AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 13 апр 2021, 09:40
13 апр 2021, 09:24
В мойке -да, а в банке встряхиванием наоборот - шило плещется, пузырьки/кавитация...
При встряхивании модель не повредится? Ничего не отвалится?))
13 апр 2021, 09:24
Я пробовал пищевые контейнеры - шляпа, все кроме икеевских текут. Банки для краски - огонь.
Надо будет взять какую нибудь на литр - два, банку для смешивания.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 апр 2021, 09:59
AHTOH писал(а): ↑
13 апр 2021, 09:40
Смотря какая модель. Если тонкие элементы есть, то могут. Я такие ручками с кистью отмываю. Но 90% из того, что я печатаю без особо хрупких элементов.
AHTOH писал(а): ↑
13 апр 2021, 09:40
У меня большие на 600мл - для 90% задач за глаза.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 13 апр 2021, 10:32
dark184 писал(а): ↑
13 апр 2021, 07:45
У вас не хватает жесткости на балке для H-bot. Вы хоть завыставляйтесь оси
меня "немного" беспокоит тот факт, что это как минимум 4-5 принтер, собранный по одной и той же технологии (тот же спринтер или зарубежный аналог), а косяк с овалом случается 2 раз, и в первом случае исправилось просто (вроде как) убиранием подтирания ремней.
т.е. крепление балки всегда одинаково.
Непрочитанное сообщение dark184 » 13 апр 2021, 11:02
Revenger писал(а): ↑
13 апр 2021, 10:32
Потому что на других принтерах или не замечали, или жесткость была на уровне. Моторы руками покрутите, одновременно, и в одном направлении, чтобы двигалась только каретка на балке(ну или задайте движение с экрана или с компьютера, без разницы) каретки сначала в одну сторону, потом в другую. При смене направления наверняка даже глазом узрите как балку перекашивает. На H-bot он будет всегда в той или иной степени! Чем жестче балка, тем меньше перекос. А судя по вашей ссылке, несмотря на алюминиевую балку, крепеж к кареткам рельс двумя винтами с гайками вызывает большие сомнения в жесткости. Не просто же так эту схему трансформировали в CoreXY??? В отношении RepRap принтеров вообще не вижу смысла в H-bot. CoreXY чуть сложнее в сборке, зато дополнительная сложность потом с лихвой компенсируется простотой эксплуатации.
Если не верите наслово, вот видео первое попавшееся с работой этих кинематик с учетом люфтов, растяжения ремней и т.д. Кора на порядок лучше.
https://www.youtube.com/watch?v=-HLCfR7mnVA&t=25s
Последний раз редактировалось dark184 13 апр 2021, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 13 апр 2021, 11:09
dark184 писал(а): ↑
13 апр 2021, 11:02
не не... 4 винта на каждой каретке (2 с подшипниками 2 так, "стандартно"). Вполне себе. Буду ковырять как будет время. Странно всё это. А кореХ меня пока не интересует, т.к. и х-бот прекрасно можетт работать и у меня этому куча примеров на собственном опыте. Правда вот сейчас этот опыт подкачал :roll: :D
Сейчас бы ещё со сдвигом разобраться. У меня такого небыло уже несколько лет, а тут снова )) Вероятно всё же драйвера тупят. Зря погнался за тишиной он и так то не особо шумный.
Непрочитанное сообщение dark184 » 13 апр 2021, 11:10
13 апр 2021, 11:09
Посмотрите видео в чем разница и почему такие требования к жесткости бота. Плюс один длиннющий ремень, который тоже тянется гораздо больше чем два независимых, но заметно короче.
Последний раз редактировалось dark184 13 апр 2021, 11:23, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение dark184 » 13 апр 2021, 11:13
13 апр 2021, 11:09
Я уже писал, проверьте жесткость балки, скорее всего из за перекоса и подкусывает. На каких движениях я уже писал, на этих движениях очень хорошо видно. Дрова скорее всего нормальные. Собирать H-bot на коленке из неизвестного качества комплектующих из Китая даже на рельсах, которые скорее всего еще и люфтят, так себе затея... :)
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 13 апр 2021, 11:52
13 апр 2021, 09:59
Схожу посмотрю. Интересно, какие у них вообще есть.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 13 апр 2021, 18:04
dark184 писал(а): ↑
13 апр 2021, 11:13
я вас услышал. За сим, думаю, можно не продолжать. Я "не первый день замужем", просто столкнулся практически впервые с таким поведением. Пересобрал их прилично и немного разбираюсь и в жесткости и в кач-ве комплектующих. Может х-бот печатать идеально, и большинство спринтеров тут на форуме тому подтверждение. ПобедЮ один фиг.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 13 апр 2021, 20:53
13 апр 2021, 04:24
из окна настроек скриншот сделайте.
Собственно, сбросил настройки и получил те, на которых печатал.
13 апр 2021, 04:24
Если что, можешь модель скинуть - расставлю на свой вкус
Вполне готов поучиться))
Ссылка на модель: https://drive.google.com/file/d/13488z1 ... sp=sharing
з.ы. если что, у меня фотон моно ;)
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 13 апр 2021, 20:57
3D-SPrinter, со сдвигами проблема локализована и решена... походу на экструдере радиатор замыкал (сполз на клеЮ). Странно, что не погорело. На 2208 тоже радиатор был близок, но он вроде анодирован, по идее не мог замкнуть, но там тоже подложил диэлектрик.
почти час печати - нормально (т.т.т) а с геометрией посмотрим по результату. :idea:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 апр 2021, 04:50
13 апр 2021, 20:57
Вот и отлично! :idea: Знаком я с подобными радиаторными подлянками, привязываю их нитками на всякий случай. Некрасиво, зато надёжно. :)
falcon86
Благодарил (а): 60 раз
Непрочитанное сообщение falcon86 » 15 апр 2021, 07:33
Печатаю по ночам в пассивной термокамере с активной вытяжкой. Внутри стоит блок питания и плата. Температура внутри 35С. Нужно ли выносить блок питания и плату из короба при такой температуре?
ZachKiev
Непрочитанное сообщение ZachKiev » 15 апр 2021, 07:55
Привет! Подскажите, принтер ANYCUBIC Mega-S Mega S I3 Mega Upgrade хороший выбор в качестве первого?
https://aliexpress.ru/item/32962303741. ... 2e0eOq7B2i
Цена $234 с Китая. Или стоит какую-то другую модель посмотреть? Интересует бюджетное решение для того, что-б начать вникать в 3d печать. В идеале, конечно, хочу иметь возможность качественной печати и использования PETG. Спасибо.
oldlamer
Непрочитанное сообщение oldlamer » 15 апр 2021, 11:20
Зрдавствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли в настройках Marlin 1.1 строка которая отвечает за выключение экрана при выключенном питании но включенном USB. Спасибо.
