Я пробовал его в воду кидать часа на полтора, ничего ему не делается. А вот если оставить его осенью / зимой на балконе на пару недель, то он может отсыреть. В квартире катушка может полгода висеть на принтере и не испортиться. Так что тут всё очень мутно с отсыреванием. Подозреваю, что влагу он набирает очень медленно только при большой влажности воздуха на меж-молекулярном уровне.
- Mazayac
С любым пластиком так. Пара катушек АБС FD-Plast были хрупкими, как макароны - пока не просушил.
Одна катушка АБС Bestfilament трещала, как попкорн. Тоже влага.
И в то же время куча катушек без сушки прямо из пакетов норм.
3D-SPrinter, От климата и производителя сильно зависит - у меня за несколько дней на принтере ПЕТГ начинает сопливить.
- trengtor
По этой причине перешёл на хранение высушенных катушек в драйбоксах с индикаторным силикагелем и термогигрометром.
- Mazayac
trengtor, глянул ссылку - красиво! Только все гигрометры на дешёвых датчиках безбожно врут ниже 15-20% влажности, в самом интересном интервале.
А у меня катушек не один десяток, в боксах займут кучу места. Поэтому ограничился пока вакуумными пакетами, индикаторными "бумажками" и аккумуляторной помпой (на почте ждут), практика покажет, будут ли работать.
Очень извиняюсь ,что вмешиваюсь может кто то даст конкретные цифры для PETG. Рывки. Откаты .Охлаждение .
Да у меня почемуто на PETG сопло идет и оставляет след на пластике ,включил подьем головы по Z но сопли.
Ender 3 (2)
- trengtor
Подбирать под свой пластик и принтер.
Всё верно, подъём даст сопли — для PETG он противопоказан.
Скорее всего, был неправильно откалиброван стол и зазор при печати меньше, чем должен быть. Добавьте +Zoffset.
это все что нужно знать про ПЕТ-Г
А так я печатаю 230* сопло, 80* стол, мажу клей The3D. По скоростям - быстро ПЕТГом не попечатаешь, поскольку он расплавленный довольно тягучий, быстро туда-сюда давиться не хочет. Поэтому собственно и сопливый. Так что скорость 50-60 мм/с, на холостых перемещениях делаю побольше, 100-120, чтоб сопли или рвались или потоньше были. Откат побольше, но не слишком, а то дыры появятся. 2-3 директ, 7-8 боуден у меня. Скорость отката тоже не слишком, потому что не успевает, у меня 40-50. Обдув с 1мм высоты и на 50-70%. Вот такой это сопливый тормознутый пластмасс
- dark184
Скорость 80 + 25%, т.е. примерно около 100, пластик ПЭТГ, соплей практически нет, правда и конфигурация относительно простая, но и на сложных деталях практически тоже самое
Сотку держит легко, размер 60х30х10 мм, можно догнать и до 120, но тогда рвет заполнение, в принципе не суть важно в данном случае. Периметры и верх около 50, первый слой не помню точно, но медленно, второй и третий тоже около 50. Вместо 50 можно и 70-80 ставить, проверено. До 100 не догонял если честно на периметрах.
Начал печатать с PETG (240 градусов) вылезла такая проблема кто то знает совпадние или пришло время ?
Ender 3 (2)
- Mazayac
Vlad1913, этот разъём выдерживает ток до 40 ампер без каких-либо последствий (оригинальный - до 60...70 ампер).
А нагреватель хотэнда потребляет менее 2 А. И то если его включить на постоянку, то кубик раскалится до 600 градусов. В штатном режиме средний ток ещё меньше.
Стол - главный потребитель, но и он ампер 12 ест всего.
Скорее всего монтажник плохо припаял провод, потом а точке пайки начался саморазрушающийся процесс перегрева.
Последний раз редактировалось Mazayac 29 ноя 2021, 06:11, всего редактировалось 1 раз.
Проблема в том, что кто-то умудрился так припаять 60-амперный разъём, что он несколько ампер не сдюжил.
Чей ПЕТ-Г? Производителя в студию. Потому что я тоже пытался на 80 печатать (по дефолту у меня на спринтере) - длинные прямики еще куда ни шло, типа как на картинке, а вот что то более детализированное как решето.
- dark184
