Уважаемые Форумчане! Доброго времени суток.
Есть острая необходимость в разъяснении формулы, приведенной в статье "Правильная настройка тока для шаговых двигателей".
В статье приводится формула для А4988 - Vref = Current Limit * 8 * (RS), то-есть, необходимо перемножить ток двигателя на 8 и на сопротивление резистора RS, но далее в примере вдруг появляется деление - Vref = Current Limit * 8 * 0,100 = Current Limit / 1,25, ток двигателя разделить на 1,25.
Что я не так понимаю. Просьба помочь.
Просьба разъяснить
Re: Просьба разъяснить
Напряжение на подстроечнике умножить на 1.25 = ток на моторе. В большинстве случаев достаточно 0.7-0.8 вольта на подстроечнике.
