывания филамента тоже проходил, но ровно до тех пор, пока не подобрал сбалансированный комплект настроек. Сейчас даже могу уйти ещё до начала запущенной печати, и вернувшись снять готовую деталь. Не жуёт. Но хотелось бы скорость побольше.
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 14 апр 2021, 11:39
14 апр 2021, 04:57
Sat писал(а):
13 апр 2021, 11:11
Допустимые токи интерфейсов Lerge-X?
Как раз хватит. Хочу использовать компьютерную турбинку на 0.23А, для дистанционного обдува. В тонкую трубку, дует очень хорошо, и не сильно шумит.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 14 апр 2021, 13:31
Vikent,
Щели по причине недоэкструзии. Поток хоть 150 можно сделать. Больше, чем позволяют свойства материала, не полезет. Ну, подключить, например, сопло к трубе 1/2 и мощному водяному насосу. Как давление не увеличивай, продавленый объем воды будет меньше, чем подаваемый, в итоге, разорвёт....
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 апр 2021, 14:33
Sat писал(а):
14 апр 2021, 11:39
Если есть лишняя турбинка для компа, то можно и её. А из дешёвых вот такая на 24В https://aliexpress.ru/item/32874940278. ... 1615054078 дует вполне достаточно даже для ПЛА. Аж воздух шипит в соплах. :)
Непрочитанное сообщение Vikent » 14 апр 2021, 18:35
AndrK писал(а):
14 апр 2021, 13:31
Спорный вопрос. Воду в стакан из-под крана можно набрать за полторы секунды, а можно за полторы минуты. Да, верхний предел, выше которого не прыгнешь, есть. Но не в нашем случае. На том же принтере, где TPU нормально заполняет на потоке 115, PLA и PETG печатаю с потоком ниже 100, иначе верх шершавый получается. По линейке же при этом давится строго столько, сколько задано. А калибровалась подача на 30-сантиметровом отрезке с целью повышения точности.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 14 апр 2021, 18:44
Vikent, У меня так не получается. На "жестких" пластиках поток всегда 100. За исключением отдельных случаев. Типа, диаметр прутка меньше или надо "накидать", что бы, насколько возможно, водонепроницаемая деталь была.
У TPU "предел давления на пруток", очень низкий, он, банально сминается и лезет во все щели, если они есть...
