Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 май 2021, 23:10
Джессика Вильсон писал(а): ↑
26 май 2021, 09:22
заполнение, линии заполнения как бы тонкие
Учитывая что печать идет ПЕТ-Г, а это не самый "скоростной" пластик - возможно заполнение печатается быстрее, чем он успевает давиться. Хотелось бы конкретных цифр по скоростям. Я например ПЕТ-Г печатаю всего лишь 60мм/с что стенки что заполнение, именно по той причине что если пытаться быстрее - плохо давится, начинает пощелкивать экструдер.
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 май 2021, 07:48
26 май 2021, 23:10
Я пэт-г печатаю заполнение на 100, отлично получается, все прекрасно. Стенки внутренние на 80, наружная если память не изменяет 60. Можно и больше, но качество страдает(относится конечно же исключительно к большим деталям с множеством прямых стенок или хотя бы к большой площади заполнения, на мелких можно и до 300 разогнать, ибо все равно не успеет разогнаться :lol: ). Но 110 это предел для пэта, его просто напросто рвать начинает. Но это лично у меня на боудене, на других принтерах значения могут сильно отличаться. Подозреваю, что на директе еще быстрее можно разогнать.
Непрочитанное сообщение koluna » 27 май 2021, 16:18
Всем привет.
Голову сломал, прошу помочь советом...
Заметил на ПЛА и ПЭТГ.
Внутренние периметры у небольших выступающих участков (иногда и не на выступающих участках, например, возле отверстий) не всегда пропечатываются.
Что только не крутил... ничего не помогает...
Имеет место быть недоэкструзия на нескольких последних слоях. От чего - ума не приложу.
Экспериментов делал уйму - кучу пластика перевел.
Пробки нет, давится нормально.
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 27 май 2021, 23:49
Похоже на перегрев участков слоя
Непрочитанное сообщение Vikent » 28 май 2021, 08:40
Пару дней назад обсуждались фильтры филамента. На фото пример их работы. Принтер не в гараже и не в сарае. Квартира, робот-пылесос ездит каждый день, влажная уборка два раза в неделю. Животных нет, есть дети. Принтер используется периодически, катушка при простоях не убирается.
Непрочитанное сообщение koluna » 28 май 2021, 09:12
Vikent писал(а): ↑
28 май 2021, 08:40
Это по моей проблеме рекомендация? Фильтр у меня всю жизнь стоит... Дело не в этом...
Непрочитанное сообщение koluna » 28 май 2021, 09:15
trengtor писал(а): ↑
27 май 2021, 23:49
Хм, а почему перегрев пластика сопровождается недоэкструзией? Как это объяснить?
До этого была другая модель (тест делал): пластина толщиной 5 мм и на ней в ряд углубления под гайки от М3 до М10. В некоторых местах - тоже периметры не пропечатывались нормально.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 28 май 2021, 12:03
Vikent, ни о чём не говорящие фотографии. Пусть на них будет в два раза меньше или в пять раз больше пыли, утверждалось радикально, что без фильтра забьётся хотэнд.
Непрочитанное сообщение dark184 » 28 май 2021, 12:23
Mazayac писал(а): ↑
28 май 2021, 12:03
Утверждалось для пла и пэтг, ни больше ни меньше. С пла от фд пласт точно была эта проблема лично у меня.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 май 2021, 14:31
Vikent писал(а): ↑
28 май 2021, 08:40
Это вполне может быть пластиковая пыль с самого филамента. Я когда пользовался фильтрами тоже смотрел на эти черные следы и радовался, какой я молодец :) Потом убрал - и.... ничего не изменилось. Как печатало так и печатает :)
dark184 писал(а): ↑
28 май 2021, 12:23
У меня тоже с PLA от FDplast регулярно забивалось сопло (писал в какой то из веток, может быть даже тут). Еле допечатал партию, осталось грамм двести. На тудэйке тоже чел жаловался, причем симптомы один в один. И вот пришла партия PLA от my3Dart. Поставил на принтер, 7 часов - полет нормальный. И я думаю, будет и дальше нормальный. Перед FDplast-ом печатал и bestfilament-ом, и u3print, и H.T.P. - нигде проблем не было. Сделал для себя вывод, что PLA от FDplast не стоит моих нервов... И пыль тут совершенно не при чем. Хотяяяя... может он на заводе "запыляется" какой то особовредной пылью - тогда да, при чем :) Надо будет протереть метра два прутка и посмотреть что там "сотрется" с него :)
Непрочитанное сообщение dark184 » 28 май 2021, 15:10
28 май 2021, 14:31
До определенной даты производства было все прекрасно, после этой даты у людей пошли проблемы, куча видео на ютубе было тогда, все один в один. Все даже дату производства примерно одну и туже озвучивали. А я тогда фд пластом затарился как раз тем, плохим, Кило десять и пошло поехало точно также :lol: Причина была в пыли на самом пластике, притягивает ее как магнит, причем иногда тупо забивает сопло, но чаще периодически, 20-30 мм пропуск, дальше опять нормально. обычная чистка не помогала надолго, только замена на новое или "атомная". Ну и ради справедливости основная проблема в пыли, вторичная проблема, что проявилась, в неправильно собранном хоте. Как раз по инструкции рукоделов, как только не собирал, вплоть до фумки с термопастой на другом конце... Как только дошло что собирать надо по оригинальной инструкции к E3D все проблемы ушли с установкой фильтра. С другими производителями тоже проблем почему то не возникало, по крайней мере не припоминаю. С ПЭТг без фильтра вообще бесполезно печатать :D 2-3, может даже 4-5 часов печатать нормально если сопло новое, дальше забивает. Прочистишь как обычно, хватает на 5-10 минут. Меняешь сопло или "атомная" чистка, снова максимум 5 часов и сопло забито напрочь. Тут о пропусках даже речи не идет, забивает резко, минут за 10. Сначала проскакивает экструдер изредка, потом щелчки все чаще и чаще и перестает подавать.
Насчет чистоты фильтра, не сказал бы что много пыли, на кило пластика хватает вроде, потом обязательно чищу. Сейчас тем фдпластом вообще без проблем печатаю, еще пара катушек его осталась, ибо в основном ПЭТг использую. Да и полгода назад покупал фдпласта пла катушку, цвета небыло нужного, тоже отпечатал кило без проблем :D
Последний раз редактировалось dark184 28 май 2021, 15:16, всего редактировалось 3 раза.
Непрочитанное сообщение Vikent » 28 май 2021, 15:10
28 май 2021, 14:31
Она всегда серая, независимо от цвета филамента.
Relexey
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Relexey » 28 май 2021, 22:02
Подскажите пожалуйста, бывает ли видео с установкой следующих микросхем на Lerdge:
https://aliexpress.ru/item/32840208959.html
https://aliexpress.ru/item/32818896817.html
Непрочитанное сообщение dark184 » 29 май 2021, 08:54
Relexey писал(а): ↑
28 май 2021, 22:02
Там же прямо у продавана есть все картинки куда и что подключается. Насчет такого вайфай, лучше серьезно подумать, готовы ли вы с такими тормозами работать? скорость такая, только разве что управлять принтером можно.
falcon86
Благодарил (а): 60 раз
Непрочитанное сообщение falcon86 » 31 май 2021, 06:33
Последнее время наблюдаю смещение слоев после ~ 6 часов работы на скорости 60 и 80мм/сек. Джерки вроде стоят вменяемые, дробление x,y,z - 1/64 - может здесь проблема, нужна 1/16? Проблема напрямую зависит от качества моторов?
