Longer cube 2
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Re: Longer cube 2
Непрочитанное сообщение AHTOH » 21 июл 2021, 22:18
IslandSky писал(а):
21 июл 2021, 20:19
Проблема не у меня, а у топикстартера.
Пардон. Просмотрел.
IslandSky писал(а):
21 июл 2021, 20:19
И толку ему нарезать в другом слайсере, если их все нужно настраивать под конкретный принтер.
А что мешает настроить?
Re: Longer cube 2
Непрочитанное сообщение IslandSky » 22 июл 2021, 07:36
AHTOH писал(а):
21 июл 2021, 22:18
В этом и вопрос. Наверное отсутствие опыта.
didgik
Re: Longer cube 2
Непрочитанное сообщение didgik » 22 июл 2021, 16:35
Опыта нету, это да.
Но на вскидку я не могу придумать от какого параметра может зависеть гребенка при печати.
Там вообще все странно.
В коплекте шло два слайсера, кура 15 и Longer Slicer, что по сути таже кура 15. Так вот в них прилагаемые модели в джикоде открывались криво.
В последней ултимате куре, 4.8 кажись, уже есть встроенный профиль для этого принтера. И там джикод открывался нормально.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Re: Longer cube 2
Непрочитанное сообщение schs » 22 июл 2021, 17:42
didgik писал(а):
22 июл 2021, 16:35
gcode - для печати, его нет нужно открывать. В слайсере открывают модель и слайсят, получая gcode
didgik
Re: Longer cube 2
Непрочитанное сообщение didgik » 23 июл 2021, 14:41
schs писал(а):
22 июл 2021, 17:42
Печаль беда! А что же тогда делать, если модели нет и есть только джикод, посмотреть что напечатается хочется?
schs
Re: Longer cube 2
Непрочитанное сообщение schs » 23 июл 2021, 17:37
didgik писал(а):
23 июл 2021, 14:41
Посмотрите, но напечатанное будет восприниматься по другому.
Re: Longer cube 2
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 июл 2021, 16:04
didgik писал(а):
23 июл 2021, 14:41
Кура открывает и G-код и показывает модель
didgik
Re: Longer cube 2
Непрочитанное сообщение didgik » 28 июл 2021, 14:09
Напечатал еще одну трубку. В первой трети небольшие неровности, а выше до конца все идеально.
kiss_a
Re: Longer cube 2
Непрочитанное сообщение kiss_a » 23 авг 2021, 06:52
У меня также проблема, ровно после 5 см начинает как будто пропускать слои, если следить в это время за принтером, то создаётся впечатление не ровности поднимающей шестерёнки, она как бы подпрыгивает. Даже когда в ручную поднимаешь головку, до 5 см идёт плавно, потом трудно идти, слышен скрежет. На фото видно что после 5 см, начинаются слои. Решения пока не нашел :(
Longer cube 2
didgik
Re: Longer cube 2
Непрочитанное сообщение didgik » 25 ноя 2021, 14:50
Решил вопрос кардинально купив Flying Bear Ghost 5.
Теперь можно не спеша колупать Лонгер )
