Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 апр 2021, 12:00
Alxlm, можно для начала понять, это разовые срывы шаговика или постепенное плавное накопление ошибки. Да даже винт проверить - может он "растянутый".
Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 17 апр 2021, 12:29
Это постепенное накопление. Это видно по другим деталям.
Как винт проверить - не понял.
Самодельный 3D-SPrinter
Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 апр 2021, 13:01
Alxlm, проверить, какую длину занимает определённое число его витков.
Или в лоб решить задачу, забив на выяснение геометрий: пересчитать число шагов и внести коррекцию в настройки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 апр 2021, 14:23
Alxlm писал(а): ↑
17 апр 2021, 09:54
DRV8825, как его лучше настроить?
Никак, только заменить. Потому что по делению шагов это самый глючный драйвер. Поставьте А4988, и все проблемы решатся.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 апр 2021, 14:24
Mazayac писал(а): ↑
17 апр 2021, 10:34
Проверять ход стола в процессе ручного управления.
Какой смысл, если DRV8825 делит шаги в этот раз так, а в другой раз по-другому? Его надо просто заменить.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 18 апр 2021, 17:16
Ставлю A4988.
Винт трапеция T8 pitch : 2mm Lead : 4mm
Мотор 200.
Полный шаг.
Правильно считаю шаги?
200/4 =50.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 19 апр 2021, 10:45
Поставил A4988 - все равно на 7см выходило лишних пол мм. Поставил 795 (вместо 800) шагов, стало нормально.
Непонятно почему 800 шагов, я все перемычки снял. По расчету выше должно быть 50 шагов.
Сейчас получается 200*16/4
Откуда 16 шагов взялось у драйвера - я не знаю.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 19 апр 2021, 13:11
Alxlm писал(а): ↑
19 апр 2021, 10:45
Что за плата? Не RAMPS 1.4 случаем?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 апр 2021, 14:01
Alxlm писал(а): ↑
18 апр 2021, 17:16
200/4 =50
Шаг винта 4 мм на оборот?
Давайте по-другому посчитаем 4/200=0.02 мм/шаг. 1/0.2=50 шагов на мм. Всё правильно.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 19 апр 2021, 14:34
Alxlm писал(а): ↑
19 апр 2021, 10:45
Как установлены перемычки под драйвером?
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 19 апр 2021, 15:13
RAMPS 1.4
перемычки снял
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 19 апр 2021, 15:15
А что означает 795 вместо 800 шагов - плохой винт?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 19 апр 2021, 15:38
Alxlm писал(а): ↑
19 апр 2021, 15:13
RAMPS 1.4
перемычки снял
Со снятыми перемычками должен быть полный шаг...
Alxlm писал(а): ↑
19 апр 2021, 15:15
Похоже на то. Измерить бы длину целого числа его витков.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 19 апр 2021, 16:25
А часто такие винты попадаются? Я брал на Али, где и все.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 19 апр 2021, 16:29
Я пару лет назад уже писал тут про свой RAMS 1.4. Китайцы тупо дорожками соединили контакты под джамперами и хоть ставь джамперы, хоть снимай толку не будет. Пришлось резать дорожки.
