Lerdge и Cura - да пошла ты курва нафиг, командув на своей кухне
Здарова, пытал с пристрастием наверное год Марлин и ВВТ плату -=затрахался, правда. Купил Lerdge. Классно, кубики -шмубики печатал, принт настроил.Тащусь от простоты.
решил температурную башню для PLA сбацать.
В куре задал через плаг смену температуры через 50 слоев (равны одной ступени башни) 230-185, обдув для первого слоя 0%, для второго 100% и до конца.
Печатаю. Чо за хрень? В Марлине (поклон) всё выполнялось на раз-два. Здесь=хрен.
В настройках Лерджа стоит по дефолту для ПЛА настройка 220 температура.
Так вот эта сцука (лердж) начинает печатать 220 температурой, ну думаю, со второго слоя подхватит 230 (как указано для слоя 1-50), хрен, 220, ладно, думаю, со второй ступени подхватит 225, хрен 220.
А обдув вообще песнь вещего Олега. Чо (ЧТО, не думайте, что неуч совсем, так по простому ), думаю вентиль не вращается на втором слое? Вхожу в лержак и вижу 0=обдув, я ему говорю=охренел? я же задал 100% для второго слоя и далее. Вхожу в настройки (ползунки на дисплее) и ставлю принудительно 100%, ага, подхватил, НО через сек вижу обороты сдохли, смотрю реальные обороты на дисплее-2% с копейками, чо за херь, говорю, дай мне 100, вбиваю, 3 секунды и опять еле ворочается, смотрю реалии - где-то 4%, блин, то есть она на слой прибавляет 2% по обдуву. Короче, я дошел с этим дрочем до 120-го слоя, эта тварь печатала ВСЁ темпер 220, а обдув прибавляла по грамму на слой, пипец, чуть не раздолбал её.
Ну, естественный вопрос к лерджеводам - я тупой, лыжи не едут, амнистия для всех в мире?
Re: Lerdge и Cura - да пошла ты курва нафиг, командув на своей кухне
Вам нужно обновится или откатить версию прошивки, что-то в таком духе.
Re: Lerdge и Cura - да пошла ты курва нафиг, командуй на своей кухне
я лердж загрузил свежий, куда откаываться, не понимаю...
Насколько я знаю у Lerdge много глюков в свежих версиях прошивок.
да вы знаете, все до этого работало на ура, радовался, честно. Спасибо за отклик. Попробую загрузить старую прошиву, если она есть на сайте.
- Mazayac
mironyuk, лердж - то ещё минное поле, шаг вправо, шаг влево - и взрывается.
В то же время, если идти прямо по курсу, то Лердж отлично работает.
Для шараханий влево / вправо и приключений лучше юзать MKS с Марлином.
Тут уж каждый сам себе создаёт проблемы с прошивкой и сам с ними борется.
При использовании klipper и RepRapFirmware у меня ни разу не было проблем)3D-SPrinter писал(а): ↑26 окт 2021, 06:54Тут уж каждый сам себе создаёт проблемы с прошивкой и сам с ними борется.
klipper можно обновлять хоть каждый день.
RepRapFirmware обновляется раз в квартал. https://github.com/Duet3D/RepRapFirmware/releases и одно обновления RepRapFirmware это как все релизы Lerdge
Да не вопрос! Нравится - пользуйтесь.
пока заметил один глюку у лердж 433 прошива - в процессе печати увеличиваю экструзию, башка встает на месте, сопло срет кучу на деталь, потом едет дальше, при уменьшении экструзии такого нет. а так, 3 кило выдавил с ней, нормально. Скорость, правда маловата, 25 рабочая, на Марлине с ВТТ OCTOPUS 70 держала.
Что-то у вас не так настроено. Mege2560 спокойно 80 держит...
наверное не так выразился. Скорости держит, но если больше 25 дать, то недоэкструзия, экструзию побольше - проскок шагов/филамента. Температура для ПЛА 220, куда больше, да и вижу, что жидкий. Может и не от платы зависит, не разбирался ,печатаю на 25 пока.
Конечно не от платы зависит, а от механики. Меняйте экструдер / хотенд. Любая плата, даже ардуина, до скоростей 150-200 без проблем отработает.
- Mazayac
mironyuk, 25 - это катастрофа. Чините принтер, Lerdge тут не виноват.
ребята! Скорости держит, но если больше 25 дать, то недоэкструзия,... думаю хотендом надо заняться или поставить директ Titan Aero (лежит уже месяца три) вместо МК.
