Re: Директ-экструдер и тюнинг 3D-SPrinter PRO Techno
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 ноя 2021, 20:39
Mazayac писал(а):
29 окт 2021, 00:18
дисплей MKS TS35 V2.0
Mazayac, а этот экранчик уже есть в наличии? Как он по яркости и углам обзора по-сравнению с IPS от Лерджа?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 05 ноя 2021, 00:45
3D-SPrinter, в одной посылке с платой MKS Eagle едет, ещё не видел.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 ноя 2021, 02:21
Mazayac писал(а):
05 ноя 2021, 00:45
ещё не видел.
Понял.. Нуу, как посмотришь, дай знать, пож-а. Вопрос важный - насколько там поганый китайский TFT. СтОит за лерджевский IPS тыЩу переплачивать, или нет?
И не стОит ли вообще отказаться от Лерджа в пользу MKS Eagle? А то как-то дороговаты стали Лерджи-Z с драйверами (под 6 тыров).
Это уже на грани того, что не стоят они этих денег и пусть идут лесом. :?
Ещё эти мудаки лерджевцы зачем-то изменили расположение энкодеров и крепёжных отверстий на экранах, мне пришлось срочно передние панели переделывать, и у кого-то старые панели могут не подойти к новым экранам. А вот совершенно неуместный в комплекте шлицевой энкодер с длинной осью они никак заменить не могут, хотя я им писал об этом рез пять. Энкодеры так и приходится заказывать отдельно. В общем, пожалуй, вся эта возня с Z, изменение экрана и неправильный энкодер будут последней каплей, после чего я пошлю Лерджи нах..рен. :evil:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 05 ноя 2021, 12:27
05 ноя 2021, 02:21
Пока что под рукой только BIGTREETECH TFT35. Надо включить, пощупать.
IPS конечно хорош, но вот, например, в Бошевском дорогущем (43000 р.) искателе D-tect 150 стоит откровенно медленный старый чёрно - белый ЖК дисплей - и это не мешает с ним работать, даже стильно выглядит.
Интерфейс должен быть грамотно построен - это главное.
В Марлине для несенсорных дисплеев наконец-то появилась опция переноса пункта "Печать с карты" в самый верх меню :) Годами приходилось листать энкодером в самый низ для начала печати.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 ноя 2021, 19:22
Mazayac писал(а):
05 ноя 2021, 12:27
То-то и оно, что надо включить, пощупать. Ради этого меня немножко жаба душит MKS Eagle заказывать. Но придётся, наверно.
Mazayac писал(а):
05 ноя 2021, 12:27
Согласен. В этом смысле, как бы не ругали Лердж, но у него на основном экране есть всё нужное - нагрев, парковка, температуры, выбор файла, во время печати процент через всю комнату виден. А MKS Eagle, опять же, изначально построен на Марлине для заумных мазохистов. Там мелких три иконки на головном экране, и дальше всё через задницу делается. И ещё, подозреваю, что всё это тусклое, с никакими углами обзора и тупым тачем.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 05 ноя 2021, 20:12
3D-SPrinter, не заказывай конечно, я дам погонять на недельку - другую.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 ноя 2021, 21:59
Mazayac писал(а):
05 ноя 2021, 20:12
Да хотя бы на пару дней - было бы отлично! :idea:
Непрочитанное сообщение Lenivo » 10 ноя 2021, 19:39
Видел у знакомого самосборный 3D принтер с ДИРЕКТОМ. Так у него стоял достаточно маленький шаговый с планетарным редуктором и двойным обжимом - без всяких двойных экструдеров и бегало достаточно бодро...То есть движок ещё меньше , чем у вас на фото...... мне кажется не нужно делать такое- либо боуден с нормальными хорошими фитингами - из нержавейки с цангой. Либо продвинутый лёгкий директ с планетарным редуктором и двойным обжимом.... с планетарным редуктором можно вообще круглый шаговик поставить на 50 шагов..... Тут гдето проскакивал самодельный Директ Экструдер с ВИНТОВОЙ подачей - Шаговый двигатель стоит СО ОСНО с осью подачи прутка... Вернее оси параллельны....На оси двигателя винт с резьбой . Резьба врезается в пруток и при вращении винта двигает пруток вверх-вниз по резьбе.... Винт(или шпилька) только нужен калёный с острой резьбой - как то даже работало и создавало достаточно большое давление в сопле . Там вся суть была, что винт почти у сопла - а двигатель довольно высоко - длинный хвостовик у шпильки с резьбой ....... Типа хотели сделать сперва просто шнековый экструдер гранулах, а потом что то у них не пошло сделали шнек на прутке.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 ноя 2021, 20:13
10 ноя 2021, 19:39
Да это сейчас не проблема. Mellow Orbiter V1.5, например https://aliexpress.ru/item/100500207169 ... 3c00OvLVAv . Но по результатам тестов https://youtu.be/sbGDOyZpqsg видно, что директ не очень-то нужен. Чтобы не думалось, теперь есть быстросъёмный директ, который за пару минут можно поставить, а потом так же легко снять и вернуться к лёгкой и быстрой кинематике с боуденом. Потому что, на мой взгляд, двигаться нужно в сторону облегчения кинематики принтера, а не обвешивания её механическими и софтовыми костылями. Но я не настаиваю на таком подходе. Любителям директа могу предложить простое переоборудование на Titan / BMG на постоянку https://images.vfl.ru/ii/1632870289/5dd ... 053146.jpg и https://images.vfl.ru/ii/1635960520/3e0 ... 535063.jpg .
Непрочитанное сообщение Mazayac » 11 ноя 2021, 02:10
10 ноя 2021, 19:39
Orbiter, Sherpa или Sailfin экструдеры - наш выбор :)
10 ноя 2021, 19:39
А вот это будет чертовски непредсказуемо в работе.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 ноя 2021, 09:27
Mazayac писал(а):
11 ноя 2021, 02:10
А чем штатный вспомогательный директ не устраивает?
Вес такой же, собирается почти бесплатно из подручных материалов.
Очень удобный в обслуживании. Всё открыто и доступно для чистки, тефлоновую трубку можно легко заменить / подрезать.
Отлично работает в паре с основным экструдером, выполняет все функции директа.
И самое главное - всегда можно за пару минут вернуться на боуден для быстрой печати большой технички.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 11 ноя 2021, 10:43
3D-SPrinter, хочется красоты и идеала. Один принтер - один фидер :)
Вот почему Voron взлетел, несмотря на дороговизну, сложность сборки и корявые технические основы? Красив, чертяка!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 ноя 2021, 11:22
Mazayac писал(а):
11 ноя 2021, 10:43
Ну не знаю... ИМХО, вспомогательный директ - достаточно красивое техническое решение.
Тем более, что не все же блогеров на ю-тубе насмотрелись и хотят только директ. ;)
Многие ещё предпочитают боуден ради облегчения головы на 155 грамм. И не готовы обременять хорошую, быструю кинематику директом на постоянку.
Но дело хозяйское, сделаю штатный кронштейн + обдув и под Orbiter V1.5 .
Mazayac писал(а):
11 ноя 2021, 10:43
Voron ... Красив, чертяка!
Серьёзно? :? Может, я какого-то не того ворона видел, но мне это показалось дурацкой этажеркой для жертв ЕГЭ и гуманитариев. Но дело вкуса, конечно..
Непрочитанное сообщение Lenivo » 11 ноя 2021, 11:51
11 ноя 2021, 11:22
Серьёзно? Может, я какого-то не того ворона видел, но мне это показалось дурацкой этажеркой для жертв ЕГЭ и гуманитариев. Но дело вкуса, конечно..
Как точно вы описало мое мнение об этом принтере.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 11 ноя 2021, 12:04
