Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение Mazayac » 14 ноя 2021, 23:09
Sertofan, не только возможно, но так и должно быть при хорошей механике. Шаг винта такой большой, что веса стола хватает для его холостого вращения с опусканием вниз.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 30 ноя 2021, 02:56
У кого ещё в ходу низковольтные столы, может пригодится: вместо быстро выгоревших от жара стола штатных светиков наклеил на холодную полочку ниже кусок светодиодной 12В ленты. Теперь видно, правильно ли работает нагрев, и индикация стала вечной.
Выяснил сразу, что сбились PID коэффициенты и ШИМ включался за 10 градусов до достижения нужной температуры, со всеми вытекающими лишними минутами ожидания.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 ноя 2021, 09:34
Mazayac писал(а): ↑
30 ноя 2021, 02:56
Ну хз, чего они у кого выгорают... У меня на самой первой моей пруше с 15-го года светит как в первый день :) При том что питается от 14 где то вольт стол.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 30 ноя 2021, 09:58
Alex Post, у меня стол не текстолитовый, алюминиевый. Этого оказалось достаточно, чтобы при регулярном нагреве до 90 градусов очень быстро убить SMD светики, припаянные на штатные места.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 дек 2021, 02:13
Видимо такие были светики. У меня тоже люминь на пруше, а до этого он же стоял на Спринтере, в самом начале. Светят как в первый день...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 дек 2021, 04:02
04 дек 2021, 02:13
Или такие резисторы перед светодиодами. Если они в "полнакала" светятся, то проживут гораздо дольше.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 29 янв 2022, 00:45
напомните, пожалуйста, какие фланцевые подшипники (fushi) стоят на балке и натяжителях?
кто-то вроде пробовал печатную планку верхнюю (как в версии про видел, только из металла) для сохранения перпендикулярности оси, помогло?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 янв 2022, 01:54
Feym писал(а): ↑
29 янв 2022, 00:45
F623ZZ и F624ZZ.
Feym писал(а): ↑
29 янв 2022, 00:45
кто-то вроде пробовал печатную планку верхнюю ... помогло?
Ставил когда-то печатные, и теперь из нержавейки viewtopic.php?f=25&t=1296&start=180#p62609 .
На мой взгляд, помогать там не от чего, всё точно так же работает, как с шайбами. Просто ремень не надо дуром натягивать.
И верхние подшипники на балке обязательно должны быть не фланцевые, а обычные 623ZZ с шайбами https://images.vfl.ru/ii/1506530719/2aa ... 768983.jpg .
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 29 янв 2022, 12:32
29 янв 2022, 01:54
есть вариант купить парочку и почтой отправить? :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 янв 2022, 15:37
Feym писал(а): ↑
29 янв 2022, 12:32
Нет! Очень извиняюсь, не готов отправкой таких мелочей заниматься.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 29 янв 2022, 23:57
3D-SPrinter,
Жаль! Апгрейд выглядит полезным, но с таким объёмом в контору идти заказывать нецелесообразно.
Обычным письмом тоже никак?
Или у сдека минимальная доставка коробкой xs 300р, по случаю получится отправить :?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 янв 2022, 00:11
Feym писал(а): ↑
29 янв 2022, 23:57
выглядит полезным,
На мой взгляд, только выглядит полезным и ничего не меняет.
Можно напечатать из АБС и попробовать. Разницы с металлом никакой, кроме скорости истирания ремнём.
Нет там вообще никаких проблем при правильной сборке. И винты в этом узле работают в основном на растяжение, а не на изгиб.
Все проблемы могут быть только от поставленных сверху фланцевых подшипников. У них фланец острый, моментально сжирает ремень.
А по любой шайбе с закруглёнными краями ремень может швыркать годами, и ничего ему не сделается.
шайба.rar
(10.53 КБ) 455 скачиваний
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 30 янв 2022, 00:15
3D-SPrinter,
Ок, спасибо, попробую пластиковую
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » 30 янв 2022, 19:37
30 янв 2022, 00:11
Проблем может и нет А вот глаз сразу цепляется за одиноко торчаший винт. Шайбу можно было сделать треугольной и связать
в одно целое обводные ролики и этот винт.Вот тогда точно можно тянуть ремень как угодно . Ну и для симметрии все так же
сделать с противоположной стороны. Цена вопроса 1 доп винт и 4 гайки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 янв 2022, 20:13
Fox писал(а): ↑
30 янв 2022, 19:37
можно было сделать
Всё можно, я не против, делайте.. :)
Fox писал(а): ↑
30 янв 2022, 19:37
Зачем? Чтобы побыстрее подшипники убить? Качество печати перетянутый ремень только ухудшает. Считайте, что консольное крепление роликов это "защита от дурака". Вообще, тут надо понимать, что корд ремня (стекловолокно) не пружинит и не растягивается. Натяжение ремня должно быть достаточным, чтобы только полностью загнуть ремень без провисания вокруг шкивов и роликов. Дальнейшее натяжение только вредит самому ремню и механике принтера.
