Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 16 авг 2016, 13:40
Печатал соплом 0,25. Не очень понравилось - 0,3 лучше. И показалось, что прочность детали снижается.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 16 авг 2016, 13:43
На крупных деталях возможно. Просто на мелких шестерёнках (4-5мм в диаметре) 0,3 показало себя очень достойно. У человека это потом работало на "выезде" дисплея в авто магнитолле. У меня на ксероксе шестерня 10-15мм осталась целая когда шнек тонера сломало ))
viten
Непрочитанное сообщение viten » 16 авг 2016, 19:55
Здравствуйте, бьюсь с шестеренками. Вот такой результат большая
а вот так получается маленькая
высота слоя 0,06 мм, толщина стенки 0,8 диаметр сопла 0,4. Заполнение 100, пластик пла
как сделать, что бы было вот без этих дырок на зубцах?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 16 авг 2016, 20:06
viten
Непрочитанное сообщение viten » 16 авг 2016, 20:17
О! Спасибо.
Самое смешное, я это уже читал, в плане образования, но не понял, что читаю, типа смотрю в книгу, вижу фигу.
Спасибо еще раз.
digiTALker
Непрочитанное сообщение digiTALker » 17 авг 2016, 16:44
AKDZG писал(а):
digiTALker писал(а): скажите, не могу найти в марлине где настройки максимальных положений концевиков, срабатывают только минимальные. Спасибо
По умолчанию настроена софтовая работа концевиков, то есть они срабатывают только по G28, а потом софтово по заданным ограничениям. Включить работу концевиков в Марлине можно в Configuration.h
Код: Выделить всё
#define min_software_endstops false // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops false  // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
параметр нашел, но принтер не видит срабатывания макс концевиков по-прежнему (
Revenger писал(а): А кто посоветовал экструзию ставить 0,9? Экструдер вообще откалиброван? Если да, то зачем уменьшать поток нити (филамента, пруткА и т.п. но не лески :) )?
То, что слайсер показывает "нити" на расстоянии, это не значит, что так будет на выходе. Он просто показывает как они идут, а сплавляемость между собой зависит от потока как минимум (+сопло должно проутюживать эту нить), т.е. в реальности пластик ложится рядом, но должен ложиться "с перехлёстом" чтоли.. не знаю как понятнее написать.
Если между стенками пустота и в слайсере она есть, значит просто диаметр сопла не способен заполнять эту пустоту инфилом. Там расстояние значит просто менее диаметра сопла. Можно в слайсере уменьшить диаметр сопла, вернее ширину экструзии. Не 0,5 например, а 0,4-0,45 и посмотреть как покажет слайсер эти места.
у меня к счастью печатает так как рисует в слайсере через репетир. Я нашел где управлять толщиной слоёв стенок. Это Advanced / Perimeters
AKDZG писал(а):
digiTALker писал(а): на 24 секунде видно как движок экструдера отскакивает назад.
Похоже это пропуск шагов двигателя экструдера. По какой-то причине экструдер не может протолкнуть нить и пропускает шаги. Возможно сопло засорилась или радиатор хотэнда слабо обдувается и пробка поднялась очень высоко. Также можно добавить ток на драйвере экструдера.
Бордюрчик - это видимо Brim, кайма. В данном случае явно видно недоэкструзию. Возможно из-за пропуска шагов.
Интересно что при печати первого слоя где у меня стоит скорость 15 нет ни одного такого пропуска. А вот на третьем слое повышается скорость и начинаются эти дергания движка экструдера.
У меня теперь новая делемма, частенько при прогреве стола стала появлять ошибка перегрева. После дву-трёх сбросов и прогревов он начинает во время контролить темперчу стола. Нагрев работает через реле автомобильное.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 18 авг 2016, 09:11
digiTALker писал(а): У меня теперь новая делемма, частенько при прогреве стола стала появлять ошибка перегрева. После дву-трёх сбросов и прогревов он начинает во время контролить темперчу стола. Нагрев работает через реле автомобильное.
Можно расширить диапазон срабатывания. Этот параметр находится в разных файлах, в зависимости от версии прошивки Марлин.
В файле configuration.h
Код: Выделить всё
#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 2 // in degree Celsius
В файле Configuration_adv.h
Код: Выделить всё
#define THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 2 // Degrees Celsius
digiTALker
Непрочитанное сообщение digiTALker » 18 авг 2016, 11:09
AKDZG писал(а): Можно расширить диапазон срабатывания. Этот параметр находится в разных файлах, в зависимости от версии прошивки Марлин.
У меня убегала темперча аж на 8 градусов, не многовато? Вообще ощущение что система лагает и элементарно пропускает этот момент выключения подогрева.
кстати о версии прошивки, ардуина сказала что есть новая версия, ток не обратил внимание чего, марлина или ардуиновской проги. Если марлина, то с каждым обновлением придётся снова править весь конфиг? кто как решает эту задачу?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 18 авг 2016, 11:11
digiTALker писал(а): ардуина сказала что есть новая версия
Это обновление компонентов Arduino IDE. Иногда конфликтует с кодом прошивки, поэтому я не обновляю ;)
SSV
Непрочитанное сообщение SSV » 18 авг 2016, 17:26
Вот, "блинные" пузырьки. Пластик?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 18 авг 2016, 18:49
SSV, что-то пластик совсем сырой. Сушить пробовали?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 18 авг 2016, 19:20
AKDZG писал(а): что-то пластик совсем сырой
У меня был как-то подобный "пластик".. Года два назад покупал..у одного чела в ЕКб по незнанию. Не обязательно сырой, он может быть таким уже "сварен". Я разрезал нить и прямо в разрезе было видно поры/пустоты.
п.с. нашел фото. И поверхность видно, что с пупырями и на срезе (фото кликабельно) видно пустоту.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 18 авг 2016, 19:24
Revenger, был у меня пластик с пустотами, и что удивительно, на печати они почти не сказывались. Конечно скорее всего гранулы не были просушены перед экструзией прутка.
SSV
Непрочитанное сообщение SSV » 18 авг 2016, 19:54
AKDZG писал(а): SSV, что-то пластик совсем сырой. Сушить пробовали?
Сделал, было, заход к духовке, но жена прогнала...
SSV
Непрочитанное сообщение SSV » 18 авг 2016, 21:35
Еще такой момент. При печати малого по площади слоя сопло откатывает в сторону для выжидания (как понял). Но перед тем как вернуться из него малость набегает пластика и по возвращению к печати на боку модельки получаются сопли. Как избежать?
