falcon86
Благодарил (а): 60 раз
Непрочитанное сообщение falcon86 » 11 май 2021, 13:10
11 май 2021, 13:04
falcon86 писал(а): ↑
11 май 2021, 12:50
проще забить.
но лучше увеличить длину ретракта до 3-6мм и скоррсть до 30 для боудена, увеличить скорость холостых перемещений до 150 и просушить ПЕТГ :D
Теперь у меня директ, так что возможно я не правильно настроил скорость ретрактов 20мм/с? ПЕТГ я сушил, но не прямо перед печатью, а 24 часами ранее... в общем мысль ясна, буду пробовать дальше.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 11 май 2021, 13:44
falcon86, ещё попробовать Прюшуслайсер. Кура у меня вроде подглюкивала похожим образом.
Relexey
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Relexey » 11 май 2021, 15:25
Подскажите пожалуйста, а где можно почитать про печать воздушных фильтров грубой очистки?
Непрочитанное сообщение IslandSky » 11 май 2021, 16:28
У меня на боудене ретракт 5,5 мм, скорость 70, температура печати ПЕТ-Г 230С, скорость перемещения 150 и все равно есть эти пупырышки. И чем больше расстояние перемещения головы, тем, соответственно, больше эти пупырышки. С ПЛА такая же фигня. У меня эти пупырышки, как правило, появляются на внутренних поверхностях. Снаружи все красиво. Забил.
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 12 май 2021, 17:09
Кто сталкивался с такой проблемой - засовываешь пруток так, как ему удобно в экструдер, но через какое-то время печати пруток как будто скручивается:
Что делать и кто виноват :)
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 12 май 2021, 17:59
12 май 2021, 17:09
Возможно он перекручен на катушке. Может в экструдере перекручивается (имхо маловероятно).
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 май 2021, 20:02
12 май 2021, 17:09
Я ничего не делаю, хотя тоже перекручивается. Правда у меня боуден и свободно только мм 150 прутка. До определенной степени перекрутится и начинает прокручиваться уже в экструдере. Я к тому, можно трубку боудена просто накинуть или катушку поближе.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 12 май 2021, 23:02
Relexey писал(а): ↑
11 май 2021, 15:25
насколько грубых? Если решетки типа, то в куре или прюшаслайсере можно настроить в определенных местах печать заполнения без нижних и верхних слоев. Типа как здесь viewtopic.php?f=21&t=917&start=30#p42034
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 май 2021, 16:59
12 май 2021, 17:09
У меня на трех принтерах нигде не перекручивается так. Но если слетает виток, и его не вернуть на место а просто "снять" - то будет выглядеть примерно так же. Я могу предположить, что в экструдере какая то механическая особенность, которая гонит пруток чуток закручивая (например зубья косоваты или что то несоосно) и это "чуть" со временем набегает на полный оборот прутка.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 май 2021, 18:52
13 май 2021, 16:59
такое, говорят, бывает на шестернях, которые метчиками режут.
Непрочитанное сообщение koluna » 23 май 2021, 16:40
Всем привет :)
Делаю очередной проект (лазер). Использую конструкционный профиль 20х40 (в основании балки длиной 500-600 мм). Приступил к сборке.
Пробовал собирать на два типа уголков (ссылки ниже, не реклама). Хрень какая-то получается. И жидель и кривовато.
https://www.rsi-llc.ru/catalog/102/361/
https://www.rsi-llc.ru/catalog/109/388/
Есть несколько вопросов.
В Т-гайку всегда в конце винт туго вкручивается? Защита от раскручивания или брак? Я просто охренел шестигранником крутить...
Т. к. считаю, что маловато жесткости и не собрать ровно нетривильная задача (стык торца одной балки с боком другой балки), то приходит в голову мысль, что нужно в одной балке сверлить отверстия, в другой резьбу нарезать (под М6) и стягивать винтами. Так обеспечится ортогональность соединения и повысится прочность. Я прав? :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 май 2021, 14:12
Ортогональность должна обеспечиваться строго перпендикулярным резом профиля. А собирать ИМХО лучше на косынки https://www.rsi-llc.ru/catalog/130/ , ну и в торец тоже можно винт ввернуть, для полного феншуя :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 май 2021, 14:18
koluna писал(а): ↑
23 май 2021, 16:40
Шуруповертом?
Непрочитанное сообщение koluna » 24 май 2021, 15:31
24 май 2021, 14:18
koluna писал(а): ↑
23 май 2021, 16:40
Шуруповертом?
Там не подберешься... близко к углу...
Непрочитанное сообщение koluna » 24 май 2021, 15:34
24 май 2021, 14:12
Нарезали они хорошо.
На косынки - они только снизу, получается, держат, а сверху профиль расходиться будет... и опять нужны винты в торец...
На уголки собирал - они кривые, и профиль собирается кривовато...
