Даниил
Сообщение Даниил » 17 янв 2022, 23:09
Я подрубил SD-support. Он чиатет карты, но не флешку.
Даниил
Сообщение Даниил » 17 янв 2022, 23:22
Как будто сигнал не идет.
trengtor
Сообщение trengtor » 19 янв 2022, 17:33
Даниил, у SKR 2 или SD, или USB. Вдвоём они не могут.
Но если настроено на USB, то SD всё равно работает для прошивки платы.
Даниил
Сообщение Даниил » 19 янв 2022, 20:17
Я без карты флешку ставлю-ничего не меняется. Гнездо USB подключается теми же командами, что и SD?
trengtor
Сообщение trengtor » 23 янв 2022, 15:49
ramps_fd
Сообщение ramps_fd » 14 фев 2022, 09:17
Здравствуйте. Прошу совета по такой проблеме:
Дельта стабильно врёт в размерах модели по Х и Y, а по Z- в норме.
Пока печатал низкие модели, то ставил в слайсере размер 102%, в высоту приращение было незначительным.
А вот на высоких моделях такое не приемлимо.
Версия Marlin 2.0.9.3.
Изменение параметров DELTA_DIAGONAL_ROD на +15 мм, DELTA_RADIUS на +\-5 мм и DELTA_TOWER_ANGLE_TRIM от 0 до 10 для каждой башни не привели к изменениям размеров. Квадрат 100х100 мм всегда получается 98х98 мм. Изменения вносил перепрошивкой. EEPROM не очищал, там сетка для UBL.
Железо такое : Arduino DUE, RAMPS FD 2.0, DRV8825 с шагом 1/32, шкивы 16 зубьев. Натяжение ремней старался сделать одинаковым.
Пластик PET-G, параметры печати всегда одинаковые. Что я делаю неправильно?
Почему изменение параметров геометрии принтера не приводит к изменениям размеров модели?
Спасибо.
Сообщение dark184 » 14 фев 2022, 10:33
ramps_fd писал(а):
14 фев 2022, 09:17
на меге еще точно было такое, приоритет отдавался еепрому. Но насчет дельт не знаю, если там хранятся параметры геометрии, то скорее всего надо через "еепром" изменять.
ramps_fd
Сообщение ramps_fd » 14 фев 2022, 14:18
Спасибо.Были такие подозрения..Жаль терять настройки уровней.
Буду пробовать перепрошивку изменений с очисткой EEPROM.
Сообщение dark184 » 14 фев 2022, 14:38
ramps_fd писал(а):
14 фев 2022, 14:18
Так в том же репитер хосте можно изменить содержимое еепром, если конечно запись в нее разрешена в прошивке.
Сообщение Vikent » 15 фев 2022, 08:39
ramps_fd писал(а):
14 фев 2022, 09:17
Не знаю Ваш слайсер, но даже старая Кура позволяет менять размеры модели отдельно по всем осям. Ширину, глубину увеличиваем, высоту не трогаем. Костыль конечно, но если с прошивкой проблемы, а печатать срочно надо...
ramps_fd
Сообщение ramps_fd » 15 фев 2022, 08:57
Доброе утро.
Я использую slic3r.Не видел там такого, точнее не искал.
Действительно, очистка EEPROM после перепрошивки применила изменения.
Теперь не 98х98мм, а 102х102 мм. Есть возможность подогнать в номинал.
Естественно карта высот утеряна и её нужно строить.
Я использую UBL. Датчик индуктивный.
Однако в автоматическом режиме замеряются не все точки сетки.
Приходится добавлять вручную. Начальная высота при этом 10 мм.
Это слишком много, замаешься крутить. Достаточно и 1 мм.
Не подскажете, можно ли это где нибудь изменить в прошивке Marlin 2.0?
Сообщение dark184 » 15 фев 2022, 09:02
ramps_fd писал(а):
15 фев 2022, 08:57
А там этого и нет. Я писал про repetier host, именно там после подключения к принтеру и надо искать. Как вариант еще pronterface если не ошибаюсь умеет это делать. Некоторые параметры доступны и через экран, но там по моему нет возможности прописать их... Также изменение параметров еепром и их сохранение возможно через G-code, но это для опытных пользователей.
ramps_fd
Сообщение ramps_fd » 15 фев 2022, 09:46
Я понял, спасибо за разъяснение. Вчера удалось только попробовать.
Использовал M665 в PronterFace. Главное Вы мне подсказали.
Регулировки работают.
Просто жаль было терять 49 точек, из которых 12 было настроено
вручную. Крутить с 10-и мм очень муторно. Неужели нельзя изменить стартовую высоту?
Прошёлся по тексту, где UBL настраивается, менял значение с 10 на 1, где по смыслу показалось подходит.
Не попал. Дальше времени не хватило.
Сообщение dark184 » 15 фев 2022, 09:55
ramps_fd писал(а):
15 фев 2022, 09:46
Опыт, сын ошибок трудных :D В следующий раз проще будет.
ramps_fd
Сообщение ramps_fd » 17 фев 2022, 10:05
Добрый день.
Всё получилось,размер в номинале.
Прочитал подробности о G29 и нашёл,
где устанавливается начальная высота при ручном выравнивании.
Это параметр H# Высота для подъема сопла после каждого ручного зонда.
Не использовал, потому что предпочитаю всё прописывать в прошивке:
Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES
