Даниил
Непрочитанное сообщение Даниил » 19 фев 2022, 21:38
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой, принтер Н-Вот, парковка происходит на ура, однако при начале печати стол стремится упереться в экструдер, от чего все клинит. Уже не знаю куда копать. Концевик оси Z находится сверху принтера, т.е. от 0 точки стол опускается.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 фев 2022, 22:25
Возможно где то настроен оффсет по Z. Когда происходит парковка, какой Z показан на экране?
Даниил
Непрочитанное сообщение Даниил » 19 фев 2022, 22:27
Показан 0. У меня на верху 0, а внизу 300 получается
Даниил
Непрочитанное сообщение Даниил » 19 фев 2022, 23:42
Проблему решил перекинув в прошивке концевик с MIN на MAX.
Даниил
Непрочитанное сообщение Даниил » 20 фев 2022, 19:11
Как выяснилось проблема просто перешла в другое русло. Прошлый вопрос актуален(. Всю голову себе уже сломал, принтер сразу паркуется, а потом через 0 перескакивает...
Даниил
Непрочитанное сообщение Даниил » 20 фев 2022, 19:12
Может быть дело в коде печати кроется, кура версии 4.
Даниил
Непрочитанное сообщение Даниил » 20 фев 2022, 19:27
Если в момент подъема стола печать на паузу поставить, запарковаться и заново начать то все приходит в норму.
Стол поднимается быстро, сразу с движением экструдера стартует.
Даниил
Непрочитанное сообщение Даниил » 20 фев 2022, 20:16
Может кому поможет: Проблему решил заменой Z15 на Z0 в стартовом G- коде слайсера.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 фев 2022, 21:35
И как теперь выглядит стартовый код? Целиком если можно. Чудится мне что проблема где то глубже, просто этот костыль ее замаскировал.
Даниил
Непрочитанное сообщение Даниил » 20 фев 2022, 22:30
G28 ;Home
G1 Z0 F6000 ;Move the platform down 15mm
;Prime the extruder
G92 E0
G1 F200 E3
G92 E0
Даниил
Непрочитанное сообщение Даниил » 20 фев 2022, 22:35
;FLAVOR:Marlin
;TIME:7790
;Filament used: 1.46162m
;Layer height: 0.1
;Generated with Cura_SteamEngine 3.2.1
M190 S70
M104 S215
M109 S215
M82 ;absolute extrusion mode
G28 ;Home
G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm
;Prime the extruder
G92 E0
G1 F200 E3
G92 E0
;LAYER_COUNT:479
;LAYER:0
M107
G0 F3600 X119.237 Y138.071 Z0.3
;TYPE:SKIRT
G1 F1800 X119.836 Y137.556 E0.01486
G1 X120.624 Y137.019 E0.0328
Это начало кода бэнча, при котором наблюдается данная странность
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 фев 2022, 08:53
Даниил писал(а):
20 фев 2022, 22:35
G1 Z15.0 F6000
Мне кажется, собака зарыта вот здесь, а именно в F6000, поскольку 6000 мм/мин = 100мм/сек, а это овердофига для оси Z. Судя по всему в прошивке ограничение оси Z стоит какое то большое, соответственно получая явное указание скорости 100 мм/сек ось едет с максимально разрешенной скоростью, пропускает шаги, и уже не приезжает точно в ноль по команде Z0.2
Я бы для начала поставил F600 например, а по хорошему надо бы лезть в настройки Z в прошивке и уменьшать максимальную скорость а может и ускорение для оси Z. На скорость печати это не влияет, только на перемещение. В пруше у меня вообще 3мм/сек стоит, на спринтере - 50, но это с винтом 8мм на оборот. Если винт мельче - то и скорость надо ниже.
Даниил
Непрочитанное сообщение Даниил » 21 фев 2022, 17:07
Поставил F400, шаг винта 2мм. Помогло, СПАСИБО ОГРОМНЕЙШЕЕ!!
Непрочитанное сообщение dark184 » 10 мар 2022, 09:14
Всем привет. В связи с покупкой магнитного коврика, задался вопросом, можно ли в марлине компенсировать кривизну стола(именно кривизну, стол большой и есть прогибы) без всяких датчиков автоуровня. Сам датчик ставить не хотелось бы сразу по нескольким причинам... Толком информации я не нашел, единственное что нашел, так это 7х7 точек, т.е. 49 штук на стол. Как я понял, это в марлине есть и называется "ручной автоуровень стола" и заключается он в последовательном обходе всех точек, каждая точка настраивается и пишется в "ЕЕПРОМ". При этом совершенно не понятно что делать с нулевым концевиком, особенно если прогиб вниз в центре, тогда край можно настроить нормально, а вот в середине настроить не удастся, ибо ось уже будет уходить в минус...
Есть у кого опыт в этой затее? Судя по всему это MESH_BED_LEVELING
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 мар 2022, 10:57
Я бы в таком случае применил плёночный датчик, который прямо на сопло надевается. Один раз калибруется и запоминается в EEPROM.
