К ним все уже привыкли, внимания не обращают. Да и нет там критических багов - всё нормально работает / печатает.
- Mazayac
3D-SPrinter, всё равно бесят. На днях новый для себя косяк нашёл.
Заменил пружины стола на более длинные, в настройках уменьшил Z. А вот что есть ещё настройка в разделе паузы - забыл. И принтер после принудительной остановки печати на полном ходу врубил стол в упоры, игнорируя сработавщий концевик.
А это что ещё за настройка? Вроде, я ей и не пользовался ни разу.
- Mazayac
3D-SPrinter, там настраивается откат головы по X, Y Z после подачи команд паузы или стопа, когда жамкаем на экранную кнопку. В абсолютных координатах, куда поставить, если не путаю.
У меня Z реальное было 200 мм, а в паузе осталось 205.
Интересно, надо будет посмотреть..там настраивается откат головы по X, Y Z после подачи команд паузы или стопа
Вот до чего стандартизация доводит - у меня все пружинки стола высотой 20 мм. Накатываю стандартный конфигуратор, и всё сразу работает. Даже стол можно не калибровать, если при сборке поджать его пружинками вровень с передней планкой. Только при начале первой пробной печати немного подрегулировать крутилками пружинок.
Я вот тут https://youtu.be/mi3zSivYZ4c?t=933 на всякий случай про бумажку вспомнил, а сам, грешным делом, давно этим не заморачиваюсь. Если перёд стола стоит не горизонтально, просто выправляю его руками, прикладывая грубую физическую силу. И он становится идеально ровный без всяких калибровок пружинками.
- Mazayac
3D-SPrinter, я решил схитрить и увеличить Z за счёт коротких пружин
На самом деле не ради 5 мм, а чтобы контргайки, фиксирующие винты стооа, не корёжили пружинки. Заказывал большего диаметра и заодно уж решил взять покороче. Не оправдало этл себя, всё же база стола неидеальна, и с короткими пружинами не хватает хода регулировки на одном - двух углах..
Ну так сказано же, что можно просто приклеить винты к столу циакрином и воткнуть стандартные пружинки 20 мм.
Теперь стало удобно ссылаться на видеомануал, в котором всё есть - https://youtu.be/jl4U2CKRXqE?t=1391 .
Вроде у Lerge есть модуль который и выключает и типа может возобновлять печать при отключении электроэнергии.3D-SPrinter писал(а): ↑30 сен 2021, 21:32Между делом придумалась простейшая система автоотключения принтера после завершения печати.
Нужен ли он вообще ? Цена на него правда неадекватная, но можно же самому сделать.
Оплатил вчера утром несколько штук LERDGE-X там, где они якобы были. Продавцы вчера ближе к вечеру написали, что извини друг, нет у нас LERDGE-X . Доплати $20, и может быть когда-нибудь мы отправим тебе LERDGE-Z. Т.е. ситуация очень хреновая - живых плат нет в наличии никаких. Подозреваю, что у них просто чипы STM32F407 закончились, и неизвестно, когда появятся.
- Mazayac
3D-SPrinter, да, вся беда от нехватки чипов.
Наблюдаю проекты, вынужденные откатываться с популярных 32-битных чипов на какие-нибудь старые Атмеги...
Отправил запросы в несколько магазинов, в том числе и в сам Лердж, когда будут живые платы? Посмотрим, что ответят. Если будут трахать мозги неопределёнными обещаниями, придётся временно перейти на какую-нибудь SKR мини V1.1 + LCD Mini 12864. Или вообще на Рампс с Ардуиной.
Китайцы ответили, что в понедельник отправят LERDGE-Z 2 шт. Чё-то слабо верится, посмотрим..
Секретное видео только для завсегдатаев ТриДэшника! Шутю..
Сравнение качества и времени печати директом и боуденом.
Видео скучное. Кому лень смотреть - чуда не случилось. Всё, как я всегда и говорил - на СПринтере разница между директом и боуденом очень незначительная.
https://youtu.be/sbGDOyZpqsg
- Mazayac
3D-SPrinter, боуден недавно меня чуть с ума не свёл. С одной стороны конечно сам виноват, не последовал заповеди "при малейших проблемах - перебирай голову!!", но просто не ожидал такого эффекта и как-то плавно оно нарастало.
Принтер месяца три назад стал печатать всё хуже и хуже, сначала просто качество укладки снизилось, потом нити на ретрактах появились, причём бывало первые слом норм печатаются, а выше - беда. Особые проблемы - с отслаиванием от стекла сразу после печати.
Стол калибровал, датчик Zmax менял, температурой и потоком игрался, адгезив менял..
Дошло до такого :
Дошло до такого :
