alexhorsh
Непрочитанное сообщение alexhorsh » 28 июн 2021, 15:24
как будто специально сделали :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 июн 2021, 17:56
До китайцев с некоторым лагом всё доходит. Сейчас уже моднее через шланг дуть. :D viewtopic.php?f=25&t=1142
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 июн 2021, 23:35
alexhorsh писал(а): ↑
28 июн 2021, 15:23
на просторах алиэкспресс
так а ссылку метнуть? как сие чудо искать - непонятно
upd. Нашел. Кому интересно: $16.80 за три вентиля и кусочек пластика https://aliexpress.ru/item/1005002253751748.html
Непрочитанное сообщение Mazayac » 12 авг 2021, 14:19
24 май 2021, 14:31
Она запросто может быть неравномерной по высоте
А вот расскажите мне, как может быть неравномерной усадка по высоте, если каждый слой укладывается со строго одинаковым шагом, определяемым не пластиком, а электроникой принтера. В конце печати детали высотой 200 мм сопло выкладывает слой пластика 0,2 мм на высоте ровнёхонько 199,8 миллиметра - какая тут усадка, на сколько сотых долей миллиметра?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 авг 2021, 14:29
Mazayac писал(а): ↑
12 авг 2021, 14:19
Я тоже не очень понимаю.
Mazayac писал(а): ↑
12 авг 2021, 14:19
Логично!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 авг 2021, 22:16
Mazayac писал(а): ↑
12 авг 2021, 14:19
какая тут усадка
Я направления Х-У имел в виду. По Z если усадка и есть - она невилируется следующим слоем. И так до верха. А вот по ХУ стенки корежит только ч путь. И зависят эти искажения от кучи нюансов. Но чем толще стенка, тем меньше искажений. А на тонких каких только волн не насмотрелся...
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 авг 2021, 13:07
Alex Post, а, теперь понял. Да, встречаются такие дефекты.
Gron
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение Gron » 12 окт 2021, 08:25
Добрый день. Проверил свой 233 спринтер напечатал кубик 20/20мм
Результат замеров: по оси Х 19.4
Y 19.9
Z 19.8
Как подправить ось Х ....?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 12 окт 2021, 09:46
Gron писал(а): ↑
12 окт 2021, 08:25
Проверить механику, в зависимости от прошивки есть программное исправления...
TDA
Непрочитанное сообщение TDA » 24 ноя 2021, 01:03
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина подобных лакун?
Sprinters: Pro Techno
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 ноя 2021, 03:47
TDA, проплешины в адгезивном слое стола, или сырой пластик, или великоват зазор до стола, или неоткалиброван экструдер и поэтому недоэкструзия, или великовата скорость первого слоя...
На одном хорошем стриме умный человек сказал, что многие относятся к 3D принтеру как к бытовому устройству, типа лазерного принтера. А в реальности надо думать о нём как о станке, у которого куча тонких настроек и особенностей, приходится расширять границы своего понимания, разбираться в физике происходящих процессов, свойствах материалов и так далее...
TDA
Непрочитанное сообщение TDA » 24 ноя 2021, 07:43
Mazayac, спасибо за ответ! Начну с калибровки стола и белее тщательного нанесения слоя лака.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 ноя 2021, 08:38
TDA писал(а): ↑
24 ноя 2021, 07:43
Что используете?
TDA
Непрочитанное сообщение TDA » 24 ноя 2021, 15:58
Mazayac писал(а): ↑
24 ноя 2021, 08:38
Что используете?
Энтеродез
Непрочитанное сообщение Kaktus » 24 ноя 2021, 16:32
TDA, стекло с мылом помойте и руками не трогайте.
И скорость печати уменьшите - у вас колбаса рвется на поддержках, и на заполнении будет рваться.
