Что печатать на FDM-принтере?!
falcon86
Благодарил (а): 60 раз
Непрочитанное сообщение falcon86 » 14 июл 2021, 10:23
Всем привет.
Прошло 8 месяцев после приобретения 3d-принтера. Что печатал:
- апгрейды самого принтера силами принтера;
- нужные вещи (колонки для компа (корпус), запчасти для радиоуправляемой машинки (диски, рычаги подвески, тяги и прочее), поворотные замки и петли для короба принтера, ножки для клавиатуры logitech (мое первое моделирование детали), крепление KOSS Porta Pro на шлем Oculus Rift S, подставка под наушники, крепление для филамента в сушилку Marta (+ ее проектирование), пюпитр для синтезатора (+ его проектирование), крыльчатка для охлаждения мотора компрессора в гараже (+ его проектирование), чехол для кухонного ножа (+его проектирование);
- не особо нужных вещей (пистолет стреляющий резинками, статуэтки, фигурки (в том числе mini-Я благодаря XBOX KINEKT), вертикальное крепление капсул для кофемашины, куча игрушек от FAB для детей, подставки под телефон, геймпады, чехлы для телефонов из TPU и т.д.);
- один раз делал на заказ партию из 30 штук соединительного элемента каркасной конструкции (+ проектирование относительно детали, которую мне дали + ее апгрейд).
И вот сейчас имею кучу пластика PLA, PETG, немного TPU/нейлона и понимаю, что печатать-то и нечего... нужные вещи иногда возникают, но их не так много, принтер в основном простаивает.
Предлагаю делиться хорошими идеями или готовыми ссылками на модели, которые стоят того, что бы их распечатать.
Спойлер Фото
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 июл 2021, 17:36
falcon86 писал(а): ↑
14 июл 2021, 10:23
Что-то своё нужно придумать, замоделить и запустить в серию. Готовое вряд ли есть смысл печатать.
Лично у меня, кроме самих КИТов СПринтеров, принтеры заняты вот в этом дополнительном проекте viewforum.php?f=35 .
https://youtu.be/8ZzQzfEaOmk
А чужие модельки я уж и не помню, когда печатал. Лет 5 назад, наверно.. :)
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 14 июл 2021, 18:26
Спасибо за направление моих мыслей в нужное русло!
P.S.: очень интересный проект у вас! Прям молодец!
Я хотел бы уточнить, что меня интересует не только "бизнес на 3д-принтере", а скорее сами идеи чего-то интересного/нужного/не продающегося нигде, т.е. просто почувствовать ход мысли умных людей.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 июл 2021, 18:28
Или вот ещё прикольная темка - нестандартные квадрики собственной разработки.
Очень лёгкий и шустрый 3-дюймовый синевупчик с 4К сплит-камерой:
Фристайловый 7-дюймовый квадрик с герметичным корпусом и аварийным поплавком для безопасных полётов над водой:
Плавающий 8-дюймовый долголёт с герметичным корпусом:
Но весь кайф, опять же, в том, чтобы самому что-то придумать, замоделить и воплотить в "железе" с помощью принтера.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 14 июл 2021, 21:47
Я принтер собирал не для "бизнеса", а для того чтобы печатать для себя необходимые детали. Да, сначала печатал все подряд, пока не на игрался. Потом принтер начал простаивать. Как-то здесь на форуме предложили скинуться на покупку модели Багги viewtopic.php?f=9&t=327&hilit=колхоз&start=210. Купил. Больше месяца печати, сборка и т.д. очень увлекли. Ребенку понравилось. Багги собрал, уже гоняем с сыном во всю. Теперь печатаю другую модель - Rancher_4x4. Принтер не простаивает, печатаем по ночам и выходным без продыха. Ну и постоянно что-то нужно напечатать для себя. Родственники пронюхали, теперь заваливают просьбами распечатать какую-нибудь пластиковую запчасть.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 июл 2021, 23:34
Я печатал корпус для гитары :) Воплотил так сказать школьную мечту. Гитара получилась на троечку, хотя в целом играть можно. Сейчас обдумываю и потиху рисую новый вариант, хочу внутрь пластика упрятать всё-таки деревяху, может на звук благоприятно повлияет :).
А вообще крайне рекомендую, если наигрался, брать печать на заказ. Даже без моделирования, как я делаю. Времени требует минимум: отслайсить и поставить на печать потом пересечься отдать, а "выхлоп" вполне позволяет заниматься 3д печатью не в ущерб бюджету, а то и в плюс.
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 15 июл 2021, 09:36
14 июл 2021, 23:34
…А вообще крайне рекомендую, если наигрался, брать печать на заказ. Даже без моделирования, как я делаю. Времени требует минимум: отслайсить и поставить на печать потом пересечься отдать…
Т.е. ваши клиенты берут где-то stl готовый? Обычно моему клиенту нужно «как-то так, что бы было крепче, чем вот это» или «нужно вот эту хрень с вот этой сопрячь, причем так, что бы было максимально крепко и дешего»…
P.S.: мне бы таких клиентов…
14 июл 2021, 23:34
…Я печатал корпус для гитары :) Гитара получилась на троечку, хотя в целом играть можно…
Вот это уже интересно, но подозреваю, что звучать не будет от слова совсем, т.к. все дело именно в дереве, чем естественней оно сушилось и дольше, тем благородней будет звук, а пластик, к сожалению, это «не звучащий» материал. Да и потом, наверное внутри все равно стоит стержень, что бы держать натяжение?
Даже электрогитару небось не получится сделать, что бы она звучала, а акустику/классику и подавно (ИМХО).
Интересно, а есть модели губной гармошки или, прости Господи, скрипки?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 июл 2021, 14:13
15 июл 2021, 09:36
а есть модели
Есть Компас и Тинкеркад, в которых всё это можно легко нарисовать за пару часов. В Компасе удобно рисовать геометрию и выдавливать основные детали, а в Тинкеркаде удобно производить сборку этих деталей.
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 15 июл 2021, 14:13
14 июл 2021, 18:28
Очень лёгкий и шустрый 3-дюймовый синевупчик с 4К сплит-камерой...
Не вижу стабилизатора для камеры, каким образом вы гасите вибрации от моторов?
15 июл 2021, 14:13
15 июл 2021, 09:36
а есть модели
Самая легкая в освоении программа Sketchup, которой я в основном и пользуюсь для простого моделирования. Для крыльчатки пришлось разбираться в Inventor.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 июл 2021, 14:23
15 июл 2021, 09:36
Кстати, такие вещи я бы не стал печатать, потому что получатся заведомо хуже и дороже серийных. Ну и любой проект должен быть хотя бы теоретически перспективным в коммерческом плане. Так его гораздо интересней делать. Потому что "голосование рублём" - лучшее признание успешности проекта. Ну и хобби, как война, должно само себя кормить. Иначе оно убыточно и смысла не имеет.
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 15 июл 2021, 14:31
14 июл 2021, 23:34
Спойлер Это вот она?
Тогда оооочень круто! Прям очень!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 июл 2021, 14:51
15 июл 2021, 14:13
Это же не Мавик, а FPV-квадрик (совсем другая тема). Вибрация от моторов гасится силиконовыми демпферами, на которых установлен кронштейн крепления камеры. А стабилизируется всё руками пилота и софтово при постобработке видео.
Небольшой ликбез по FPV можно здесь посмотреть.
https://youtu.be/BXIwFJAUIdU
https://youtu.be/YbdXuab89yc
А это Pavo30 - серийный квадрик, с которого я и слепил свой вариант. Преимущество моего варианта в том, что он обошёлся гораздо дешевле, а летает, по крайней мере, не хуже.
https://youtu.be/4ATbfwvJSjA
Непрочитанное сообщение Lenivo » 15 июл 2021, 20:11
Вот ничего не печатаешь, а потом стопку коробок из под пластика вдруг выбрасываешь.
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 15 июл 2021, 23:07
15 июл 2021, 20:11
Токарный станок, фрезер, намоточный станок…
У меня нет слов от того, как можно применить пластик в умелых руках! :idea:
О фрезере я тоже думал, ибо это очень может пригодиться, но вот кол-во отлетающих щепок/стружки просто зашкаливает… хотя на даче может и не плохая идея ;)
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 16 июл 2021, 09:33
А есть где-нибудь описание того, как создать фрезерный станок?
