То есть, вытаскиваю эту тефлоновую трубку, обрезаю, вставляю заново?
Сопло, новое, без фум закручивать?
Sprinters: Pro Techno
Нашёл в инструкции.
Но если причина в засоре, то почему пропуски повторяются в разных слоях, в одних и тех же (х,у)?
Да, обрезается примерно на 5 мм. Главное проверить, чтобы она в сопло упиралась и не болталась в пневмофитинге.
Сопло всегда без фум-ленты закручивается. Но сначала нужно трубку проверить, потом, если не поможет, с соплом заморачиваться. Ещё нужно проверить прижим в экструдере, нет ли проскальзывания шестерёнки относительно прутка.
Да кто его знает.. Иногда трубка боудена работает, как пружина - накапливает давление, потом продавливает упирающийся пластик. И делает так примерно через равные промежутки времени.
Вообще, при наличии некоторого опыта, исправность хотенда легко проверяется при подаче пластика рукой (одной рукой отжимается рычаг экструдера, второй пихается пластик). Если пластик из сопла идёт легко, равномерно и не скручивается в "свиной хвост", то всё ОК.
Мда... Открутил сопло. Трубку вытащил. Все как-то заср...о. Как-то я не так принтером, видимо, пользуюсь) и полкило ещё не напечатал)
Нормально всё. Обычный рабочий хотенд. И внутри нагара нет. Засрато, когда сопло еле-еле отворачивается с кучей угля и кокса.
Только вот этой пробки из пластика над соплом там быть не должно. Надо её вычистить. Ну и за полкило пластика трубке ничего плохого не случилось, можно не подрезать. Пневмофитинг надо проверить, чтобы люфта трубки в нём не было.
Трубка была забита пластиком. Но, он при нагревании, наверное, спокойно продавливается? Поменял сопло. После печати вот такая капля (см. фото). Сильнее затянуть сопло?
Затянуть на горячую. И не очень сильно, а то можно соплу голову от хвостовика с резьбой оторвать.
По фото видно неважно, да и пластик светлый, скрадывающий дефекты, но насколько я вижу, это не пропуски. Это участки, на которых нити укладывались в разных направлениях. Кура этим частенько грешит. Укладывает слой, постепенно, нить за нитью сдвигаясь, допустим, в дальний левый угол. Затем бросает, и переезжает на другой участок. Потом, снова возвращается к незаполненному и продолжает, но при этом меняется на 180 градусов направление укладки - теперь она нить за нитью смещается к правому ближнему углу. Вот такие участки, уложенные при движении в разных направлениях, дают такой визуальный эффект "полосатости". Особенно хорошо он заметен на филаментах, дающих глянцевую поверхность. Этот эффект хорошо известен малярам, особенно при окраске металликами - от угла и направления движения краскопульта при укладке слоёв краски зависит то, как будет выглядеть итог.
Похоже на правду. Видимо, ждут меня, таки, другие слайсеры...
Хотя тест на проходимость боудена у меня не прошел: выдал менее 10см. Но, возможно, я недостаточно времени ждал между 20 командами подачи прутка.
- Mazayac
TDA, PrusaSlicer, заполнение верхнего и нижнего слоёв "Monotonic" - не устаю рекомендовать. Кроме визуально более однородной плоскости, ещё и быстрее её заливает, оптимизируя траекторию сопла.
Mazayac, Vikent, 3D-SPrinter, спасибо!
С расслоениями у меня сложилось мнение, что это огрехи моего моделирования в автокаде. Видимо, когда объединяешь две детали, надо их не встык, а с нахлестом соединять...
- Mazayac
Чтобы понять причину, сначала прогоните пруток через экструдер со снятой трубкой боудена. Так поймёте, правильно ли настроены шаги на миллиметр. Если всё ровно - следующий шаг, уже через сопло - если давиться станет меньше - значит термистор врёт (у меня два завышали показания температуры на 15 и на 40(!) градусов - то есть реально я печатал "холодным" соплом) или сопло просто разогрето недостаточно. Для ABS 225 и 240 градусов уже ощутимо отличаются.
Да нормально там всё, судя по фоткам. Надо просто по-печатать, посмотреть.. Возможно, все проблемы сами решатся. Либо проявятся более явно.
Mazayac,
Т.к. Андрей после сборки его тестово прогонял, то такие явные вещи его наметанный глаз, думаю, уловил бы. Хотя, конечно, всегда есть вероятность...
В общем, поставлю прошу, и с автокадом буду внимательнее.
Спасибо!
Спасибо!
