Непрочитанное сообщение
Alex Post » 28 апр 2022, 16:52
Судя по тому что нашел в интернете, слабые они, сопротивление обмотки 30 Ом, ток 0.4А. Судя по графику момент удержания в районе 30 oz-in - это 40% от "нормального" шаговика, у которого около 70 oz-in. Да и вал короткий, плохо шкив крепить.
Так что, резюмирую: не сильно годный вариант. Разве что на Prusa на ось Z годятся, у меня похожие стояли - грелись что дурные, но работали. На ХУ если их поставить - будут пропускать шаги от любого чиха, и ускорения придется сильно занизить. Брать не стоит.
Можно конечно попробовать померить обмотку, вдруг интернет врет. Если там меньше 10 Ом - можно рискнуть.
