zerg32
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение zerg32 » 28 янв 2022, 11:34
https://www.aliexpress.com/item/3285354 ... 34d5B2Nqjt
у них есть еще вот такой радиатор с интегрированным фитингом который у меня хорошо работал
https://www.aliexpress.com/item/3284282 ... -recommend
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 янв 2022, 11:41
zerg32 писал(а):
28 янв 2022, 11:14
поменяйте горло на титановое
Если уж с тефлоном проблемы, то с цельнометаллом их будет гораздо больше.
zerg32
Непрочитанное сообщение zerg32 » 28 янв 2022, 12:21
28 янв 2022, 11:41
титан и нержавейка сильно разные вещи. нержавейка действительно бывает плохо работает с пла. а качественный гладкий титан работает без проблем.
может у вас тефлон до сопла и работает но он же всем хуже. производительность хотенда ниже и требует обслуживания. а титановый поставил и забыл
титановый стоит уже третий год. испечатано куча пла и ни единого разрыва :)
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 29 янв 2022, 13:37
zerg32 писал(а):
28 янв 2022, 12:21
испечатано куча пла
Печатаю только Пет-г , ПЛА в морской воде через пол года -год рассыпается а АБС что то страшно в аквариум сувать неизвестно что там намешано и чем фонить будет .
А по качеству печати так у меня не неплотное прилегание трубки к соплу было а наоборот слишком плотно ( и два раза с подряд ) затянул так что тефлон практически завальцевался и пластик плохо шел ( но почему то временами ).
zerg32
Непрочитанное сообщение zerg32 » 29 янв 2022, 13:48
evgenVST писал(а):
29 янв 2022, 13:37
с петг и абс тоже с титановым никаких проблем не наблюдается. а фидер кстати какой ?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 31 янв 2022, 09:44
zerg32 писал(а):
29 янв 2022, 13:48
Подтверждаю. Печатал ради теста большие сетчатые модели (где число ретрактов на каждый слой максимальное) - всё норм.
"Проблема" была ровно один раз: когда после замены экструдера на директ с цельнотитановым горлом забыли в настройках слайсера ретракт сменить с 5 мм на 1 мм :) И горяченький PLA там быстро пробку устроил.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 янв 2022, 14:48
Mazayac писал(а):
31 янв 2022, 09:44
Начинающие пользователи там могут хоть 10 мм поставить, хоть 20..
Mazayac писал(а):
31 янв 2022, 09:44
О том и речь.. А с боуденом до сопла пробку устроить в принципе невозможно.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 31 янв 2022, 15:16
3D-SPrinter, я тебе один умный вещь скажу: утомил ты всех постоянной пропагандой трубки до сопла, отрицая все минусы этой древней конструкции.
Я просто перестал уже читать эти длинные агитки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 янв 2022, 15:28
Mazayac писал(а):
31 янв 2022, 15:16
А тебе их и не надо читать, ты уже свой выбор сделал. А мне проще агитки писать, чем ремонтировать принтеры покусанных блогерами.. Их иногда через всю страну присылают в ремонт с какой-нибудь мелочью. А так - прочитают очередную агитку, не будут портить принтер цельнометаллами / директами / клипперами и избавят себя и меня от кучи лишних телодвижений.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 янв 2022, 16:28
Mazayac писал(а):
31 янв 2022, 15:16
А минусы то где? У меня на всех трех принтерах тефлон до сопла, минусов кроме необходимости подрезки/замены куска тефлоновой трубки раз в полгода я не наблюдаю... Печатают иногда неделями не выключаясь... Правда последнее время редко печатаю АБСом, когда АБС был основным пластиком - менял/подрезал почаще, где то раз в два-три месяца. Но и это не проблема.
Титан тоже можно бы попробовать, но это ж надо заказывать барьеры, а они все разные (так сложилось). Лень короче :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 янв 2022, 16:51
31 янв 2022, 16:28
А нафига, потому что модно? Если печатаешь ПЛА, то словишь пробку быстрее, чем за полгода. И высверливание пробки будет сложнее подрезки трубки.
Да и сам ремонт боудена до сопла гораздо проще. Весь тракт состоит из копеечных двух фитингов и трубки. Всё это легко заменить без разборки других узлов.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 янв 2022, 17:02
31 янв 2022, 16:51
А нафига
Пионерский огонь в ..опе :) Других оснований не вижу :lol: :lol: :lol:
31 янв 2022, 16:51
Насчет высверливания... Был опыт изъятия пробки из цельнометаллического термобарьера. Рецепт простой: отключаем обдув хотэнда, врубаем 250*, ждем пока "отпустит" хвост, дергаем его. На место PLA хвоста вставляем ABS и пропихиваем размягченный до состояния водички PLA в сопло... Профит :) Главное не забыть обратно подключить обдув.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 янв 2022, 17:10
31 янв 2022, 17:02
Хорошо, что хоть только из спортивного интереса. А у большинства обывателей рефлекс простой - специалисты (дураки и кровопийцы) нас всегда обманывают, а вот какой-то хрен с горы ютубер нам глаза открыл.. ;)
31 янв 2022, 17:02
А на стенках термобарьера и сопла при этом остаётся слой чёрного угля от остатков ПЛА. С этим нагаром тракт уже никогда нормально печатать не будет. На тефлоновой трубке нагара не бывает, её можно легко заменить. Ну и сопло накрайняк тоже можно заменить без разборки хотенда. А пригоревший термобарьер в любом случае придётся менять, или высверливать / чистить от нагара с полной разборкой хотенда. И ради чего всё это, если не печатать нейлоном и прочими проблемными материалами? Ради меньших на 1.5 мм ретрактов и мифического увеличения производительности, которой и с тефлоном хватает за глаза?
Непрочитанное сообщение Vikent » 31 янв 2022, 18:33
Mazayac писал(а):
31 янв 2022, 15:16
А в чём минусы-то? Вот у родного китайского горла были минусы - было, что два раза за вечер пробку словил. А поставил 4,1 с трубкой до сопла, и забыл что это такое.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 янв 2022, 19:10
Vikent писал(а):
31 янв 2022, 18:33
Сейчас вам скажут, что надо качественный титан ставить, и с ним никаких проблем не будет. На самом деле, это неправда.
Будут те же проблемы, просто несколько реже при определённых условиях. Но такой же надёжности, как у боудена до сопла, не будет никогда.
