Редактирование прошивки Jg aurora A5S
Товарищи, не пинайте сильно, столкнулся с такой особенностью сего девайса,что стоит ограничение на максимальную температуру нагревателя в 245 градусов. Мне же необходимо регулировать до 300, не более.
Родная прошивка в принципе полностью устраивает (простота, без лишних заморочек). Так вот есть ли вариант убрать ограничение на родной прошивке, не перенастраивая все остальное?
Насколько я понял производитель предоставляет прошивку с открытым исходным кодом, но вот что с этим кодом делать, мне кажется программисты больше знают
Почитал,что марлин ставят, даже нашёл именно под свой принтер, но там только 260 градусов, самопальный филамент из pet бутылок к сожалению не успевает плавиться. За качеством не гонюсь, интересует объем. Потому и пришел к бутылкам.
Сопло стоит 0,4. Сначала подумал заменить на чуть больший диаметр, но логично,что чем больше диаметр, тем сильнее и быстрее греть ( могут не прав быть)
Пробовал в куре принудительно поставить температуру больше,чем возможно установить на самом принтере, в итоге установилась температура не 245, а 250. При любой манипуляции на принтере с температурой, скидывает на 245
Re: Редактирование прошивки Jg aurora A5S
Для начала получить эту прошивку на руки, желательно с инструкцией как ее прошивать (подозреваю через Arduino IDE, но не факт). Потом поискать в "исходном коде" цифру 245 и оценить в каком контексте она стоит. Если покажется что это оно - поменять на 300, прошить Повторять до тех пор, пока не получим искомое
Аналогично, в файле configuration.h ищем ключ #define HEATER_0_MAXTEMP и правим как хочется.
Но стоит помнить, что выше 260* тефлон, который обычно присутствует внутри хотэнда в виде трубки, начинает быстро деградировать. С выделением не очень полезных газов, хорошо хоть в очень небольшом количестве. А что хуже всего - обгоревший конец трубки съёживается, уменьшает проход и создает щель, в которую набивается пластик. Далее этот пластик сгорает до угля и может забить сопло. Также все эти приколы сильно влияют на ретракт, который у пет и так незавидный.
Alex Благодарю за информативный ответ. Прошивается через SD CARD, я так понимаю там bootloader постоянно смотрит на флешку в поиске прошивки, т.к. если :
1.выключить принтер.
2. Вставить флешку с прошивкой лежащей на ней
3 . Включить.
Тогда автоматом начинается установка прошивки
3 . Включить.
А эта прошивка как выглядит? Я настраивал как то принтер, где прошивка лежала и рядом конфигурационный файл во вполне читабельном виде.
Ccылка на гуглодиск. Там две прошивки, я Так понял одна упакована для установки с флешки, вторая читабельна. Т.е. Файлы с расширением .h, но как потом ее запаковать для установки я пока не знаю. Видимо есть компилятор
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Пишет "нет доступа"
Прошу прощения, не такой частый я гость на гуглодиска
Ссылка на source code:
https://drive.google.com/file/d/1F8LiWA ... p=drivesdk
Ссылка на скомпилированную прошивку:
https://drive.google.com/file/d/1UT0em3 ... p=drivesdk
Надеюсь корректно расшарил доступ
Kbaccok писал(а): ↑15 авг 2021, 18:52https://drive.google.com/folderview?id= ... 4q6eIjEBhX
Эту ссылку точно проверил с другого устройства 1000% работает. На папку ещё запрет стоял((((
Знакомые файлы Configuration.h и Configuration_adv.h я то быстро нашел... Но чем эту байду компилировать - я лично ХЗ.
ну так где вы взяли исходник прошивки (github?) там и пишут чем ее компилировать.Kbaccok писал(а): ↑15 авг 2021, 18:52Прошу прощения, не такой частый я гость на гуглодиска
ну вот что-то похожее - https://jgmakerforum.com/discussion/135 ... 021-guide/
там куча комментов на китайском Думаю и инструкция "как компилить" тоже на нем будет... Может быть, она даже где то в этих папках лежит, да фиг прочитаешь
я уже давно от этого отвык.
На klipper есть уже готовый образ для raspberry pi или автоинсталлятор KIAUH для всего остального.
на duet есть web конфигуратор в котором редактируется текущая конфигурация через веб морду
Прошивку брал с официального сайта jg maker.
Я правильно понимаю, что при Задирании температуры нужно редактировать таблицу PID регулятора под эту температуру? Если кто-то знает как посчитать, буду признателен если ткнёте носом.
Касательно ссылки почитал, не очень понял. Для этого принтера есть две прошивки, одна на марлин от энтузиастов (для меня крайне неудобная), вторая родная (которая шла с принтером из коробки). Так вот описание компиляции прошивки понятно, но вот инструкция по компиляции подходит для обеих прошивок? Или только для марлин?
Я думаю это лишнее. ИМХО достаточно подправить один параметр в файле Project\Dlion\Configuration.h , а именно
Код: Выделить всё
#define HEATER_0_MAXTEMP 250
вместо 250 поставить чутка побольше, 300 например. Но если чего отгорит - я предупреждал
Если удастся скомпилить и прошить - я думаю поможет.
Ну как я понял там используется какая-то очень старая версия marlin чуть ли не 1.0. Dlion это названия этого ответвления.
и как то смущает почему они выставили 250, по умолчанию там стоит 275))))
Проще привыкнуть к "неудобству" чем маяться с этой прошивкой.
