Yarik88
Зашумел драйвер
Непрочитанное сообщение Yarik88 » 08 сен 2021, 14:42
Искал похожее, но не вышло. Проблема в том, что зашумел драйвер мотора на экструдере. Принтер эндер 3 с платой skr mini e3 v2, фидер экструдера bmg, прошивка марлин 2.0.9.1. Не понимаю в чем может быть проблема. Уже и механика вся проверена и мотор поменял чтобы исключить всё кроме драйвера
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 сен 2021, 14:58
А что значит "зашумел"? Откуда шум то? От мотора? От драйвера? (маловероятно) Что за шум? Что при этом делает мотор?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 сен 2021, 16:15
AHTOH писал(а):
02 сен 2021, 20:30
дисплей bigtreetech tft35 v3.0
Насколько совместим этот экранчик по установочным размерам с экранчиком от Лерджа?
Судя по чертежам на алишке, там только разница на 3 мм между крепёжными отверстиями по горизонтали. Но для энкодера нет размеров.
Если есть возможность, измерьте, пож-а, положение центра энкодера относительно правой и нижней кромки платы.
Хочу сделать универсальную рамку под этот экран и Lerdge-X.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 09 сен 2021, 06:05
3D-SPrinter, по вертикали снизу от края платы до оси энкодера - 26,5 мм. И сбоку от края платы 8 мм.
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 09 сен 2021, 08:34
3D-SPrinter, на Грабкаде есть модели дисплеев.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 сен 2021, 10:46
Mazayac писал(а):
09 сен 2021, 06:05
Понял, спасибо! К сожалению, тут энкодер больше смещён вверх (у лерджа 20 мм снизу до центра). Не получится универсальная рамка. :(
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 10 сен 2021, 21:30
08 сен 2021, 16:15
Опоздал с замерами. Всё уже выяснилось без меня))
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 10 сен 2021, 21:36
Lenivo, то что лежало на поверхности, перепробовал. Подружить не вышло, а жаль. Видимо придётся либо пересадить на лердж, либо довольствоваться стоковым интерфейсом марлина (с сопутствующим гемором в виде перепрошивки при любых правках). Самое обидное, скорее всего, где то мелочь какую нибудь пропустил и...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 сен 2021, 21:55
AHTOH писал(а):
10 сен 2021, 21:36
Вот это правильное решение. :idea: :)
Типа Ультик решили залюксовать?
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 10 сен 2021, 22:22
10 сен 2021, 21:55
Привычнее как то, с графическим. Да и USB 12864 не понимает))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 сен 2021, 22:36
Вот я и удивился, почему на ULTI за полтинник поставили такой убогий экранчик, хотя на железном корпусе сэкономили несколько тыщ. :?
Но это я так, к слову.. Не моё дело, не люблю обсуждать принтеры других производителей.
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 11 сен 2021, 01:30
AHTOH писал(а):
10 сен 2021, 22:22
Ну так поставь SKR 2 – там USB прямо на плате
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 11 сен 2021, 07:35
10 сен 2021, 22:36
Как не крути, а у лерджа отсутствует возможность "допилить" под конкретеые нужды. Они в итоге стали ставить свою плату, и тоже еë "закрыли")) Не совсем понял, что имеется в виду под экономией на корпусе?
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 11 сен 2021, 07:38
trengtor писал(а):
11 сен 2021, 01:30
И, либо получи опять монохромный дисплей, либо, если прикручивать еë к тфт 3.5, то возвращаемся обратно. Спрашивается зачем?))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 сен 2021, 09:10
AHTOH писал(а):
11 сен 2021, 07:35
Нужды чаще всего надуманные. Но спорить не буду, дело хозяйское..
AHTOH писал(а):
11 сен 2021, 07:35
Стальной корпус гораздо дешевле композитного обходится (лист металла стОит около 2 тыщ, лист дибонда 9).
Так что сэкономленные на корпусе деньги можно было бы пустить на электронику и прикрутить графический экранчик.
Но это, опять же, не моё дело. Каждый производитель сам решает, на чём и как сэкономить.
