Редактирование прошивки Jg aurora A5S
Kbaccok
Непрочитанное сообщение Kbaccok » 11 авг 2021, 17:50
Товарищи, не пинайте сильно, столкнулся с такой особенностью сего девайса,что стоит ограничение на максимальную температуру нагревателя в 245 градусов. Мне же необходимо регулировать до 300, не более.
Родная прошивка в принципе полностью устраивает (простота, без лишних заморочек). Так вот есть ли вариант убрать ограничение на родной прошивке, не перенастраивая все остальное?
Насколько я понял производитель предоставляет прошивку с открытым исходным кодом, но вот что с этим кодом делать, мне кажется программисты больше знают :geek:
Почитал,что марлин ставят, даже нашёл именно под свой принтер, но там только 260 градусов, самопальный филамент из pet бутылок к сожалению не успевает плавиться. За качеством не гонюсь, интересует объем. Потому и пришел к бутылкам.
Сопло стоит 0,4. Сначала подумал заменить на чуть больший диаметр, но логично,что чем больше диаметр, тем сильнее и быстрее греть ( могут не прав быть)
Пробовал в куре принудительно поставить температуру больше,чем возможно установить на самом принтере, в итоге установилась температура не 245, а 250. При любой манипуляции на принтере с температурой, скидывает на 245
Re: Редактирование прошивки Jg aurora A5S
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 авг 2021, 21:03
Kbaccok писал(а): ↑
11 авг 2021, 17:50
Для начала получить эту прошивку на руки, желательно с инструкцией как ее прошивать (подозреваю через Arduino IDE, но не факт). Потом поискать в "исходном коде" цифру 245 и оценить в каком контексте она стоит. Если покажется что это оно - поменять на 300, прошить :) Повторять до тех пор, пока не получим искомое ;)
Kbaccok писал(а): ↑
11 авг 2021, 17:50
Аналогично, в файле configuration.h ищем ключ #define HEATER_0_MAXTEMP и правим как хочется.
Но стоит помнить, что выше 260* тефлон, который обычно присутствует внутри хотэнда в виде трубки, начинает быстро деградировать. С выделением не очень полезных газов, хорошо хоть в очень небольшом количестве. А что хуже всего - обгоревший конец трубки съёживается, уменьшает проход и создает щель, в которую набивается пластик. Далее этот пластик сгорает до угля и может забить сопло. Также все эти приколы сильно влияют на ретракт, который у пет и так незавидный.
Kbaccok
Непрочитанное сообщение Kbaccok » 12 авг 2021, 08:27
Alex Благодарю за информативный ответ. Прошивается через SD CARD, я так понимаю там bootloader постоянно смотрит на флешку в поиске прошивки, т.к. если :
1.выключить принтер.
2. Вставить флешку с прошивкой лежащей на ней
3 . Включить.
Тогда автоматом начинается установка прошивки
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 авг 2021, 14:35
Kbaccok писал(а): ↑
12 авг 2021, 08:27
А эта прошивка как выглядит? Я настраивал как то принтер, где прошивка лежала и рядом конфигурационный файл во вполне читабельном виде.
Kbaccok
Непрочитанное сообщение Kbaccok » 14 авг 2021, 11:20
12 авг 2021, 14:35
Kbaccok писал(а): ↑
12 авг 2021, 08:27
Ccылка на гуглодиск. Там две прошивки, я Так понял одна упакована для установки с флешки, вторая читабельна. Т.е. Файлы с расширением .h, но как потом ее запаковать для установки я пока не знаю. Видимо есть компилятор
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 авг 2021, 23:11
Пишет "нет доступа"
Kbaccok
Непрочитанное сообщение Kbaccok » 15 авг 2021, 18:52
14 авг 2021, 23:11
Пишет "нет доступа"
Прошу прощения, не такой частый я гость на гуглодиска
Ссылка на source code:
https://drive.google.com/file/d/1F8LiWA ... p=drivesdk
Ссылка на скомпилированную прошивку:
https://drive.google.com/file/d/1UT0em3 ... p=drivesdk
Надеюсь корректно расшарил доступ
Kbaccok
Непрочитанное сообщение Kbaccok » 09 сен 2021, 11:02
Kbaccok писал(а): ↑
15 авг 2021, 18:52
14 авг 2021, 23:11
Пишет "нет доступа"
https://drive.google.com/folderview?id= ... 4q6eIjEBhX
Эту ссылку точно проверил с другого устройства 1000% работает. На папку ещё запрет стоял((((
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 сен 2021, 22:20
Знакомые файлы Configuration.h и Configuration_adv.h я то быстро нашел... Но чем эту байду компилировать - я лично ХЗ.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 10 сен 2021, 11:32
Kbaccok писал(а): ↑
15 авг 2021, 18:52
14 авг 2021, 23:11
Пишет "нет доступа"
ну так где вы взяли исходник прошивки (github?) там и пишут чем ее компилировать.
ну вот что-то похожее - https://jgmakerforum.com/discussion/135 ... 021-guide/
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 сен 2021, 15:15
Avtonomys писал(а): ↑
10 сен 2021, 11:32
исходник прошивки
там куча комментов на китайском :) Думаю и инструкция "как компилить" тоже на нем будет... Может быть, она даже где то в этих папках лежит, да фиг прочитаешь :(
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 11 сен 2021, 09:33
10 сен 2021, 15:15
там куча комментов на китайском Думаю и инструкция "как компилить" тоже на нем будет... Может быть, она даже где то в этих папках лежит, да фиг прочитаешь
я уже давно от этого отвык.
На klipper есть уже готовый образ для raspberry pi или автоинсталлятор KIAUH для всего остального.
на duet есть web конфигуратор в котором редактируется текущая конфигурация через веб морду :lol:
Kbaccok
Непрочитанное сообщение Kbaccok » 16 сен 2021, 14:41
11 сен 2021, 09:33
10 сен 2021, 15:15
Прошивку брал с официального сайта jg maker.
Я правильно понимаю, что при Задирании температуры нужно редактировать таблицу PID регулятора под эту температуру? Если кто-то знает как посчитать, буду признателен если ткнёте носом.
Касательно ссылки почитал, не очень понял. Для этого принтера есть две прошивки, одна на марлин от энтузиастов (для меня крайне неудобная), вторая родная (которая шла с принтером из коробки). Так вот описание компиляции прошивки понятно, но вот инструкция по компиляции подходит для обеих прошивок? Или только для марлин?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 сен 2021, 15:17
Kbaccok писал(а): ↑
16 сен 2021, 14:41
Я думаю это лишнее. ИМХО достаточно подправить один параметр в файле Project\Dlion\Configuration.h , а именно
Код: Выделить всё
#define HEATER_0_MAXTEMP 250
вместо 250 поставить чутка побольше, 300 например. Но если чего отгорит - я предупреждал :)
Если удастся скомпилить и прошить - я думаю поможет.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 16 сен 2021, 16:10
Ну как я понял там используется какая-то очень старая версия marlin чуть ли не 1.0. Dlion это названия этого ответвления.
и как то смущает почему они выставили 250, по умолчанию там стоит 275))))
Проще привыкнуть к "неудобству" чем маяться с этой прошивкой.
