Экструдер филамента, пробуем собрать
Выдавливание прутка из гранул шнеком
Re: Экструдер филамента, пробуем собрать
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 сен 2021, 23:36
fsdb писал(а): ↑
03 сен 2021, 09:22
автор используется 5-6 пинов
так вопрос не стоял, сколько пинов использовать. Вопрос стоял в рабочем проекте экструдера на одной промини. С результатом :)
fsdb писал(а): ↑
03 сен 2021, 09:22
делает филамент 3мм
ну, Алексею был нужен именно 3мм, т.к. он кормил им Ультимейкер :) А так никто не запрещает засверлить 2мм, подобрать скорость и температуру... и будет 1,75 :)
fsdb писал(а): ↑
03 сен 2021, 09:22
нет блока намотки
так вроде неплохо и без него :) гравитация вполне справлялась :lol:
fsdb писал(а): ↑
03 сен 2021, 09:22
нет блока перемотки
а он надо? я лично перематываю филамент, когда беру мотками, при помощи шуруповерта и нехитрых приспособ. Примерно 5 мин на килограмм уходит. Как то раз лихорадочно мотал бобину, т.к. пластика на катушке оставалось буквально с полметра, а перемотанного не было :) Успел ;)
fsdb писал(а): ↑
03 сен 2021, 09:22
нет никакого меню управления
аналогично предыдушему пункту. Но если надо - тут я соглашусь, возможность оперативной подстройки сильно облегчает жизнь - делается весьма легко на примитивнейшем 2004 или даже 1602 экране и трех кнопках (если i2c и энкодер противны). Потребуется еще +4 пина - промини все еще хватает.
fsdb
Непрочитанное сообщение fsdb » 04 сен 2021, 00:09
:D
В вашем случае вообще ардуино не нужно. Ставьте генератор импульсов и вперёд)) хоть 100кг напол себе делайте а потом разматывайте. Лиж бы Вам нравилось то что делаете. Я собираю несколько сложнее устройство. Со всеми блоками протяжкой. Намоткой . Перемоткой мне нужны все эти блоки)
Мой телеграмм канал канал где я делюсь опытом и некоторыми чертежами
https://t.me/extruds2
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 сен 2021, 08:12
fsdb писал(а): ↑
03 сен 2021, 09:33
Перемотчик. крепление Вала
Я так понимаю, для поворота усилия на 90* применяются конические шестерни? А откуда они? Где можно купить?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 сен 2021, 08:14
fsdb писал(а): ↑
04 сен 2021, 00:09
В вашем случае
В моем случае вообще ничего этого не нужно. Я филамент покупаю и изготавливать его в обозримом будущем не собираюсь. Но пообсуждать заведомо монструозную вундервафлю всегда готов :)
Ведь, как известно, в спорах рождается истина :)
Непрочитанное сообщение Vikent » 04 сен 2021, 12:00
fsdb писал(а): ↑
26 авг 2021, 06:32
переключился на протяжку. моделирую компоненты.
Вроде достаточно монструозный аппарат проектируется, с кучей ардуинок, а автоматического контроля/коррекции толщины прутка не предусмотрено?
Вижу на протяжке только механический часовой индикатор.
fsdb
Непрочитанное сообщение fsdb » 04 сен 2021, 12:35
Это электронный микрометр. Провода моделировать не планировал
Непрочитанное сообщение Vikent » 04 сен 2021, 13:02
fsdb писал(а): ↑
04 сен 2021, 12:35
Действительно. Сослепу не разглядел на экране телефона. А выходной сигнал у него в каком виде?
fsdb
Непрочитанное сообщение fsdb » 04 сен 2021, 13:11
Эти посты не инструкция а просто история сборки. Тонкости работы обсуждать не планирую. Схемы скетчи и тп
fsdb
Непрочитанное сообщение fsdb » 13 сен 2021, 22:06
Прошел месяц и я завершил сборку механики устройства перемотчика / намотчика
fsdb
Непрочитанное сообщение fsdb » 13 сен 2021, 22:10
кроме этого я потратил много времени на разработку и доработку плат. их общей концепции. пока только все в теории.
ввиду отсутствия электроники для перемотчика - откладываются все работы по нему на месяц или два.
приступил к печати протяжки. не так много времени на самом деле я могу уделять хобби, поэтому все несколько затягивается порою но в целом процесс идет
fsdb
Непрочитанное сообщение fsdb » 27 сен 2021, 13:51
собрана механика новой протяжки. ждем платы протяжки намотчика
на фото один из последних вариантов платы контроля диаметра
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 сен 2021, 17:53
А батарейки зачем?
fsdb
Непрочитанное сообщение fsdb » 27 сен 2021, 18:05
Для микрометра
fsdb
Непрочитанное сообщение fsdb » 05 ноя 2021, 09:17
Сообщение удалено модератором по требованию автора
fsdb
Непрочитанное сообщение fsdb » 05 ноя 2021, 09:26
из новостей - получил многго плат но не все компоненты для их пайки. так что ждеМ) и не факт что не будет ошибок
Вернуться в «Классические экструдеры»
