Качество печати. Куда копать?
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 19 июн 2016, 22:15
Не очень понятно на фото о чём речь.
kasper писал(а): при печати отключаю нагрев и оппа. норм печатает. но деталь потом улетает ))) не держится
Почитайте свойства пластиков, нормы деформации и вообще про печать пластиками. Без нагрева печатать можно ПЛА (но один фиг с намазыванием чем-то, что по душЕ придётся), а АБС тем и "славится", что чуть не хватка температуры и деталь отваливается.
Отпечаталось, нагрев отключился, остывает стол до 60-40град и деталь отваливается. Удобно.
Если дефекты при включенном нагреве, то проверяйте напряжение во включенном состоянии. Может БП не тянет.
BoBkA
Непрочитанное сообщение BoBkA » 05 июл 2016, 09:37
Доброго времени суток, форумчане!Запустил первую печать на 3D-Sprintere (Брал КИТ у Андрея). Сопло 0.4, слой 0.2, толщина стенки 0.4, скорость 50, температура 220, стол 70. Деталь 30х30х30мм, размер попал почти идеально. Слои вроде ровные, не плавают, но есть вертикальные полосы на стенках и верхняя грань ужасно пропечаталась. В чем может быть причина?
3D-SPrinter 222, ramps+mega.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 05 июл 2016, 10:03
BoBkA, стенка всего 0,4 мм? Сделайте хотя бы в три нити. На верху видимо недостаточно слоёв для гладкого перекрытия заполнения. Делайте минимум 4 слоя. Вертикальные полосы не встречал. Может пластик полупрозрачный? На полупрозрачном бывает видна внутренняя структура.
BoBkA
Непрочитанное сообщение BoBkA » 05 июл 2016, 10:12
Сейчас прикинул, действительно, полосы на стенках наверное из-за тонкой стенки, всего в одну нить. Попробую сегодня по вашим рекомендациям слайсер настроить. А пластик какой-то китайский, достался бесплатно, вот и пробую на нем.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 05 июл 2016, 12:50
Если заполнение малый %, то да, надо ставить верх/низ больше 2-х слоёв. лучше не менее 4. Если высота слоя 0,3 - должно хватать и 2-х. Но лучше 3.
Если заполнение не менее 20%, то 2 слоя с высотой 0,3 (сопло 0,4) прекрасно должны делать ровную поверхность.
Если не будет - смотреть температуру/подачу. У меня на 220 даже ПЛА не печатает (пропуски и пердёж). ПЛА минимум на 235-238.
BoBkA
Непрочитанное сообщение BoBkA » 05 июл 2016, 12:57
AKDZG, Revenger, спасибо!
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 06 июл 2016, 05:03
Revenger писал(а): У меня на 220 даже ПЛА не печатает (пропуски и пердёж). ПЛА минимум на 235-238
Значит термистор у Вас не откалиброван
Тургенев И.С.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 06 июл 2016, 12:23
Ну если верить термопаре с рекс100, то откалиброван. В теме здесь и по соседству есть и фото и .. вообще весь процесс мучений.
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 13 июл 2016, 09:16
Revenger писал(а): Привет читателям и писателям.
Вопрос по ретракту:
Как убрать эти зловредные петельки на смене слоя?
Ретракт при смене слоя отключил, стало меньше, но не особо чтобы прямо сильно лучше.
Это успевает пластик вытекать вроде, но что, ускорять ось З или увеличивать/замедлять ретракт?
Приветствую. Просушите пластик, в духовке в течении 3 часов, при температуре 70-80 градусов. Я сейчас сам борюсь с подобными дефектами и как показывает практика, это микровзрывы от влаги в пластике.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 13 июл 2016, 11:24
Меня не влага беспокоит, а правильность настроек ретракта. "Кратеры" от "микровзрывов" я хорошо изучил еще года полтора/два назад. Тут другое.
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 14 июл 2016, 16:01
Ребята, FD пласт однозначно 260 градусов при скорости 70. При меньшей температуре трещины и всякие заусенцы. Да и при меньшей температуре отслаивается, короче хреновая адгезия.
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 20 июл 2016, 17:21
Долбаная деформация АБС поластика при печати, в виде загибов с последущим отслоением модели ( даже чуть ли не при мертвом прилипании), вынудило искать решение. Для избежания подобных неприятностей у каждого острого угла рисую пятачек диаметром 1-2 см, и толщиной 0.3мм.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 20 июл 2016, 17:25
zmeyfish, вот ещё варианты http://www.lugrap.com/2014/04/fight-war ... rling.html
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 21 июл 2016, 15:33
AKDZG писал(а): zmeyfish, вот ещё варианты http://www.lugrap.com/2014/04/fight-war ... rling.html
Алексей, спасибо
Сейчас борюсь с кривизной углов. Всяческие вдавливания и выпуклости.
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 22 июл 2016, 07:57
Всем, привет
Хочу прикупить и попробовать HIPS пластик. Есть ли у кого опыт использования? Интересует отличие качества печати по сравнению с ABS и PLA. Какова прочность ?
