Самодельный... от Mik-740
- AKDZG
Re: Самодельный... от Mik-740
Подставлять те значения в свою прошивку.
Может в статье указать про разные версии ? А то новички типа меня мучаются.... Чуть кондратий не обнял. Думал ардуина горелая.
- AKDZG
Вы не одни такиеПолучается версия 1.6.10 глючная. Поставил 1.6.5 и все заработало
Сегодня попытаюсь настроить одну ось, пусть будет Х. Правильно ли я понял, что нужно сдвинуть каретку влево до упора и при этом должен сработать концевик ? Типа положение home
- AKDZG
Должен. HOME может быть и справа. Задаётся в прошивке.
Смотрю на картинку с концевиками из статьи про прошивку. http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastrojk ... d-printera. Там ничего не напутано? Если HOME и MIN у нас это левый - нижний (ближний) угол, то получается Xmax правильно показан, а Ymax и Zmax наоборот.
- AKDZG
Инерцию может давать только болтающийся ремень
Это положение сопла, а не концевиков.левый - нижний (ближний) угол
