Непрочитанное сообщение Mazayac » 22 май 2021, 10:55
Alxlm писал(а):
22 май 2021, 07:35
Если нравится как работает механика залитая клеем, почему нет!
Не утрируйте. Механика не страдает ни на йоту. Мы же не из ведра плещем внутрь, а всего лишь пшикаем на стекло.
Alxlm писал(а):
22 май 2021, 09:58
Я еще подумал, может усадка по Z не такая как по ХУ, а меньше, и поэтому деталь получается выше?
Не может быть никакой усадки по Z. Физически невозможна она по этой оси. Потому что для печати верхнего слоя, например, высотой 200 мм, принтер опускает стол от сопла ровно на 200 мм. Если что и усядет, так это максимум 1% от одного слоя печати - 0,002 мм :)
Alxlm
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 22 май 2021, 13:56
Это многое объясняет, я же ставлю 100.5% коэффициент для печати, а по Z его ставить значит не нужно.
Самодельный 3D-SPrinter
Непрочитанное сообщение IslandSky » 22 май 2021, 17:57
Alxlm писал(а):
22 май 2021, 13:56
Зачем?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 май 2021, 00:35
Alxlm писал(а):
22 май 2021, 13:56
Так - точно не нужно. Ни по Z, ни по X/Y.
Какую задачу пытаетесь таким масштабированием решить?
А мы то тут хором гадаем над несуществующей проблемой, шаг винта я предлагал измерять - ха-ха.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 23 май 2021, 11:48
Ну во первых проблема существующая, ибо 2мм никогда набежать за счет коэффициента не может, если произвести простые математические вычисления.
Но как я писал выше, она решена внесением коррекции в количество шагов. За что всем спасибо, еще раз.
Mazayac писал(а):
23 май 2021, 00:35
Думаю, что так точно нужно ). Если конечно хочется, что бы модель соответствовала размерам.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 май 2021, 14:20
Alxlm писал(а):
23 май 2021, 11:48
Соответствие размерам не решается танцами с бубном на стороне слайсера. Но воля Ваша.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 23 май 2021, 15:19
Mazayac, для пластиков с большой усадкой решается. :)
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 23 май 2021, 15:58
Ну на самом деле это не решается никак по-другому.
Никаких плясок и бубнов тут и близко нет нет, абсолютно во всех руководствах написано, что так нужно делать.
Типа, вообще во всех. :mrgreen:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 май 2021, 17:03
Kaktus, Alxlm, у вас что, напечатанная деталь пропорционально уменьшается на 0,5% во всех измерениях?
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 23 май 2021, 17:16
Тоже иногда масштабирую модели в слайсере чтобы подогнать усадку, когда уже лень редактировать модель.
В симпли еще есть отдельные настройки для компенсации усадки по xy.
0.5-1.5% закладываю на усадку.
Последний раз редактировалось Feym 23 май 2021, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 май 2021, 17:25
Feym, в Куре тоже есть для X/Y.
Однако мне, например, часто важны внешние контуры, которые - вот сюрприз, никуда почему-то не усаживаются. Внутренние отверстия корректировать только, и то коррекция зависит от диаметра, одним числом не отделаться.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 23 май 2021, 18:06
Mazayac,
корпус как то печатал для электроники кастомный, там как раз долями процентов оперировал чтоб подогнать и нивелировать неточность измерений по которым корпус рисовался, но тут вообще роль еще и тот же обдув играет, поэтому обычно по месту подбирается и не обязательно с первого раза.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 23 май 2021, 18:34
Внешние контуры - это и есть внешний размер детали, который усаживается. )))
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 май 2021, 14:31
С усадкой все непросто, на самом деле. Она запросто может быть неравномерной по высоте и зависеть от кучи факторов. Простым масштабированием усадку не победить. Но если эти полпроцента масштаба помогают попасть в размер - это имеет право на жизнь:) у каждого печатника есть свои хитрости и приемы.
alexhorsh
Непрочитанное сообщение alexhorsh » 28 июн 2021, 15:23
на просторах алиэкспресс, есть на 12 и 24 вольта
