nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 15 апр 2021, 09:10
Всем привет. Подскажите, как можно определить, из какого пластика изготовлена деталь? Детальки механики сиденья, не ABS, я растворенным АБСом не схватывается вообще.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 15 апр 2021, 16:59
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 17 апр 2021, 15:11
Kaktus писал(а):
15 апр 2021, 16:59
nickkeich, https://kuzov.info/vidi-avtomobilnih-plastikov/
спасибо
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 22 апр 2021, 22:21
ptfe, он же фторопласт и тефлон, что-то гугл не признается, как можно восстановить деталь из него. С ним реально что-то сделать?
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 22 апр 2021, 23:17
nickkeich писал(а):
22 апр 2021, 22:21
Как бы не обмануть, но на сколько я знаю, они ничем не клеятся (по крайней мере в быту).
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 апр 2021, 01:31
nickkeich, нереально. Изготавливать новую деталь.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 11 май 2021, 19:14
Выложил на тудейке спецификацию к Спринтеру Мини 2019 года сборки - около 4800 прочитало........ не ожидал.... просто выложил как ответ на другую - предыдущую публикацию -там человек свой бюджет выложил, а я свой выложил для сравнения....... правда сперва почти сутки промариновали не хотели статью модерировать - не публиковали....
https://3dtoday.ru/blogs/lenivo/skolko- ... tebe-nuzno
Удивлён........ интерес есть..... и большой.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 май 2021, 22:39
11 май 2021, 19:14
Бюджет от опыта зависит раза в полтора. У меня, например, PRO Techno меньше двадцатки обходится. А если первый раз собирать и невнимательно закупаться на алишке, то можно легко выйти на 30-35.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 12 май 2021, 05:43
11 май 2021, 22:39
А ты цену корпуса в этом бюджете учитываешь?
Если б я просто хотел сделать рабочий принтер без изысков, то он мне то же бы вышел дешевле и сильно дешевле. Этот принтер был собран из запчастей из тумбочки, под него я только рельсы купил, так у меня были рельсы большей длины и большей размерности. Ну наверное и сейчас лежит запчастей на два принтера...... корпусов нет только...... :lol: А плат управления штук пять разных лежит, плюс всё остальное нужное не по одному экземпляру и на запас и в качестве зап частей на случай поломки. Но как бы принтерами наелся, сейчас принтер выступает как инструмент для других проектов........ Но сейчас жара пришла...вчера было +28 С градусов.......ничего делать неохота..... так по лесу ходил, по озерам.......
Хотя вот на корпуса из ДИБОНДА смотрю... но вот с размером рабочей зоны для себя ещё не решил. 150 х150х150 мм закрывает 95% потребностей, но вот станки печатал ....... и пришлось делать составные детали ..... тут размерчик по побольше лучше бы был......
Закупил очередную плату управления на опыты на STM32 пока цены старые и старые запасы распродают, так вовсю ощущается нехватка микросхем у китайцев из-за их тёрок с американцами....... так посмотрим как оно запустится, когда придёт. Взял самую мини - оптимум для своих целей без лишних наворотов.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 12 май 2021, 14:05
Накидывал кто модельку крепления экструдера по центру задней стенки, для уменьшения длинны боудена? Поделитесь пожалуйста, если она есть.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 12 май 2021, 18:24
AHTOH писал(а):
12 май 2021, 14:05
Двигатель экструдера находится в колодце по бокам, под двигателем Н-бот кинематики. Если попытаться перенести по центру на заднюю стенку, то двигатель будет мешать осиZ , или кинематике..... То есть это серьёзные переделки проекта и простым переносом тут не отделаться.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 май 2021, 19:16
12 май 2021, 05:43
Конечно учитываю. И корпус мне обходится не сильно дешевле розничной цены КИТа. Себестоимость у него заметно выше 50% цены. Так что КИТами я уже больше от "любви к искусству" занимаюсь, а не ради наживы. Нажива сейчас в основном от сборки готовых принтеров для корпоративных клиентов поступает.
12 май 2021, 18:24
Та неее, всё гораздо проще - моторчик экструдера над Z-винтом без проблем ставится. Там не надо ничего печатать, только просверлить несколько отверстий. Другой вариант - закрытый экструдер и моторчик ставятся снаружи на заднюю стенку. Но я особого смысла этой "рацухи" не заметил. Печатает точно так же, но пруток менять неудобно, и катушка сзади мешается. Потому и не стал запускать это в серию. Сбоку катушка гораздо удобнее.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 12 май 2021, 19:58
Lenivo, не, как Андрей заметил, ничего там не мешает и решается малой кровью. Только вот сверлить не хочется (не от лени). Где-то мне попадался кронштейн, кто-то так уже делал.
12 май 2021, 19:16
Как минимум можно будет снизить ретракт. А катушка так и будет сбоку.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 май 2021, 23:11
AHTOH писал(а):
12 май 2021, 19:58
Дались вам эти ретракты... :)
Я их поставил 6 мм 5 лет назад и забыл.
На многих модельках их можно вообще выключить. ;)
AHTOH писал(а):
12 май 2021, 19:58
ИМХО, это некоторый изврат - пластик через угол с катушки сматывать.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 13 май 2021, 04:22
12 май 2021, 19:16
Интересная статистика по Русским производителям
Цитата с комментов в тудейке:
Выручка ООО "ПИКАСО 3Д" ИНН 7735607524 за 2020 год 203 миллиона рублей, прибыль 5,8 миллиона рублей.
Для сравнения - ООО "Импринта" ИНН 2463256476
2019 выручка 35 миллионов рублей, прибыль 123 тысячи рублей
202 год - выручка 17 миллионов рублей, прибыль 109 тысяч рублей.
Но там сложнее - еще есть компания Импринта
2019 год - выручка 51 миллионов рублей, убыток
202 год - выручка 41 миллион рублей, убыток
А еще есть Импринта Продакс
Не зная взаимоотношений - трудно сказать, нужно ли суммировать выручку, или нет..."
