Siraam
раньше компилировалось нормально. Стал калибровать экструдер и началось такое. скачал по новой прошивку Андрея и результат тот же самый -. SdBaseFile.h не трогал
- AKDZG
Скорее всего нужно откатить версию Arduino IDE до безпроблемной 1.6.0.
Siraam
Спасибо, я используюверсию 1.6.7ю началось после того что обновил до последней доступной версии. Сейчас посталю 1.6.0 и попробую
Siraam
Уррррааааа..... Победил все невзгоды и первая печать состоялась. крутилкой накрутил до 200% и качество отличное!!!!
- Revenger
Начиная с этого поста http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... t=45#p6366 тему версий Ардуины терли. Камрад Vladik вот здесь http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... t=60#p6386 все объяснил.
Если вкратце, то кривая версия 1.6.10, в ней появляется переменная fpos_t(). Более ранние версии должны работать. И не надо обновлять пакет плат, если система будет это предлагать...
Я рекомендовал бы 160-180% от 60. Это нормальная "крейсерская" скорость печати для СПринтера, когда торопиться некуда.
Siraam
Спасибо. Такую скорость я поставил только для интереса и проверки возможностей спринтера
sansanich
приветствую всех. подскажите на данном принтере печать Flex -ом возможна?
- VolandZel
Не могу утверждать на 100%, так как у самого другой принтер с другим типом экструдера, но печать гибкими пластиками (флексом, резиной) на боудене, что стоит в частности на спринтере - не возможна. Пластик гибкий, он гнется в боудене.
- BoBkA
Сам печатать не пробовал, но серьёзных проблем думаю не возникнет. Вот статья на эту тему http://3dtoday.ru/blogs/rec/how-to-prin ... ducationa/
3D-SPrinter 222, ramps+mega.
там все про директ.BoBkA писал(а):Сам печатать не пробовал, но серьёзных проблем думаю не возникнет. Вот статья на эту тему http://3dtoday.ru/blogs/rec/how-to-prin ... ducationa/
Из всех, что я видел только Ультик с боунденом осиливает (но там пластик 3мм).
