Непрочитанное сообщение Mazayac » 11 май 2021, 11:15
Vikent, синие, чёрные и прочие цветные как раз обычно из нормального PTFE. Вот прозрачные - зло.
daduda
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение daduda » 11 май 2021, 11:57
Vikent писал(а):
11 май 2021, 08:43
daduda писал(а):
10 май 2021, 15:09
умучался в корягу с PLA от FDPlast. Симптомы такие - остановка подачи пластика, намотка его и зажовывание на колесе фидера. Сам пластик в трубе весь гнутый от шестерни...
Как-то странно - пластик гнутый от шестерни при минимальном (до проскальзывания) прижиме ролика. Маловероятно. Разве что шестерня в экструдере не родная, другого диаметра, и прямо на ней гнёт роликом.
Горло (термобарьер) в хотэнде какое? Стальное или с тефлоном? ПЛА жутко не любит стальные термобарьеры в сочетании с длинными ретрактами.
Трубка боудена тефлоновая молочно-белая, или модная синяя? Синие, прозрачные, и прочие не тефлоновые дают большое сопротивление проталкиванию прутка.
Господа, трубка молочно белая, хотэнд уже не помню какой. Кажется с тефлоном. Трубка чуть обуглилась уже, подрезал. Дело по моему только в одном - диагноз точно поставил Андрей. Он никогда не ошибается. Простите меня, я просто печатаю постоянно и хотя собирал принтер сам, забываю все нафик, поэтому каждый раз узнаю заново. Старенький я уже и у меня две контузии и голова как унитаз - я все записываю. ))) В общем, я уверен на 100%, что диагнозз Андрея верен. Проверю сегодня, пока времени не было. Надо найти описание настройки тока драйверов, найти драйвер и подкрутить его. ) Принтер безотказный работает постоянно. Но с ПЛА первый раз такая засада, спасибо сообществу. Если поможет, отпишусь прежде чем пропаду снова. )
Relexey
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Relexey » 11 май 2021, 12:04
daduda писал(а):
11 май 2021, 11:57
А все же в чем физика процесса:
Было же все нормально с током мотора, почему стало много?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 май 2021, 12:44
daduda писал(а):
11 май 2021, 11:57
Да не факт! Это просто предположение. Потрогайте вал мотора пльцем, когда пруток жевать начинает. Если вал сильно горячий, убавляйте ток на драйвере. Для DRV8825 достаточно напряжения 0.6-0.7В на подстроечнике.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 май 2021, 12:46
Relexey писал(а):
11 май 2021, 12:04
Может, драйвер начать дурить. На нём ток регулируется мелким китайским подстроечником, который может сдохнуть в любой момент. Драйвера, вообще-то, штука капризная..
Непрочитанное сообщение Vikent » 11 май 2021, 19:37
Mazayac писал(а):
11 май 2021, 11:15
Помнится, с год назад у форумчан проблемы с синей трубкой были. Возможно, китайцы обычную полиэтиленовую или полиуретановую пневмотрубку под видом тефлоновой продавали.
daduda
Непрочитанное сообщение daduda » 12 май 2021, 11:31
11 май 2021, 12:44
daduda писал(а):
11 май 2021, 11:57
Да все сходится. Еще не проверил. Но видно, что с холодного старта начинает нормально печатать. Потом нагревается вал и начинает плавить пруток и запихивает уже деформированный волнами в трубку. Далее трение из-за этих горбов становится критическим, наступает стопор, и у колеса греет больше одно место и наматывает размягченный материал кольцами под колесо. Причина и следствие.
daduda
Непрочитанное сообщение daduda » 12 май 2021, 11:33
Relexey писал(а):
11 май 2021, 12:04
daduda писал(а):
11 май 2021, 11:57
Возможно тупо в материале. Для абс пластика которым я обычно работаю, это не критичная температура. Для именно этого ПЛА - трындец.
Либо деградация драйвера и изменение характеристик.
Непрочитанное сообщение Shaman » 12 май 2021, 17:49
daduda писал(а):
12 май 2021, 11:31
Это просто прижим слишком сильный, у меня так же было. Нужно пружину на экструдере ослабить, она перестанет плющить пруток и все будет океюшки.
daduda
Непрочитанное сообщение daduda » 13 май 2021, 00:07
Shaman писал(а):
12 май 2021, 17:49
daduda писал(а):
12 май 2021, 11:31
Нет, это не прижим. Я же писал, прижим ослаблен до самого минимума.
В общем докладываю, опустил напряжение с 0.86 до 0.6 на драйвере. Только на одном моторе экструдера. Поставил модель, печать на 7 часов, половина прошла без замечаний. Обычно сыпаться начинало на первых двух слоях. Понаблюдаю больного еще пару дней, если рецидивов не будет, писать не буду. Если начнут повторяться, зайду еще за помощью. Всем спасибо за советы.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 май 2021, 00:21
daduda писал(а):
13 май 2021, 00:07
Бедный моторчик! Градусов до 80 грелся, наверно..
daduda
Непрочитанное сообщение daduda » 13 май 2021, 12:46
В общем не вышел каменный цветок... чуть меньше половины допечаталось и все тоже самое. Утром встал, печатать закончена - полмодели на столе. Но явный прогресс, обычно сыпалась гораздо раньше. )
daduda
Непрочитанное сообщение daduda » 13 май 2021, 12:55
Хочу собрать эти три катушку ПЛА от фд пласта, облить бензином и сжечь. ) Брал сыну под его большие проекты, чтобы не было деформации по краям. Надо было брать подороже похоже. ))) В любом случае, еще помучаюсь, давайте советы. )
Сейчас стол 100 градусов, головка 230, первый слой экструзия 120%.
На лицо проблема в нагреве вала мотора экструдера, как и говорил Андрей. Еще у меня принтер накрывается полностью кубом, чтобы не вонял. Это тоже не улучшает охлаждение. Хотя в рабочем кабинете и работает постоянно вентиляция, без куба вонь во время печати присутствует. С ним, вообще нет.
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 13 май 2021, 15:03
daduda писал(а):
13 май 2021, 12:55
Было у меня как то такое же с пластиком ПЛА от Грэга но там ретракты частые на модели были и движок ( соответственно и вал ) нагревался и протирало пруток так я поставил вентилятор для обдува прутка с шестеренкой все норм стало . До уменьшения напряжения на драйвере тогда не допер , сейчас ПЛА не печатаю да и напругу уменьшил на драйвере так что с Пет-г проблем нет .
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 13 май 2021, 15:09
Вот так делал , костыль конечно но помогало :
