Lerdge резко увеличивает скорость во время печати.
Доброго времени суток!
С недавнего времени наблюдаю странное поведение аппарата.
Lerdge K, TMC2209 на всех осях, все драйверы в UART-режиме.
Ни с того ни с сего во время печати начали сбиваться значения микрошага (так думаю). При этом голова начинает двигаться вдвое быстрее, в результате чего путь удлиняется вдвое.
Пробовал менять драйверы (на однотипные), двигатели, прошивку - проблема остаётся. Причём чем дальше, тем чаще проявляется. Началось несколько месяцев назад (один сбой на 10-15 моделей), теперь - уже на втором-третьем слое.
Если кто-то сталкивался с подобным (или хотя бы догадывается, в чём причина), прошу помочь советом.
PS Уж не в БП ли причина?
Re: Lerdge резко увеличивает скорость во время печати.
Не дождался ответа.
Проблему решил заменой БП (может кому-то пригодится сия инфа...).
Ну вот... Поторопился с выводами и ввёл "почтеннейшую публику" в заблуждение.
Проблема не решилась.
Более того, после этого ещё много экспериментировал, заказал и опробовал около двух десятков различных драйверов (от 2208 до 2226), ещё одну плату Lerdge-K, а также Lerdge-Z, прошивал различными прошивками.
Везде одно и то же. В режиме UART в процессе печати самопроизвольно уменьшается значение мш/ш, в обычном режиме - пропуск шагов при любом значении Vref.
Последние драйверы (2226) нормально отпечатали в режиме UART 4 модели (ок. 3 суток в общей сложности), на пятой тоже сбился микрошаг.
Нормально работают только старющие 2208, снятые с моей первой MKS Gen L. Причём на любой из трёх плат с любой прошивкой.
Впору звонить экзорцисту.
Ну вот и я на 2208 печатаю без всяких UARTов и горя не знаю. Выставляешь на них 0.8 В резистором и забываешь..
Вот-вот... Я и повёлся на эти советы.
Как оказалось, для моего зверька это абсолютно неприемлемо. Ниже 1,5В пропускает шаги.
Боюсь сглазить, но, кажется, увеличение напруги (до 1,7 на горизонтальных осях и до 1,4 на остальных) таки решило проблему.
На фотке результат печати в ЮАРТ-режиме (StealthChop, 1200/800мА, 32мш/ш):
Забыл добавить: драйверы - лерджевские TMC2226.
Две недели почти непрерывной печати. Думаю, теперь можно с уверенностью сказать, что проблема решена.
Так что не слушайте никаких уверений о достаточности 0,8-1,0В Vref. Для ЮАРТа это "смерти подобно".
