Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 ноя 2021, 16:52
Mazayac писал(а): ↑
15 ноя 2021, 16:33
девайс как-то непривычно обклеивать...
Ну а почему бы нет? Он там устанавливается на постоянку. Менять корпус вряд ли придётся.
Но даже если придётся менять, то напечатать ещё одну такую детальку и приклеить к новому корпусу не проблема.
Mazayac писал(а): ↑
15 ноя 2021, 16:33
туда-сюда её и подвинуть можно.
Попробуй. Я там настолько до-уплотнялся и до-облегчался, что двигать некуда. Собственно, за счёт этих уплотнений область печати на 1 см добавилась.
Каретка полностью длину рельса использует (даже свешивается на миллиметр сальником).
И до роликов ремня слева 1 мм от нажималки концевика. Так что гофру надо прижимать вплотную к Орбитеру.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 15 ноя 2021, 17:22
3D-SPrinter, да я уже пообломался с десятком готовых конструкций фидеров и обдувов :) Что ни поставь - область печати стремительно тает, сказывается вплотную замкнутый корпус. Проектирую свой помаленьку, на одном центробежном 4020 / 5020 сверху.
Поставлю SKR или MKS - тоже перейду на парковку без концевиков.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 15 ноя 2021, 18:37
15 ноя 2021, 16:52
Я на 232-й нажималку (флажок для оптики) распечатал так, что она пластиной на подшипники прикручивается. Болт убрал из балки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 ноя 2021, 19:03
Mazayac писал(а): ↑
15 ноя 2021, 17:22
Ну так у меня была задача сделать максимальную область печати при минимальных внешних габаритах и под стандартные рельсы 300 мм.
По-сравнению с другими принтерами тут стол огромным смотрится. На мой взгляд, это же хорошо! :)
Mazayac писал(а): ↑
15 ноя 2021, 17:22
Да я бы тоже с удовольствием отказался от концевиков, но для моей основной целевой аудитории больше Лердж подходит. Не хочет народ с прошивками возиться. И если что не так, достаточно накатить конфиг с USB-флешки, и снова всё работает. А так мне будут со всей страны принтеры присылать на перепрошивку.
Mazayac писал(а): ↑
15 ноя 2021, 18:37
На PRO голова настолько ужата, что оптический концевик даже близко не влезет.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 16 ноя 2021, 02:49
15 ноя 2021, 19:03
Угу, не нужна оптика для XY.
Каюсь публично: потратил кучу времени на проектирование бесполезных кронштейнов для оптодатчиков.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 ноя 2021, 11:21
Алюминиевый корпус экструдера позволяет обойтись без радиатора Хот енда - что сокращает размеры и массу.
Металлический экструдер 1.JPG (17.05 КБ) 6227 просмотров
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 ноя 2021, 11:42
16 ноя 2021, 11:21
Понятно. И расстояние от шестерёнок до сопла сокращается, что теоретически тоже может быть полезно.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 ноя 2021, 12:05
16 ноя 2021, 11:42
И да - обратите внимание на два отверстия с резьбой - туда устанавливается вентилятор обдува - для дополнительного охлаждения - и на них можно закрепить панель для вентиляторов бокового обдува. А есть и боковые отверстия с резьбой - для бокового вентилятора... Китайцы там вариантов монтажа блока хот-енда несколько вариантов предлагают - и прямо в экструдер с гладкими стенками и и нарезной термобарьер - через гладкий переходник, который вроде в даже в комплекте идёт.....
Почитал отзывы - большинство довольно, но есть и нарекания - поставляется без коробки, кому то не закалённые шестерни положили, хотя пишут что должны быть закалённые. Так как акцентируют внимание на работу с прутком с наполнителем - стекловолокном, которое очень быстро всё спиливает как напильник.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 16 ноя 2021, 13:32
Lenivo, не хвалят этот убер-девайс, говорят теплоотвод недостаточный, пока тепло доберётся до скудного оребрения под вентилятором...
Надо пробовать.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 ноя 2021, 14:13
Mazayac писал(а): ↑
16 ноя 2021, 13:32
Надо пробовать.
Да мне не директ нужен , а зеркальный вариант экструдера....А пластиковых "левых" и "правых" пока не нашёл.... Просто посмотрел, что китайцы разновидностей наклепали на любой вкус и цвет.
Вот планетарный редуктор заделали, вы давали ссылку, ну и кучу других..... Но так пока ничего , чтоб было -совсем новое и супер, пока не увидел.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 16 ноя 2021, 16:13
Lenivo, так проще простого. Заказать набор шестерёнок для BMG (или экструдер в сборе, они от 700 RUR) и распечатать корпус, отзеркалив в слайсере. Вариантов на thingiverse - вагон и маленькая тележка.
https://www.thingiverse.com/thing:3263791
https://www.thingiverse.com/thing:4933407
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 ноя 2021, 17:12
Mazayac писал(а): ↑
16 ноя 2021, 16:13
Я распечатывал корпус - качество совсем не то. А заказывать и не надо ни чего, так у меня есть текущий экструдер и запасной такой же. Там есть моменты изменения конструкции как в позиционировании прутка, так в самих шестернях и в креплении фитингов......
Непрочитанное сообщение Mazayac » 16 ноя 2021, 18:18
Lenivo, а я распечатывал - всё отлично.
poweruser
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение poweruser » 16 ноя 2021, 21:01
15 ноя 2021, 13:34
Вот под Орбитер пробный кронштейн
А как Орбитер будет согласовываться с CR10? У него же вроде внизу отверстие с резьбой M7, у CR10 сверху резьба М10 под пневмофитинг. Явно еще какая-то трубка для прутка должна быть?
UPD: Посмотрел STL, неужели этой "интегрированной трубки" будет достаточно?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 ноя 2021, 21:19
poweruser писал(а): ↑
16 ноя 2021, 21:01
Конечно же, там вставляется тефлоновая трубка 2х4 мм до сопла, либо до цельнометаллического термобарьера.
У Орбитера, который я заказывал, снизу вроде бы отверстие как раз под трубку, а не резьба. Узнаю точно, когда приедет.
Если там резьба, то нужно будет ещё втулку напечатать с внутренним диаметром 4 мм под трубку.
