Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
Re: Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
Непрочитанное сообщение Mazayac » 11 июл 2020, 20:54
Daeamon, у меня по пути к точке выдавливания плюхи натёкшая сопля отклоняется столом почти на 90 градусов и "переезжает" на боковой скос сопла. Выдавленная мелкая плюха до сопли не достаёт и сопло уезжает на печать вместе с ней...
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 12 июл 2020, 01:39
с абсом вроде нормально код этот работает, если стекло в месте выдавливания бобышки клеем смазано, то бобышка на стекле остается, а остатки пластика отваливаются по пути сопла к началу печати
только поставлено на бобышку 15мм пластика
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 12 июл 2020, 19:45
записал видео работы кода с бобышкой
https://www.dropbox.com/s/k8kyqh93fca67 ... 5.mp4?dl=0
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 июл 2020, 10:33
Feym, да, я тоже поэкспериментировал и понял недостатки выложенного выше кода. Довожу до совершенства, уже гораздо лучше стало, сопля остаётся на стекле. Осталось убрать тянущийся от бублика тоненький волосок, попробую добавить ретрактов.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 июл 2020, 22:49
Feym, а можно код? Что-то у меня так ловко не получается.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 13 июл 2020, 22:53
Mazayac,
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 X20 Y180 Z15; go start positions
G1 X20 Y180 Z0.4; go near bed level
G1 E15 F100; extruse a bubble
G4 S5 ; wait 5 sec
G1 Z5
G4 S3 ; wait 1 sec
G1 Z15.0 F6000 ;move the platform down 15mm
G1 X40 Y180 Z15; go start positions
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F6000
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
обратить внимание, чтобы скрепка не попала на пути сопла, так же стол должен быть откалиброван и уголок тоже смазан клеем чтоб бобышка прилипла нормально
не то чтобы код прямо всегда работал, бывает то стол чуток ниже, то клея мало и/или пластика выдавилось тоже мало из-за предыдущих соплей и бобышка на сопле остается, проверяю с пинцетом на всякий чтоб вовремя снять
Непрочитанное сообщение Mazayac » 14 июл 2020, 01:45
Модернизировал код.
Уменьшил число команд, чуть ускорив исполнение.
Сделал его независимым от размеров стола (годится для всех моделей Спринтеров, но в координатах X=min, Y=max - в дальнем левом углу - стекло должно быть свободно).
Спойлер стартовый код с очисткой сопла
Код: Выделить всё
G21 ;metric values
G28 ;move X/Y/Z to min endstops
;--- head cleaning ---
G1 Z0.5 F2000; go near bed level
G4 S5 ; wait 5 sec
G1 Z7
G4 S3 ; wait 3 sec
G1 Z15 F6000
G1 F6000
M117 Printing... ; Put printing message on LCD screen
Rubin
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Rubin » 11 сен 2021, 18:57
Вопрос по поводу версии техно на Lerdge-X
Установил последнюю прошивку и какой то ппц с управлением экструзией через принтер, обычно там подстраивал % потока по необходимости, а теперь если поставить скажем 105% - голова останавливается и он тупо выдавливает эти 5% за раз... если уменьшить - тоже самое - тупо откат пластика. Кто-нибудь в курсе как можно исправить этот идиотизм?
Также непонятное поведение при кнопке "пауза" - выдавливает пластик вместо отката, а при возобновлении наоборот... при этом еще и фиксация мотор выключается, стол падает и печать продолжается по воздуху... может где-то есть настройки или g-код для управления этим поведением?
PS
Разобрался: Переустановил обновление и ввел все настройки вручную вместо конфига - все стало нормально.
А нет, нифига - пауза исправилась а с корректировкой экструзии все также - полный бред
Rubin
Непрочитанное сообщение Rubin » 11 сен 2021, 21:22
UPD: отношение к прошивкам у лерджа конечно отвратительное - каждая версия - новые баги.
Указанная выше проблема решилась откатом до 4.02
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 сен 2021, 22:34
Rubin писал(а):
11 сен 2021, 18:57
Зачем? Что-то в старой прошивке не устраивало?
У меня на рабочем принтере до сих пор стоит прошивка 3.0.5 и отлично работает.
Обновлять её не собираюсь, потому что не хочу создавать себе проблемы.
Rubin писал(а):
11 сен 2021, 21:22
Это давно известно. Потому надо хорошенько подумать, стОит ли обновлять нормально работающую прошивку.
Rubin
Непрочитанное сообщение Rubin » 12 сен 2021, 14:30
11 сен 2021, 22:34
Обновлял ради поддержки linear advance на 3.0.7 её не было
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 сен 2021, 17:29
Rubin писал(а):
12 сен 2021, 14:30
Вообще-то, не нужен LA на нормальном принтере с лёгкой и шустрой кинематикой, да ещё и с боуденом. От него больше вреда, чем пользы. Но дело хозяйское..
Rubin
Непрочитанное сообщение Rubin » 12 сен 2021, 20:47
12 сен 2021, 17:29
Ну может и не нужен, но я никак не могу перешагнуть порог 80мм\сек с сохранением качества печати, поток приходится выкручивать на 180% в принтере (кура почему-то задает недостаточной поток), но все равно появляются зазоры между внешней оболочкой и заполненением (хотя в куре перекрытие оболочек стоит 50%). Поэтому надеялся что хоть LA поможет. но это уже в другой раздел надо писать)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 сен 2021, 21:07
Rubin писал(а):
12 сен 2021, 20:47
Нужно откалибровать экструдер, либо правильно собрать хотенд, и будет всё ОК.
У меня с потоком 103% всё нормально до 150 мм/сек. печатается без ЛА, потом постепенно начинается недоэкструзия.
ЛА экструзию не добавляет, только убавляет.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 сен 2021, 00:28
У меня на одном из принтеров стоит ЛА в прошивке. Сколько ни возился с ним - ничего толкового кроме постоянного "взыканья" экструдера не заметил. Зато есть заметный негативный момент - ЛА замедляет печать. И накручивание FR практически не работает.
