daduda
Непрочитанное сообщение daduda » 14 май 2021, 15:47
AHTOH писал(а):
14 май 2021, 15:31
daduda писал(а):
14 май 2021, 15:21
Красный воняет сильнее любого ABS. Может я его перегреваю на 230С в хотэнде, но иначе не получалось добиться красивого первого слоя и подворачивался расплав вверх при подаче.
Ни разу не сталкивался чтобы пла вонял сильнее АБС. Лёгкий, сладковатый запах присутствует, если сунуть нос в область печати. Видимо всё таки, перегреваете сильно.
Что за керамика? Плитку что-ли положили?
Ну и пусть воняет. Есть куб. Зато первый слой, который прилипает к столу, идеальная ровная глянцевая поверхность, как стекло. Температура ниже - появляются дефекты.
Керамика - стеклокерамика. Для кухонных плит. Толщина 5 мм. То, обычное стекло, что прислали китайцы под видом "боросиликатного" давно не стало, оно сначала стало расслаиваться, я его перевернул, оно выгнулось и его повело, на деталях стал появляться дефект от стекла, выкинул и вырезал новое идеально ровное.
daduda
Непрочитанное сообщение daduda » 14 май 2021, 15:53
Температура хотэнда точная, калибровал недавно после замены нагревателя.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 14 май 2021, 16:12
daduda писал(а):
14 май 2021, 15:47
Может у вас зазор между столом и соплом большой? У меня например, на 210/70 прекрасно прилипает и поверхность прилегающая к стеклу/зеркалу (обычные, нарезанные в Леруа) получается ровной и красивой.
daduda писал(а):
14 май 2021, 15:47
Не сталкивался. Может к нему адгезия хуже, поэтому и приходится так греть?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 май 2021, 17:00
daduda писал(а):
14 май 2021, 15:21
По столу перепробовал все температуры. Меньше 100 - отлипает.
Это похоже на сырой пластик. Редкое явление, но случается. Нормальный ПЛА от сопутки отлично липнет на 50-60 градусах. Да и остальные все признаки, как у сырого ПЛА. Он если влагу впитает, очень мерзкий становится. Я такого пол-катушки выбросил, не стал мучиться.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 май 2021, 18:24
daduda писал(а):
14 май 2021, 15:21
и принтер накрыт кубом
В комбинации с нагревом стола до 100* и хотэнда до 230* все это приводит к росту пробки и закупорке термобарьера. Если куб не продувается насквозь канальным вентилятором, в нем по-любому будет температура выше чем в комнате, хоть на пару градусов. А хотэнд то воздушного охлаждения. Значит и радиатор на пару градусов горячее. А температура размягчения pla всего 45-50*, что совсем немного. Вот пока радиатор еще не прогрелся - хотэнд кладет первые слои. Потом радиатор прогревается, пробка вырастает - все, приплыли, пластик не протолкнуть. Классика.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 май 2021, 18:49
14 май 2021, 18:24
Вообще, для ПЛА всё это недопустимо. И даже с боуденом до сопла можно пробку словить. Только это не классическая пробка с прилипанием ПЛА к металлическому каналу, а куча размягчённого пластика на сантиметр выше термобарьера.
Relexey
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Relexey » 15 май 2021, 11:29
14 май 2021, 18:49
А какие оптимальные температуры для PLA?
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 15 май 2021, 11:53
Relexey писал(а):
15 май 2021, 11:29
Тот же фд пласт рекомендует сопло 190-225, стол 40.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 май 2021, 14:26
Relexey писал(а):
15 май 2021, 11:29
Для ПЛА в первую очередь недопустимо плохое охлаждение области печати (боковые стёкла, колпаки и пр.).
А оптимальные температуры - стол 60-70, хотенд 220.
Relexey
Непрочитанное сообщение Relexey » 15 май 2021, 14:33
15 май 2021, 14:26
Получается, нужно охлаждать ровно ту же зону, которую параллельно нагреваем столом?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 май 2021, 14:40
Relexey писал(а):
15 май 2021, 14:33
Специально охлаждать не надо. Надо просто не препятствовать естественной циркуляции воздуха внутри принтера. Т.е. не изолировать область печати стёклами, колпаками и пр.
Непрочитанное сообщение Shaman » 17 май 2021, 11:05
Relexey писал(а):
15 май 2021, 14:33
Для ПЛА нагрев стола нужен исключительно для того, что бы деталь не отклеилась в процессе печати. Некоторые товарищи умудряются печатать ПЛА на холодном столе. Если у вас получится так же то это будет самый лучший вариант.
Лично не представляю печать ПЛА на столе 100 градусов. Если деталь из ПЛА сунуть в кипяток то она становится похожей на резиновую. Не раз пользовался этим свойством для того, что бы согнуть какую нибудь прямую шнягу. К примеру дужки наушников так делал - в кипятке нагреешь, согнешь как надо, остудишь - вуаля.
Relexey
Непрочитанное сообщение Relexey » 17 май 2021, 11:48
Shaman писал(а):
17 май 2021, 11:05
А не логично ли отключать нагрев стола после того как первый слой отпечатан и прилип?
Непрочитанное сообщение Shaman » 17 май 2021, 12:06
Relexey писал(а):
17 май 2021, 11:48
Ну дело в том, что многие пластики при охлаждении стола до комнатной температуры от него отклеиваются.
Я на холодном столе не пробовал, может быть и стоит попробовать?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 май 2021, 12:17
Relexey писал(а):
17 май 2021, 11:48
Верный способ испортить печать. Из за температурных деформаций остывающего стола деталь от него оторвётся.
