Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 20 май 2022, 13:13
Термистор подключал на другой канал и в прошивке и в марлин, но даже если отключить его физически на дисплее все равно показывает 14 градусов
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 май 2022, 15:47
Может термистор где своей ногой замыкает на землю хотя тогда было бы +500 а не -14... Или все же обрыв?
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 20 май 2022, 18:23
Даже незнаю, такое чувство как будто мозги поехали, сначала все время термистор показывал температуру 357 градусов, при попытке печати уходил в кз,
Потом стал показывать 0 и тоже уходил в кз,
Далее 14 градусов и при попытке печати говорил что нет термистора но при отключении физически показывал отсуствие его,
Сейчас отключай, подключай все равно 14 градусов и mintemp при попытке.
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 20 май 2022, 18:29
И еще. В самом начале моего пути стабилизатор меги был спален и поменян.
К теме поехавших мозгов: шаговики несморя на правильные настройки концевиковработают только в одну сторону оси y и z
Непрочитанное сообщение Vikent » 20 май 2022, 19:46
Gaemon, . Как раз занимаюсь настройкой своего нового Франкенштейна. Выдернул с рампса оба термистора (хотенда и стола) - оба канала показывают по 14 градусов. Так что либо Ваш термистор в обрыве, либо разъём не контачит (раз уж сам термистор прозванивается, как Вы утверждаете). Либо в прошивке его тип неправильно указан.
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 20 май 2022, 20:20
Раньше термистор выдернул-дисплей показывал его отсуствие.
Ну пусть термистор здох.
Выдергиваешь его- все равно показывает 14 градусов, концевики настроены- теперь это не помогает(настраивал по рекомендациям ранних сообщений, и все прекрасно работало)
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 20 май 2022, 21:22
Вообще у меня идея: залить рабочую прошивку и таким образом проверить железо и софт, все равно у меня вся электрика на столе разложена. Вот только найти нотовую прошивку сложно
Непрочитанное сообщение Vikent » 20 май 2022, 22:09
Gaemon писал(а): ↑
20 май 2022, 20:20
А разве обрыв - это не то же отсутствие? ;)
При обрыве или отсутствии будет показывать как раз те самые 14 градусов, которые присутствуют в Вашем случае.
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 20 май 2022, 22:14
Спасибо-не знал!
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 20 май 2022, 22:18
Даже в инете этой инфы про 14 градусов нет
Непрочитанное сообщение Vikent » 20 май 2022, 22:48
Gaemon писал(а): ↑
20 май 2022, 22:18
Я, в общем-то тоже случайно узнал только сегодня. Как раз стол подключал, и включил питание с отключенным разъёмом термистора. Увидел те самые 14 градусов, вспомнил, что по дороге домой как раз читал эту тему, в которой они фигурировали. Ну так совпало. :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 май 2022, 16:48
Gaemon писал(а): ↑
20 май 2022, 18:23
Плохо. Это как раз похоже что где то что то замыкало. Пин терпел, терпел и отгорел. Предлагаю прозвонить термистор, убедиться что все ок, воткнуть в Т1 и поменять пин в прошивке.
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 22 май 2022, 22:29
Все пины на термисторы не работаю ни один. Сам термистор имеет сопротивление 100 кОм
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 май 2022, 10:43
а как проверялись пины?
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 23 май 2022, 11:57
Переставлял физически естественно и менял значение в прошивке
