digiTALker
Re: RE: Re: А!!! Троблема!!! (Отвечаем на вопросы новичков)
Непрочитанное сообщение digiTALker » 23 авг 2016, 10:27
Maxvih@yandex.ru писал(а):
AKDZG писал(а): Maxvih@yandex.ru, так может вентилятор дует на нагреватель?
digiTALker писал(а):
Maxvih@yandex.ru писал(а):Здравствуйте! Возникла проблема, экструдер не плавит пластик.
У меня китайский e3d v6. Я поставил на него вентилятор, но в собранном состоянии и после десяти минут прогрева он даже при 230-240 градусах не плавит PLA, а если открутить радиатор с вентилятором, то пластик прямо вытекает.
А есть уверенность что пруток заходит в сопло?
Отправлено с моего ASUS_Z010D через Tapatalk
В общем, я разобрался в чем проблема. Термобарьер "отдаёт" всю теплоту радиатору и очень быстро остывает, поэтому пруток почти не размягчается( Не помогает даже хорошая термопаста.
Ответь на два вопроса:
При предварительном нагреве экструдера сопелька пластика начинает свисать?
Поток обдува детали не попадает на само сопло?
digiTALker
Непрочитанное сообщение digiTALker » 25 авг 2016, 11:47
Скажите, видел как у кого-то на фотках в выделенном красным месте был разъем двухконтактный. Он на него вешал куллер. Могу ли я впаять туда разъем и повесить свой куллер платы Ramps? или если не впаяно то и питания там не предусмотренно?
то самое место
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 25 авг 2016, 12:28
Я уже на двух впаял. Ни кто не запрещает ;)
А на одном рампсе даже из китая был.
digiTALker
Непрочитанное сообщение digiTALker » 26 авг 2016, 10:38
А кто знает как сделать так чтоб он врубался только когда шаговые двигатели начали управлять движками?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 26 авг 2016, 13:31
digiTALker писал(а): А кто знает как сделать так чтоб он врубался только когда шаговые двигатели начали управлять движками?
Непонятен вопрос :?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 26 авг 2016, 19:56
:shock: я тоже не понял.. кто должен врубиться...
Может рампс? Но эт фантастика...Может кулер? Тогда без дополнительных реле с управлением через г-код не обойтись.
Maxvih@yandex.ru
Непрочитанное сообщение Maxvih@yandex.ru » 27 авг 2016, 09:29
Да, при предварительном нагреве экструдера сопелька пластика начинает свисать.
Нет, у меня нет пока что обдува детали, вентилятор у меня охлаждает только радиатор, и поток воздуха от него не попадает на сопло (и если я его выключу, то радиатор начинает нагреваться, а филамент расширяться и не проходить):
Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 авг 2016, 10:59
Maxvih@yandex.ru, ещё есть вариант, что хотэнд не под 1,75 мм пруток или какая-то его часть.
digiTALker
Непрочитанное сообщение digiTALker » 29 авг 2016, 10:40
Да про хотэнд мысль интересная.
Ладно у меня у самого возник вопрос:
сопливится на мелких деталях, окружностях и местах под болты и гайки.
Пробовал убавить экструзию но тогда слои становятся более нитьевидные.
Проблема в том что ретракт уже стоит 40мм/с на 3мм ддинны. При прутке 1.75мм этого не достаточно, так как давит лишнюю каплю на каждом старте.и потом начинает в тех местах кашу.
Печатаю АБС и температуру уже снизил до 248. Проблема нивелировалась но остальные места кажется становятся более хилыми .
digiTALker
Непрочитанное сообщение digiTALker » 29 авг 2016, 10:43
Revenger писал(а)::shock: я тоже не понял.. кто должен врубиться...
Простите за невнятно написанное.
Хочу чтобы охлаждение драйверов шло только когда эти самые драйвера управляют движками и греются
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 авг 2016, 12:10
digiTALker, есть такая возможность в прошивке Marlin http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/intellek ... -ramps-1-4
haron
Непрочитанное сообщение haron » 02 сен 2016, 21:09
При замене драйвера оказалось, что в моем РАМПСе банально замкнуты джампера выбора шага :shock:
А я понять не мог откуда недоэкструзия. Снял все перемычки, прошелся тестером - перемычки оказалось и не нужны вовсе (их и не было в комплекте). Жестко установлено 1/16 шага! по всем гнездам драйверов. Кто либо сталкивался с таким явлением?
digiTALker
Непрочитанное сообщение digiTALker » 03 сен 2016, 12:19
haron писал(а): При замене драйвера оказалось, что в моем РАМПСе банально замкнуты джампера выбора шага :shock:
у меня стоят все перемычки на моих драйверах, на сколько изместно, это 1/32. Качество работы устраивает.
ВОПРОС к сообществу:
Скажите как в прошивке можно сменить скорость перемещения по осям когда печатаются короткие зиг-заги. Общее снижение скорости не вариант, нужно только когда заполнение приближается к углу слоя, и там начинает строчить как швейная машинка, вот в этих бы местах замедлить пропорционально длинне "стежка" ))
Пользую Simplify3D. На Slis3r была такая настройка, но к нему возвращаться не стану. Как быть?
digiTALker
Непрочитанное сообщение digiTALker » 06 сен 2016, 00:06
Настал тот день когда я начал задавать вопросы на которые не поступают ответы )
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 06 сен 2016, 03:24
Видимо просто ни кто ответа не знает, а гуру Алексея не будет до конца сентября...
Тургенев И.С.
