Оформление чертежей на 3D-печать.
Правила форума
XoceMapu
Сообщение XoceMapu » 21 май 2021, 16:42
Доброго дня.
Мы начали печатать детали из пластика методом FDM-печати и столкнулись с одним вопросом на стадии оформления чертежей.
Изначально нами принято решение на чертежах указывать шероховатость "без обработки". При этом ГОСТ 2.309-73 п.1.4. требует ссылки на регламентирующий документ, которого я не нашла.
В таком случае появляется два пути решения проблемы: либо создать внутренний документ и давать на него ссылку в чертежах, либо изготавливать образец-эталон и сличать поверхность по образцу.
Может вы подскажете какой-либо путь решения данного вопроса?
Re: Оформление чертежей на 3D-печать.
Сообщение Alex Post » 24 май 2021, 13:32
Не думаю, что на данном форуме кто то всерьез озадачивался такими вопросами. Предлагаю напечатать образец, оценить параметры его поверхности и закрепить внутренним документом, поскольку процедуру "сличать по образцу" я как то плохо представляю в масштабах производства. В последующем, если номенклатура печатных изделий будет расширена - можно будет просто давать ссылку на данный докуменn, чем держать зоопарк образцов.
XoceMapu
Сообщение XoceMapu » 26 май 2021, 11:10
Да, и мне кажется это наилучшим вариантом. Села уже писать ТИ на всю эту новоявленную прелесть.
Пойду завтра вместе с ОТК сочинять всё допустимости и недопустимости.
Via_T
Сообщение Via_T » 21 фев 2022, 17:00
Возможно еще какой-то путь решения этой задачи есть?
Via_T
Сообщение Via_T » 21 фев 2022, 17:01
А если разовая печать и нужно сделать чертеж... ТИ как-то не рационально делать
Via_T
Сообщение Via_T » 21 фев 2022, 17:02
Иногда встречал запись: Деталь выполнить согласно модели ...STL с неуказанными
предельными отклонениями размеров Н12, h12, +/- IT12/2 и с
шероховатостью Rz 20.
Via_T
Можете поделиться ТИ или стандартами на какие можно было бы сослаться
и которые доступны
