Re: Антикризисный 3D-SPrinter 222 Universal
А можно дополнительно про разные кинематики?
Какую выбирать?
Какую выбирать?
Любую
Изначально спринтер имел кинематику Н-бот, но постоянно кто то да и переделывал ее под кору. Вот Андрей и решил упростить таким "передельщикам" жизнь, чтоб сразу собирали то что нравится.
Хорошо, напишу по ходу дела подробней. Но тут каждый сам решает.
Лично себе я собрал, конечно же, Н-Бот с боуденом до сопла. Но не настаиваю на таком выборе, дело хозяйское..
- evgenVST
Добрый день. Вот эти детали ( 4 шт ) как я понял прокладки под движок оси Z если ставить не мотор винт а муфту с винтом и простым мотором ?
orexov
Добрый день.
Вопрос по мотору оси Z (который с винтом).
В списке комплектующих есть ссылка на Aliexpress, где в заголовке указан 17HS4401.
Там же, по ссылке, на фотографиях и в характеристиках значится 17HS3401.
Какой тип мотора нужен, 4401 или 3401?
Без разницы, любой подойдёт. Можно мотор-винт, можно любой обычный мотор Nema17 с пружинной муфтой и винтом.
Я вот эти заказываю https://aliexpress.ru/item/32376023464. ... 4aa6YCrsWw .
Сравнение шумности старого и нового принтеров.
Испытания корпуса из композита толщиной 3 мм не выявили никаких проблем.
Всё получилось максимально технологично, дёшево и "сердито".
https://youtu.be/vZjpKv1rY6U
orexov
Добрый день.
Можно ли MKS Robin Nano v3 заменить на MKS Eagle с интегрированными драйверами 2209?
Есть ли минусы у такого решения? (невозможность простой замены драйверов в случае выхода чипов 2209 из строя в расчёт не берём)
При прочих равных условиях, 34 - меньше по длине чем 44 (30мм против 40 если ничего не путаю). Т.е. по идее момент у него тоже должен быть ниже. Но на оси Z это не очень важно, поэтому
Добрый день.
Можно, конечно. Стремновато, если драйвер сгорит. Но это маловероятно. Так что дело хозяйское. Других проблем не вижу.
orexov
На платах Nano V3 и Eagle могут быть установлены разные модификации микроконтроллера STM32F407.
Nano V3.0 имеет объём flash памяти 1024 KB,
Nano V3.1 и Eagle - 512 KB.
Для всех вариантов заявлена поддержка Marlin 2.0 и Klipper.
RRF в 512 вряд ли влезет. Марлин и Клиппер влезут без проблем.
https://github.com/makerbase-mks/MKS-Robin-Nano-V3.X
orexov
Добрый день.
В перечне комплектующих для 222 Universal отсутствуют "Магниты для магнитных прижимов валов неодимовые 10х20мм 2шт."
Их исключили из конструкции новой версии принтера?
Да, можно и без них обойтись. Стол тут меньше, чем у PRO и гораздо легче, не подвержен резонансам (тряске) при печати.
На оси X тоже магниты не нужны, так как с мелкими моторами и шкивами 16 зубьев на скоростях 80-120 каретка Х-рельса не резонирует и не дребезжит.
Кстати, новый корпус из 3 мм композита тоже получился более удачным в плане шумности и резонансов.
А может, просто до меня наконец-то дошло, как можно бороться с резонансами и шумностью Н-Бота и консольного стола.
